Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Ukręcona śruba koła pasowego
olejek
  Wysłany: Wto Sty 10, 2017 16:09   [R200] Ukręcona śruba koła pasowego
Na wstępie chciałbym się przywitać jako nowo upieczony posiadacz roverka;)
Na początku myślałem, że stuki silnika pochodzą ze zniszczonych gum pod silikiem ale po wymianie nadal było to samo.Sprawa się wyjaśniła dwa dni temu gdy ukręciła mi się śruba koła pasowego.Nigdzie nie mogę dostać takiej do swojego silnika. Przeszukałem forum aby znaleźć info czy mogę zastosować śrubę z silnika np 2.0 gsi ? np taką ?
http://allegro.pl/sruba-k...6112026331.html
Pomocy :( pozdro
[ Dodano: Wto Sty 10, 2017 16:09 ]
może chociaż jakiś pomysł gdzie taką dostane ? czy naprawdę kupiłem auto jednorazowego użytku ? ;/
Wysłany: Wto Sty 10, 2017 16:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Sty 10, 2017 22:44
Z pewnością dostaniesz taką w sklepie ze śrubami. Gdybyś był z okolic Zabrza to polecam Ci sklep JUROB.
W innym razie po prostu dopasuj inną i tyle. Twardość odpowiednia (jak nie znasz to weź 10.9) i skok gwintu - długość dotniesz kątówką.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Wysłany: Wto Sty 10, 2017 23:12
ta sruba z linku jest do 2.0 benzyna serii T, Ty masz SDI czy jest taka sama, to nie wiem
Brak nowych postów SOLVED [Rover 214i 8v 96r] Zerwana śruba koła pasowego.
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Lis 19, 2007 20:44
Brak nowych postów [R200 vi] urwane mocowanie koła pasowego na kole rozrządu
czy da rade zdemontować koło rozrządu?
pajakVi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Mar 05, 2010 12:57
pajakVi
Brak nowych postów [r25] Ukręcona szpilka od koła
Leoon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Gru 24, 2011 11:43
Leoon
Brak nowych postów [R220SDI] Wymiana koła pasowego
maniek6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lip 18, 2016 00:01
