Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT lampy bi-xenon]
MD
Wysłany: Pon Cze 06, 2016 23:33
dj_darco, nie, bo to ewidentna rzeźba lampy. A wymieniając całą soczewkę ze zwykłej na bi-xenon z pozoru będziesz mieć fabrykę. Z przekaźnikiem od świateł mijania ładnie podpinasz to pod drogowe i masz błyski i DRL w samym halogenie, a nocą podwójne drogowe. :P
Jam jest MD, władca Dinożaurów
Wysłany: Pon Cze 06, 2016 23:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Pon Cze 06, 2016 23:37
póki co i tak prace nad lampkami są zawieszone bo pracuję nad silniczkiem :mrgreen:
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=92288&postdays=0&postorder=asc&start=40
tomii620si
Wysłany: Wto Cze 07, 2016 13:52
ale co tu pracować ?? Dorwij soczewke ze sterowaniem z bixenonu.. tam jest + i -.
2 wsuwki i prowadzisz kable do drogowych i juz masz gotowe :)
Silniczek to u mnie akurat był magnes ktory po dostaniu prądu pchał cięgno i otwierał przesłone..
Montując soczewke pamietaj ze soczewka swieci swiatłem odbitym wiec przesłona ma byc na dole i ma sie kłaść w dół (masło maślane) aby soczewka swieciła do gory/dalej
Tu masz ten silniczek na zdjęciu od przesłony :P S4 B6
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> BMW E38
735iA -> Mazda 6 3.0 V6 -> E46 ///M330Ci -> E38 750iA
MD
Wysłany: Wto Cze 07, 2016 22:21
tomii620si, zawsze jest elektromagnes (chyba), bo silniczki psułyby się i byłyby za wolne. A elektromagnes działa bardzo szybko, stąd klikanie przysłon.
Kable prosto do drogowych? Dwie sprawy - czy elektromagnes może dostać obciążenie z kabli mających żarówki 55W? No i w 75 to bez sensu, co z DRL, które polegają na wysyłaniu krótkich impulsów, czyli cyfrowym ściemnianiu żarówek? Przysłona ma mu terkotać ileś tam razy na sekundę? MUSI być przekaźnik od świateł mijania, by przysłona była nieaktywna bez włączenia krótkich. :P
tomii620si
Wysłany: Sro Cze 08, 2016 02:11
MD, raczej wszystkie na elektromagnesie ale tu kolega cos kombinuje
A co do DRL.. Nie każdy na tym jeździ - choc przy xenonie jest to zalecane to fakt.. I wtedy sie raczej otworzą.. U mnie przy podłaczeniu pod kable od drogowych normalnei przeslony dzialaly i nic sie nie działo.. mysle ze przy DRL byłoby to samo.. Raczej nie potrzebuja one dużego napiecia i przy właczeniu DRL od razu by sie otwieraly przeslony a po przełaczeniu na mijania opadały... I tu fakt.. Przydałby sie jakis opornik czy cos aby przy napieciu niższym niz .... przeslony sie nie podnosiły
dawidd
Wysłany: Sro Cze 08, 2016 06:34
Podpowiedzcie jeszcze z jakiego auta soczewki bixenon mieszczą sie w oryginalne klosze? Trzeba z tylu wycinać dziury na elektromagnes?
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Sro Cze 08, 2016 08:53
Jeśli chodzi o soczewki pasują z Mercedesa w211 i nie trzeba niczego wycinać bo jest to tak sprytnie zrobione że tylko wymieniamy przesłony i cześć. Co do DRL trzeba założyć przekaźniki wtedy przesłona nie będzie włączona jeśli nie będzie prądu na ksenonie
MD
Wysłany: Sro Cze 08, 2016 13:57
dj_darco, o tym mówię. Poza tym przy mruganiu długimi na innych dziennych, przesłony i tak klikałyby mimo wyłączonego xenonu. Czyli bez sensu. A tak prosty przekaźnik i przysłona działa jak fabrycznie. :)
dawidd
Wysłany: Czw Cze 09, 2016 06:43
dj_darco napisał/a:
Żebym Cie dobrze zrozumiał - czyli soczewki z odbłyśnika zostają stare, do nich tylko przekradamy przesłonę z elektromagnesem z w211 ? Dobrze Cie zrozumiałem?
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Czw Cze 09, 2016 06:57
możesz zmienić tylko przesłony ale odbłyśniki i soczewki są takie same więc najprościej wymienić cały pakiet
http://allegro.pl/soczewk...6247428799.html
ostatnia para z pierwszego zdjęcia pasuje
dawidd
Wysłany: Sob Cze 11, 2016 21:39
A jak wygląda mruganie długimi przy bixenonie kiedy mijania sa wyłączone? Palnik ma swój czas na osiągniecie pełnej jasności i jak to wygląda w praktyce? Takie mruganie jest widoczne czy raczej lipa?
MD
Wysłany: Sob Cze 11, 2016 21:43
dawidd, jeżeli obok masz halogen i podepniesz przez przekaźnik halogen do przysłony, to do mrugania xenon nawet nie wstaje. W nowych autach, gdzie jest tylko jedna soczewka bi-xenon, podczas jazdy na dziennych mrugasz xenonem, ale wtedy wychodzą dziwne barwy. Palnik potrzebuje kilku sekund na nagrzanie się i ustabilizowanie swojego koloru. Poza tym mruganie nim jest bardzo niewskazane - chyba, że już się świeci i mryga tylko przysłona.
U nas wystarczy podpiąć przysłonę pod halogen przez przekaźnik i będzie tak, jak powinno być. Bez świateł - mruganie halogenem, bi-xenon wyłączony. Dzienne w halogenie, bi-xenon wyłączony. Światła mijania - mruganie oraz długie w bi-xenonie i halogenie.
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Pon Lip 04, 2016 19:03
Pierwszy test odnowionych lamp po zainstalowaniu przesłony bixenon.
Nowe odbłyśniki nowe palniki zregenerowane przetwornice. Poniżej film
Lampy Bixenon pierwszy test
dawidd
Wysłany: Sro Sty 11, 2017 22:47
Odświeżę trochę temat
dj_darco, przekaźnik wcisnąłeś do środka lampy czy poza nią? Masz jakiś filmik jak świecą lampy na drodze?
Ja narazie zamówiłem bixenony, ale okres oczekiwania to aż 2 tyg wiec jeszcze poczekam
prebenny
Wysłany: Sro Sty 11, 2017 22:56
dawidd ja mam u siebie jedną lampę bixenon (po prostu w nasze soczewki wsadzona przesłona z elektromagnesem) - mówiąc szczerze nie warto. Mam w soczewce 55w HID i o ile mijania świecą bosko, to z długimi h9 tego bixenonu i tak nie widać.
Dodam tylko, że u mnie żadnego przekaźnika nie ma a mimo wszystko nie szaleje przesłona z DRLem.
dawidd
Wysłany: Czw Sty 12, 2017 06:38
prebenny, a długo już tak jezdzisz? Co w razie przełamania żarówki od długich? Masz komunikat czy elektromagnes oszukuje komputer
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Czw Sty 12, 2017 07:16
prebenny, jak nie świeci jaśniej od halogenów na palnikach 55W to masz załatwione odbłyśniki. U mnie jak włącze długie to halogenów w ogóle nie widać. dawidd, Przekaźnik nie wywołuje komunikatu
prebenny
Wysłany: Czw Sty 12, 2017 08:06
dawidd zasadniczo 2 miesiąc. A żarówki od długich nie wymieniałem odkąd soczewki wsadziłem 2 lata temu :p
dj_darco przy mijania świecą super, odbłyśnik wg 'lampiarza' też jest dobry (zakładałem przesłonę przy okazji naprawy lampy, bo parowała).
Co do komunikatu wydaje mi się, że tak jak dj_darco mówi raczej nie wywoła komunikatu. Standardowa żarówka H9 ma chyba 65W więc nie sądzę żeby przesłona mogła usuwać błąd.
Wysłany: Czw Sty 12, 2017 09:34
A żarówka od długich wywala błąd kiedykolwiek? Bo sobie nie przypominam by tak bylo.
75 Red Edition
dawidd
Wysłany: Czw Sty 12, 2017 10:08
U mnie wywołuje błąd przepalona h9
.dj_darco, przekaźnik dałeś zwykły czy półprzewodnikowy?
Brak nowych postów [R75] Lampy xenon ida w dół - brak samopoziomowania
dawidd Rover serii 75, MG ZT 29 Pon Lis 16, 2015 00:26
MaReK
Brak nowych postów [R75] xenon
xen0n Rover serii 75, MG ZT 33 Nie Gru 03, 2017 12:45
prebenny
Brak nowych postów [R75] Xenon problem
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Paź 21, 2013 11:44
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] żarówki H7 i H7 Xenon ?/
kazi55 Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Paź 04, 2012 16:41
seyfer
Brak nowych postów [R75] Światła bi-xenon
kmisiowy Rover serii 75, MG ZT 54 Wto Cze 16, 2015 01:48
kosiacki
