Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R75 CDT ] nowy wentylator z allegro jak podłączyć POMOCY
TSAROVER
  Wysłany: Sro Maj 18, 2016 08:58   [ R75 CDT ] nowy wentylator z allegro jak podłączyć POMOCY
Witam jestem nowy na forum przeszukałem całe forum chyba ale albo jestem tępy albo nie umiem szukać lecz nic nie znalazłem na mój problem i przepraszam za pisownie ale słabo u mnie z polskim Proszę Pomóżcie.
Mianowicie mam rovera 75 2.0 cdt ro 2001 padł mi wentylator zamówiłem nowy z allegro
za 1100 zł przyszedł ja rozbieram auto atu inne wentylatory mój ma 4 przewody i niema tego rezystora za śmigłem a nowy ma ten rezystor i ma dwa przewody do silnika,
i jak ja mam to podłączyć teraz jak w jednej z kostek w tej co są dwa piny piny są inaczej rozmieszczone mógł by mi ktoś powiedzieć jak to podłączyć żeby klima działała WYTŁUMACZYĆ NA CHŁOPSKI ROZUM i czy w ogóle da się to podłączyć.
Zadzwoniłem do sprzedawcy powiedział że to wentylator do 2.0 cdt i 1.8 benzyny ale oryginalnie z tego co wiem to były inne wentylatory [/i]
Ostatnio zmieniony przez TSAROVER Sro Maj 18, 2016 12:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 08:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sash997
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 16:43
po 1 otwórz tą czarną puszke na przewodach w nowym wentylatorze i zobacz czy są tam same przekaźniki czy przekaźniki z płytką elektroniczną, jeśli niema płytki wentylator nie ruszy,chyba że jest na tej puszce jakaś plomba to nie rozbieraj a jeśli przewody są w innych pinach niż w oryginale to bym nie kombinował tylko odesłał to frajerowi który wciska kit... robiłem jednemu gościowi silniczek i żalił sie że nawet nowy kupił na allegro ale nie szło go podłączyć i odesłał...
wellman
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 17:24
TSAROVER, coś mi tu śmierdzi. Tak jak wspomina sash997 w CDT sterowanie biegami wentylatora odbywa się przez PWM na płytce, który powinien siedzieć w tej puszce co jest z wiatrakiem w jednej obudowie. Benzyny (w tym również 1.8) tego nie miały.
Teoretycznie możesz zawsze przeszczepić to ze swojego starego wentylatora (chyba, że właśnie zawartość puszki jest uszkodzona :P ), ale nie po to kupujesz coś za ponad 1k pln, żeby w tym jeszcze rzeźbić. Jeśli w puszce nie będzie modulatora to oddałbym ten wentylator na Twoim miejscu, poszukał co jest nie tak z Twoim i to naprawił (prawdopodobnie do regeneracji lub wymiany będzie silnik wentylatora), wyjdzie duuuużo taniej.
Więc sobie wybierz."
dawidd
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 08:25
wellman napisał/a:
ja za przewiniecie silnika i wymianę komutatora dałem 150 zl jak dobrze pamiętam. Silnik mam jak nowy, z tym ze wszystko poza przewinięciem robiłem sam
TSAROVER
Wysłany: Pią Maj 20, 2016 22:56
Witam po długiej nie obecności.
Wentylator mieliście racje nie nadawał się pajac co mi go sprzedał na allegro to alltovladi sklep w Krakowie i gdzieś tam jeszcze mają ogólnie nie polecam nie wiedzą co sprzedają pajace mega negatywa im wystawie jak tylko odeślą mi pieniądze a wentylator odesłałem.
A problem rozwiązałem w ten sposób odciąłem swój stary silnik od układu wziołem żarówkę z kablami i go sprawdziłem czy działa okazało się że działa dodam że silnika był szrot rozwalone szczotki łożysko i w ogóle nadawał się do przewijania a na dodatek komutator wytarty że aż rowek.
Kupiłem silnik z rozbitego 1.8 z rezystorem zawiozłem do elektryka razem ze starym sterowaniem i schematem który znalazłem na tym forum i zrobił i tralala chodzi.
sash997
Wysłany: Pią Maj 20, 2016 23:54
niewiem jak to jest do końca z tym silnikiem z 1.8 bo on jest słabszy ma 350W a w V6 i CDT jest 450W,ten 350W ma mniejszy wirnik (widać gołym okiem) no i widziałem kilka 1.8 i mają mniejsze śmigło(niewiem czy wszystkie) przypuszczam że w V6 ten słabszy 350W silnik nie popracowałby zbyt długo latem ale w CDT gdzie pracuje tylko na 1 biegu przy klimie może posłuży
Brak nowych postów [R75] wentylator pomocy
jarztom Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Kwi 27, 2013 11:05
jarztom
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75 1.8] POMOCY "NOWY" - znika płyn z chłodn
smut_89 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Paź 04, 2013 21:57
Brak nowych postów [R75] tweetery do tyłu - jak podłaczyć?
R75 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Sty 28, 2015 20:54
R75
Brak nowych postów [R75] WEBASTO podstawowe, jak podłączyć?
Dam-Kam Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Wrz 13, 2007 10:40
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] jak podłączyć te kostkę pod fotelem
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 21 Pią Mar 21, 2014 21:42
tommasino
