Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Trzaski, skrzypy i kilka innych ;)
colo254
  Wysłany: Wto Lis 01, 2016 21:14   [R25] Trzaski, skrzypy i kilka innych ;)
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2001
Mam kilka pytań dotyczących mojego Rover"ka, i liczę, że pomożecie ;)
1. Czy można wyregulować jakoś tylną klapę, ponieważ na dziurach słychać jak trzeszczy, lub stuka. Dodam, że gdy ruszam klapą to czuć wyraźny luz...
2. Co może skrzypieć w przednim zawieszeniu, gdy najeżdżam na nierówności, lub '' śpiących policjantów '' ?
3. Czy silnik 1.6 ma to do siebie, że do ok. 2500-3000 obr/min jest zmulony, a powyżej zaczyna dosyć fajnie się zbierać ?
4. Czy dokręcał ktoś mocniej poduszkę powietrzną pasażera, bo na dziurach trzeszczy, a gdy się ją przytrzyma to jest cisza ?
5. Czy jeśli założę zimowe koła o średnicy 15 cali 195/60 ET 49, to będzie coś nie tak, np. będą obcierać albo coś innego ?
6. Czy alarm w Roverku jest tak mało zaawansowany, że wyje tylko gdy otwierasz maskę, lub gdy chcesz odpalić zamknięty samochód ? Dziwi mnie to, że gdy mocno bujam autem, albo gdy ostatnio '' otwierałem zamknięte drzwi'' nic się nie działo...
7. Czy to normalne, że gdy odpalam samochód, który stał cały dzień to obroty przez ok. 2-5 minut trzymają poziom 1200-1400 obr/min ?
8. Co oznacza napis " TRAFFIC " na zegarku, który raz na jakiś czas się zapala ? Wiem, że niektóre Rovery miały taką funkcję jak Traffic Master, ale z tego co czytałem, to tą funkcję dodali dopiero w 2003 roku, a zresztą wątpię, aby ona działa w PL...
To chyba wszystkie pytania, które przyszły mi do głowy...
Nie chciałem zakładać osobnych postów bo nie chciałem robić śmietnika...
Liczę na waszą pomoc... :mrgreen:
Pozdrawiam,
Narodowi Brytyjczycy mnie irytują, najpierw wyśmiewali się z Rover"a, a teraz mówią
,że ich przemysł upadł.
Wysłany: Wto Lis 01, 2016 21:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Lis 02, 2016 09:26
1) tak-zamkiem mozesz wyregulowac
2) tuleje stabilizatora lub stabilizator
6) alarm dziala na otwarcie drzwi,maski,bagaznika,nie dziala na halas i przechyl
7) tak jest to normalne,tym bardziej w okresie jesien-zima
Wysłany: Sro Lis 02, 2016 09:57
3. większość benzyniaków działa lepiej w wyższych obrotach. Zauważ że k-seria ma szczyt mocy przy około 5-5.5tys obrotów.
4. Puszka powietrze pasażera? Pewnie chodzi Ci o puszkę filtru kabinowego, ale pokrywa jest na zatrzaskach, nie jest przykręcana.
5. Ja w R45 mam 205/60 R15 i czasem mi obciera przy maksymalnym skręceniu kół. Z racji iż R25 jest mniejsze, przypuszczam że będzie podobnie. Ojciec Ma Streetwise (ma wyższe zawieszenie niż R25) i 205/60 R16 obciera przy maksymalnym skręceniu.
8. Mógł byś zrobić zdjęcie i pokazać?
Brak nowych postów [R214] Zmiana Silnika oraz kilka innych pytań
siubul22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 75 Pią Mar 02, 2012 13:14
siubul22
Brak nowych postów [r 214si '97] Jakies trzaski i zgrzyty przy nierownosciach!
Dochodza tak jakby z bagaznika albo klapy!
coldmanns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Sie 07, 2008 00:57
Brak nowych postów [R200 1,4 16V]Tylna klapa trzaski puka stuka ......
koliber21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Cze 03, 2008 18:00
giewu
Brak nowych postów [R25 2.0iDT '00] Wymiana rozrządu i innych takich
snoppy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 06, 2008 12:50
pitek82
Brak nowych postów [R214 1.4Si 16V 99r] Nie pali inaczej jak w innych tematach
armen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sty 10, 2010 09:53
armen
