Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover75] Wymiana oleju- kilka pytań.
Dominoz
Wysłany: Nie Mar 20, 2016 12:00   [Rover75] Wymiana oleju- kilka pytań.
Witajcie.
Wiem, że o zmianie oleju zapewne wiele było mówione, ale pozwalam sobie założyć nowy temat, aby uzyskać odpowiedzi na moje pytania w jednym miejscu.
Za chwile stuknie 12tys kilometrów od ostatniej zmiany oleju w moim Roverku. Ostatnią zmianę robił jeszcze poprzedni właściciel samochodu, który wlewał Castrola 10W40.
I teraz moje pytania:
1. Najważniejsze- jaki polecacie olej?
2. Czytałem gdzieś, że wchodzi do silnika 6,8l oleju- prawda?
3. Filtr powietrza ostatnio był zmieniany- czy zmieniać go co każdą wymianę, czy co drugą?
4. W poprzednich autach jeździłem do gościa w Poznaniu, który lał olej z beczki i wiadomo- nie brał za robociznę. Rozumiem jednak, że lepiej kupić swój olej i jechać na wymianę?
5. Co mnie cieszy, od ostatniej wymiany oleju poziom na bagnecie nadal idealny, a ja nie dolałem dosłownie nic- to chyba dobrze? ;)
Z góry dziękuję za wszystkie rady i odpowiedzi.
Pozdrowienia, Dominik.
Wysłany: Nie Mar 20, 2016 12:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Nie Mar 20, 2016 12:21
Ile osób tyle odpowiedzi na olej, większość pewnie odpowie valvoline max life, inni dadzą motul.
Olej kup swój, wiesz co masz, filtr powietrza drogi nie jest wymiana co rok lub nawet co pól roku nie zaszkodzi, jak odkrecisz obudowę to sam ocenisz jak się filtr prezentuje, z mojego po pól roku potrafię wytrzepać sporą kupkę piachu to zalezy gdzie jeździsz
75 Red Edition
0L0
Wysłany: Nie Mar 20, 2016 12:24
1. Jakikolwiek renomowanego producenta 10W40 lub 5W40.
2. Przy suchym silniku. Ja ostatnio do wymiany kupiłem 6l oleju i poziom na bagnecie jest idealny.
3. Nie wiem jak często będziesz zmieniał olej, ale zmiana filtra powietrza raz na rok chyba wystarczy.
4. Opakowanie nie ma znaczenia, jeżeli tylko olej spełnia założenia z pkt. 1.
5. Jak dla mnie to jest to norma ;)
wellman
Wysłany: Nie Mar 20, 2016 14:55
1. Tak, jak wspomniał towarzysz Dłuższy... Valvoline MaxLife 10W40, sam używam od lat i nie narzekam, do tego dolewam odrobinę dodatku Archoil 9100. Nie wiem, czy pomaga, ale jeszcze nie zaszkodziło. ;-)
2. Potwierdzam, co napisał 0L0, jak kupisz 6L to przy wymianie będzie akurat.
3. Filtr powietrza raz na rok to wariant optymalny, podobnie kabinowy. Filtr oleju przy każdej wymianie oleju, a odma czyszczony separator/wymieniany wkład raz na dwie wymiany oleju.
4. Zawsze jeżdżę na wymianę ze swoim olejem. Różne są opinie o tych beczkach, w butelkach też ponoć zdarzają się podróby, szczególnie popularnych olejów, więc uważałbym na przesadnie "okazyjne" ceny.
5. Tak powinno być. :-)
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
adam_26
Wysłany: Nie Mar 20, 2016 17:12
Ja uważam że z wyborem jaki olej kupić jest mniejszy problem niż z tym gdzie go kupić :P
W Rzeszowie np polecam hurtownie Bdg. Sp. Z O.o Ul. Przemysłowa 5 :D jest to taki największy regionalny skład olejów, smarów, i płynów samochodowych oraz przemysłowych. Np 6L mobila 2000 kupowałem za 102 PLN, w porównaniu typowych sklepów motoryzacyjnych cena była tańsza ponad 20 PLN, oczywiście olej dobrej jakości a nie jakiś kombinowany. Ja bym wybrał z tych polecanych dobrych firm i ten który będzie tańszy :-)
cin1391
Wysłany: Nie Mar 20, 2016 22:00
Dominoz napisał/a:
Valvoline SynPower 5W40 - mega dobry olej, ja przesiadłem się z Valvoline MaxLife Diesel 10W40 i jest różnica na korzyść SynPowera. Popychacze cichutkie, gładki start nawet w mrozy -16*C. POLECAM.
Dominoz napisał/a:
Mi zawsze wchodzi 6,5l i jest na MAX.
Dominoz napisał/a:
Ja bez względu na wszystko zmieniam razem z wymianą oleju - czyli raz na rok w sezonie wiosennym. Choć teraz zamierzam zmieniać olej i filtry na jesień, żeby zimą auto miało świeże rzeczy.
Dominoz napisał/a:
Kup na Allegro - jest tam oficjalny sprzedawca Valvoline.
Dominoz napisał/a:
To bardzo dobrze, ja mam tak samo.
Olej zmieniam co 10-15 tys. Zazwyczaj co 10, bo wolę mieć pewność, że silnik nie chodzi na syfie.
Pamiętaj o filtrze oleju!
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Dominoz
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 18:46
Dziękuję Wam za wszystkie rady- zaraz po Świętach zmienię olej.
Pozdrowienia ;)
[ Dodano: Sro Kwi 06, 2016 18:46 ]
Coś takiego będzie ok? http://allegro.pl/gdansk-...6085300014.html
janio
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 19:53
Wczoraj surfując w sieci znalazłem coś takiego jak w załączniku. Wydawało mi się, że na naszym rynku go nie ma. Co sądzicie koledzy o tym oleju?
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
Dominoz
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 20:55
Ja w rezultacie zdecydowałem się na Olej Valvoline 5w40.
Dzisiaj wymieniony. Dzięki za wszelkie rady ;)
cin1391
Wysłany: Sob Kwi 09, 2016 10:11
Dominoz napisał/a:
I jak wrażenia? Dla mnie była różnica bardzo odczuwalna po przesiadce z Valvoline MaxLife Diesel 10W40 na Synpower 5W40. Auto zaczęło pracować płynniej, elastyczniej, ciszej i odpalało dużo lżej.
Ostatnio zmieniony przez cin1391 Sob Kwi 09, 2016 10:26, w całości zmieniany 1 raz
Dominoz
Wysłany: Sob Kwi 09, 2016 10:17
cin1391, na razie przejechalem 15km na nowym oleju ;) jeszcze nie mam zdania.
cin1391
Wysłany: Sob Kwi 09, 2016 10:26
Dominoz napisał/a:
Ja to już po 10 minutach czułem różnicę.
Marko8379
Wysłany: Pią Kwi 15, 2016 10:49
Witam nie wiem czy ktos pisal. Potrzebuje info ile wlewac oleju do silnika w Rover 75 2,0 V6 pod maska cos pisze ze 7,5L ale nie wiem czy to napewno dobra informacja
prebenny
Wysłany: Pią Kwi 15, 2016 10:56
Odrobina chęci i szukania - na stronie klubowej jest info ile oleju wchodzi do układu poszczególnych silników.
Wysłany: Pią Kwi 15, 2016 11:19
Marko8379 5,2L czyli 5L wystarczy ze spokojem
Brak nowych postów [R75] Pytań kilka
daniel18c Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Lut 23, 2017 20:24
daniel18c
Brak nowych postów [R75] Kilka pytań
Kilka pytan
grota10 Rover serii 75, MG ZT 31 Pią Wrz 17, 2010 17:34
grota10
Brak nowych postów [R75] 1.8T - kilka pytań
fornal Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Maj 30, 2011 16:58
Brak nowych postów [R75] kilka pytań
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Sie 06, 2020 16:53
Linkoln60
Brak nowych postów [R75] Kilka nurtujacych pytan.
redcarpet88 Rover serii 75, MG ZT 18 Nie Gru 30, 2012 12:26
tommitmx
