Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] problem z odpalaniem
Balcerek23
Wysłany: Czw Gru 10, 2015 18:53   [R200] problem z odpalaniem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
Witam. Posiadam Roverka 216. Sprawa wygląda następująco: gdy silnik jest zimny np. gdy stoi całą noc i rano odpalam wszystko jest wporzadku natomiast gdy chwilę pojezdze i zgasze auto na postoju wtedy nie chce zapalić, wygląda to tak jakby mu się chciało a by nie mógł że tak powiem. Odczekam jakiś czas i z trudem zapali, natomiast z popychu odpali. Dosyć niedawno wymieniłem uszczelkę pod głowicą a potem gdy zaczęły się te problemy z odpalaniem to mechanik stwierdził że z akumulatorem oraz rozrusznikiem wszystko jest wporzadku więc skoro tak to nie wiem co jest nie tak. Dodaje że nie znam się za bardzo na jakiejkolwiek mechanice, po prostu chciałbym uzyskać jakąś pomoc dlatego żeby prowadząc do mechanika następnym razem może bym mu zasugerował coś. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
Wysłany: Czw Gru 10, 2015 18:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sk133
Wysłany: Czw Gru 10, 2015 19:21
Masz instalację LPG ?
214si części: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=106152
Balcerek23
Wysłany: Czw Gru 10, 2015 19:28
Sama benzynka.
Sk133
Wysłany: Czw Gru 10, 2015 22:20
Pierwsze co bym sprawdził to czujnik położenia wału.
Balcerek23
Wysłany: Czw Gru 10, 2015 23:26
Jest jakaś możliwość sprawdzenia go bez jazdy do mechanika ??
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Gru 11, 2015 09:07
czujnik położenia wału do wymiany
od tego zacznij
Balcerek23
Wysłany: Pią Gru 11, 2015 12:43
Harry jesteś pewny ze to będzie ten czujnik? Jeśli tak to jaki koszt?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Gru 11, 2015 13:08
Jak jesteś w łodzi to mam taki czujnik. Jak chcesz to mogę pożyczyć
Od tego trzeba zacząć. Bez auto ciężko jest przeprowadzić diagnostykę.
[ Dodano: Pią Gru 11, 2015 13:08 ]
lub do sprawdzenia czujnik MAP i przewody od niego- czujnik jest umieszczony w ECU
Balcerek23
Wysłany: Pią Gru 11, 2015 18:18
No niestety nie jestem w Łodzi ale pòki co dzięki. Będę sprawdzał i się odzywał.
Brak nowych postów [R200] problem z odpalaniem
lifegoes0n Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Paź 23, 2011 11:23
lifegoes0n
Punisher Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 19, 2011 18:34
Harry
Brak nowych postów [R200]Problem z odpalaniem
toxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Czw Lut 16, 2012 18:41
toxx
Brak nowych postów [R200] Problem z odpalaniem
erb1696 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sie 26, 2015 15:56
ruszti
