Forum Klubu ROVERki.pl :: R400 NOWE OŚWIETLENIE ZEGARÓW i PODŚWIETLANE WSKAZÓWKI
mały tutek do zmiany oświetlenia w naszych R
camaro17
MG ZR
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 09:26
keponzo interesuje mnie jaki koszt takich LEDÓW no i powiedz jak długość jest potrzebna na wszystkie 4 zegarki, aby doświetlić to jednym paskiem??? Taką listwę też bym zamontował tylko w innym kolorze Super Białym jak reszta moich diod.
Co do nawiewów i podświetlania włączników to zapraszam do moich innych tematów o tym. :wink:
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 09:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keponzo
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 10:51
listwy wyszło 95 albo 100cm na cały licznik. Koszt - 36zł + 8zł wysyłka.
Jest to elastyczna listwa LED SMD 3528 - pełno tego na allegro i w sklepach internetowych
ziajn
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 13:19   skrobanie zagarów
Witam wszystkich
Co do skrobania zegarów to mozna inaczej w sowim r 623 zrobiłem tak ze zamiast skrobać poprostu starłem tą farbe za pomąc zmywacz do paznokci ( zona była wsciekła) a jak pisano w tym temacie co do tarcz paliwa i temp. faktycznie wydawał sie ze sa przyklejone do tego wspornika z palstiku ale jak kilka razy poruszałem delikatnie to sie oderwały zeby uniknąc rozbierania wskazówki wziołem patyczek do uszu nasączony zmywacze i wyczysciłem tarcze trzeba jednak troch obracac zeby wszystko umyc a zwłasza te rysunki tem. i paliwa.
Oczywiście nie daje mi spokoju podswietlenie pokrenteł nawiewu poprosu pomalowałe czerwony markerem od środka ale efekt marny.
Kiedyś zakupiłem białe zegary i własnie te tarcze na pokretła ale poprostu nie montowałem tarcz tylko na próbe zamontowałem to na pokrętła ale zle wyglądało z czrnym licznikiem i zdjołem.
Czytając ten temat nasuneł sie myśl te tarcze naja czałą czerwoną tarcze od spodu tylko przyklejony wyploterowany napis i myśle ze jak bym pomalował to co jest naklejone na biał czarnym lakierem to efekt prawie duzo duzo lepszy.
Bo jak były zamontowane te białe zegary mam na myśli pokretła to naprawde fajnie świeciło na czerwono.
Tak zrobie i wrzuce kilka zdjęc.
pozdrawaim ZIAJN
camaro17
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 16:02
Co do ścierania zmywaczem do paznokci też próbowałem, ale chyba bym z mc to robił, ja miałem ułatwioną sytuację bo i tak ściągałem stare wskazówki to sobie wyskrobałem obie małe tarcze. Teraz jak dostałem 2 zestaw liczników i mam już zamontowany obrotek to jest zaje fajne. Wszystko skalibrowane i działa PROFI.
kostek50
Wysłany: Sob Lip 04, 2009 14:50
jaki typ żarówek jest w zegarach w r600? I ile ich tam jest?
camaro17
MG ZR
Wysłany: Sob Lip 04, 2009 21:01
Dożuce dzisaij nowe fotki moich wskazówek jak już mam je zamontowane na cacy:
[ Dodano: Sob Lip 04, 2009 21:03 ]
A prace nad takim czymś trwają :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=iDdx53CtGvY
des
Wysłany: Sob Lip 04, 2009 22:00
Powiem Ci że zacnie to wygląda. Gratuluje :brawo:
Deamian
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 13:24
Od podświetlenia tarcz są cztery żarówki t5
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 15:50
MIODZIO! :mrgreen:
camaro17
MG ZR
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 21:30
Markzo, podziękował :wink:
staf
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 21:32
Elegancyja :mrgreen:
www.w-mp3.pl
faecd
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 16:27
camaro17, z czego masz podswietlenie tarcz? z zwyklych zaroweczek?
keponzo, jak mozesz podaj nazwe sprzedajacego bo jezeli mowisz, ze dales 36zl za metr tej listwy to wychodzi, ze odcinek 5cm jest po 1,8 zl...najtaniej widzialem po 2,5 zl taka listwe nie wodoodporna na alledrogo...
camaro17
MG ZR
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 21:07
faecd, tak zwykłe żarówki w5w białe
Deamian
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 13:42
Kurcze a ja mam problem :/ Wymieniłem podświetlenie w przyciskać od szyb, podgrzewania szyby tylnej, przeciwmgielnych i regulacji podświetlenia na czerwone diody. Świecą na ładny żywy czerwony :smile: Teraz kolej przyszła na zegary i zastanawiam się jak je podświetlić. Nie chciał bym zdejmować wskazówek aby podświetlić tarcze temperatury i paliwa diodami dokładnie. Myślicie że jeśli włożę diody w fabryczne miejsca i zeskrobie tarcze to wystarczy to :?: Czy może lepsze będą czerwone żarówki :?: Tylko boje się że trochę będzie się odróżniać od reszty :/ Już sam nie wiem :( A może kupić takie :?:
camaro17
MG ZR
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 20:44
Deamian, co do diod nie polecam. gdyż świecą punktowo, i nie będzie dobrze doświetlać, no chyba że zastosujesz jakieś super mocne SMD duże, ale kosztują dużo i chyba nie ma sensu, moim najlepszym ustawieniem było zdrapane tarcze + zwykłe żarówki w5w malowane na czerwono. Teraz mam zwykłe białe, gdyż mam podświetlane wskazówki na czerwono i by się gryzło, chciałem zielone wskazówki ale nie dostałem nigdzie mocnych diod 3mm a czerwone tak. :mrgreen:
Deamian
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 21:47
I chyba i ja tak właśnie zrobię :hm: A co powiecie o tych żarówkach co podałem wcześniej w linku :?: Niby powinny one rozpraszać światło albo o takim spiłowaniu jak opisane jest w
http://astra.autokacik.pl/
Dział Tuning → Modyfikacja podświetlenia zegarów
Próbował ktoś tego :?: :?:
camaro17
MG ZR
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 22:00
Deamian, dobry opis, polecam, sam na tym bazowałem jak robiłem podświetlenie pokręteł od nawiewów i ludzików
Deamian
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 22:14
Ale jak myślisz zdadzą takie spiłowane LEDy egzamin albo takie dyfuzyjne :hm: :?: :?: Czy lepsze będą czerwone żarówki jak u Ciebie :?: Nie powiem ładnie to wyglądało i jest pewniejsze tylko niestety boje się różnicy w odcieniu bo wszędzie indziej LEDy będą :/
[ Dodano: Czw Lip 09, 2009 22:19 ]
A może lepsze będą niebieskie zegary z czerwoną resztą w stylu VW Passat B5 :hm: :?:
Patryq
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 00:21
camaro17, wygląda to naprawdę świetnie :grin:
Aż się zastanawiam czy nie zafundować w przyszłości czegoś podobnego swojemu eRkowi :mrgreen:
west
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 07:24
... rewelacja:) pierwsze co zrobilem po obczajeniu tego tematu to sprawdzilem jak sie to wszystko rozkreca w moim autku:)
a z innej beczki. gdzie moge dostac takie fajne aluminiowe obrecze do zegarow (jak na zalaczonych fotkach camaro)?
Brak nowych postów Świecące wskazówki zegarów
marek181 Tuning wizualny 9 Sob Gru 18, 2010 12:24
camaro17
Brak nowych postów [R620] nowe życie zegarów
fenomen1717 Tuning wizualny 16 Sob Mar 31, 2018 13:48
fenomen1717
Brak nowych postów R400 MROCZNE WSKAZOWKI by CAMARO17
foto & film
camaro17 Tuning wizualny 22 Czw Gru 10, 2009 22:47
Pływak
Brak nowych postów [R400] Tarcze zegarów
mmaniek Tuning wizualny 28 Sob Kwi 05, 2008 21:45
pitol23
Brak nowych postów R400 REGULACJA PODŚWIETLENIA ZEGARÓW - ŚCIEMNIACZ--TUTORIAL
montaż org. urządzenia z Hondy Civic 5d
camaro17 Tuning wizualny 56 Sro Paź 14, 2009 22:46
faecd
