Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75,MG ZT]Czy w R75 występuje czujnik AUC (czujnik zapachu)
dj_darco
MG ZT
  Wysłany: Pią Lis 04, 2016 23:09   [R75,MG ZT]Czy w R75 występuje czujnik AUC (czujnik zapachu)
Jak w temacie czy ktoś widział w R albo MG czujnik zapachu taki jak występuje w BMW E46 ?? ? nurtuje mnie to pytanie bo nigdy nie czułem zapachu spalin w samochodzie i czy to zasługa dobrego filtra czy właśnie tego czujnika...
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=92288&postdays=0&postorder=asc&start=40
Wysłany: Pią Lis 04, 2016 23:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MD
Wysłany: Sob Lis 05, 2016 03:05
dj_darco, wydaje mi się, że filtra.
Ale rzuciłeś ciekawy temat. Gdyby tak kupić taki czujnik i sprawdzić, jakie on zwraca wartości, to z pomocą albo przekaźnika, albo bezpośredniego wpięcia, można by go wlutować w przycisk od włączania obiegu zamkniętego. W ten sposób powstałby automatyczny włącznik, prawda?
Jam jest MD, władca Dinożaurów
longer86
Wysłany: Sob Lis 05, 2016 09:39
Jesli zamknięty masz bypass tym kółeczkiem pod nawiewami, to filtr kabinowy, węglowy mocno ogranicza zapachy.
75 Red Edition
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Sro Lis 09, 2016 19:12
trzeba będzie rozwinąć temat bo to fajna rzecz.
Np można też wrzucić funkcję automatycznego zamykania obiegu na wstecznym.
A działanie czujnika zrobić jako impulsowe i zastosować przekaźnik czasowy regulowany...
dawidd
Wysłany: Sro Lis 09, 2016 22:49
ciekawy temat, a opisze ktoś na jakie zapachy reaguje taki czujnik? Chodzi o spaliny, zapach lpg czy np gnojówkę wylana na pole ? Jeżdżąc obwodnicą Lodzi taki czujnik by się przydał :)
Wysłany: Sro Lis 09, 2016 23:05
a gdzie jest ten czujnik wewnątrz czy na zewnątrz auta ?? :mrgreen:
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Nie Lis 13, 2016 20:27
na zewnątrz jeszcze przed filtrem kabinowym
a jaki smród on wyczuwa to dobre pytanie :) podejrzewam że CO2 i CO
Brak nowych postów [R75]Czujnik ABS a czujnik zużycia okładzin klocków.
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lut 28, 2011 20:43
szemet33
Brak nowych postów [R75] czujnik abs i czujnik hamulcow
Ignas Rover serii 75, MG ZT 14 Pon Mar 25, 2013 14:50
marecki6
Brak nowych postów [R75] Czujnik
kehtron11 Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Paź 11, 2014 16:25
kehtron11
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Czujnik abs tył
piotr1972 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Paź 30, 2010 19:34
Brak nowych postów [R75] Czujnik abs-u
Czarnysg Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Cze 12, 2009 18:26
Czarnysg
