Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25] Ukręcona szpilka od koła
Leoon
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 11:04   [r25] Ukręcona szpilka od koła
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Po raz kolejny przekonałem się, że przykręcanie kół "pistoletem" w moim roverku wychodzi bokiem. Wczoraj podczas wymiany kół przednich na zimowe ukręciłem w w miej więcej połowie wykręcania szpilkę.
Moje pytanie i prośba jest taka, aby ktoś mi pomógł z namierzeniem takich śrub do mojego Rovera 25, ponieważ w sklepach motoryzacyjnych w moim mieście nie są w stanie mi tych szpilek załatwić, nakrętki jak najbardziej ale samej śruby nabijanej już nie :(
Przeszukiwałem forum i znalazłem parę postów ale nie dotyczyły mojego modelu. Bardzo proszę o pomoc, jakiś link do sklepu motoryzacyjnego, wymiary tej śruby, może da radę z innego auta spasować jeżeli nie dostępne są rover'owskie. Czy w ogóle istnieje możliwość wymiany tych śrub?
Z góry dziękuje.
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 11:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 11:10
Leoon, pasują szpilki z Hondy, był już ten temat, poszukaj.
Znaj moje dobre przedświąteczne serce
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=65654
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
Ostatnio zmieniony przez zouza Czw Gru 22, 2011 11:15, w całości zmieniany 1 raz
bociannielot
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 11:15
Leoon napisał/a:
bo takie rzeczy powinno się dokręcać kluczem dynamometrycznym, czego większość wulkanizatorów niestety nie robi :/
Leoon napisał/a:
- poszukaj online - nie wiem czy od hondy nie będą pasować, może takie Ci sprowadzą barany...
Leoon napisał/a:
mi kiedyś z forda wstawili u mechanika, ale nie wiem czy to tak plug & play działa... w każdym razie musiałem dokupić nakrętkę od forda do alu po zimie, z tym znowu miałem potem problem :wink:
Leoon napisał/a:
no taa :wink:
Chester
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 16:04
a czy szpilki z przenich piast sa takie same jak z tylnych?? Jeśli tak to posiadam takowe z tylnej piasty R2xx.... w razie czego pw lub mail
Leoon
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 19:52
zouza napisał/a:
dzięki, ale civic 5 generacji czyli jaki ? :P Pójde do motoryzacyjnego i jak podam konkretny model to mi znajdzie. Możesz jakoś rozszerzyć to co napisałeś, bo w tym linku jest pięknie opisana wymiana i że śruba ma być 12M x 1,5, ale sądzę że to za mało będzie dla mojego sklepu :/
[ Dodano: Czw Gru 22, 2011 19:52 ]
Chester napisał/a:
ja się nie znam, ale jeżeli takie pasują to jak najbardziej wciągnę :)
tuners
MG ZR
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 23:05
co do szpilki przerabiałem temat parę dni temu niestety dochodzi do tego wymiana łożyska w piaście
bociannielot
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 11:20
szkoda że mi mechanicy wymienili samą szpilkę :cool:
[ Dodano: Pią Gru 23, 2011 11:20 ]
http://archiwumallegro.pl...-407315942.html a z tej aukcji wynika że szpilka z 200 powinna podejść do 25 :smile: I to jeszcze jak się okazuje info w penym sensie od nas z forum :grin:
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 12:23
Też mam samą szpilkę wymienioną.
faecd
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 12:28
We wszystkich roverach 200, 25, 400, 45 oraz mg zr zs sa takie same szpilki jak monotowano w hondach civic IV, V, VIgen.
Sruba M12x1,5 (M 12 srednica trzpienia w mm, 1,5 skok gwintu!)
Wymienia sie bez problemu, nowa szpilke trzeba lekko u łba przeszlifowac by weszla (pierscien abs przeszkadza)
Kupic szpilke kupisz wszedzie, czy aso hondy, czy jakis intercars. Ja kupilem w akim warsztacie w szczecinie gdzie serwisuja hondy. Poprosilem o szpilke do civica 5d (odpowiednik R400, produkowany 95-00)
Zaplacilem az 10zl.
U mnie najciezej bylo rozwiercic szpilke bo mnie sie sruba ułamała, kola nie moglem zdjac.
Chetnych prosze o info z emailem na pw, przesle zdjecia z mojej wymiany szpilki i podpowiem jak to zrobic.
PS ja robilem tylne kolo. Pozdrawiam
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 12:29
faecd, pisałam to już wyżej, tz link podałam, ale kolega nie kuma ;)
siejson
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 12:45
http://allegro.pl/szpilki...1999853543.html
prosze Cie kolego ja kupowalem do mojej 200-ki
Leoon
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 21:49
zouza napisał/a:
kolega kuma... ale z tego co się orientuje to honda Civic 5 gen nie ma tylko jednego modelu silnikowego? tak samo jak jest z roverami. W sklepie pytają sie jaka honda pojemność itd. stąd było moje kolejne pytanie.
[ Dodano: Pią Gru 23, 2011 21:49 ]
siejson, faecd, zouza, bociannielot, dziękuje bardzo za pomoc i za linki :) jak się uda to jutro zamówie szpilki :)
faecd
Wysłany: Sob Gru 24, 2011 00:35
jaK pytaja to powiedz, ze 4.0 V8 :D hehe obojetnie jaka...Czemu szukasz problemow tam gdzie ich nie ma?
Wesolych Swiat i Szczesliwej Szpilki Ci życze :D
Leoon
Wysłany: Sob Gru 24, 2011 11:43
faecd napisał/a:
hehe , tak powiem :D
Problemów nie szukam tylko znam, fachowość sklepów w moim mieście... Sprzeczali się ze mna że nie ma czegoś takiego jak Rover 25, są tylko 200 :P
[ Dodano: Sob Gru 24, 2011 02:21 ]
Dziękuje i Wesołych Świat dla Wszystkich :)
"plusy" dla Was :)
[ Dodano: Sob Gru 24, 2011 11:43 ]
niestety moje przypuszczenia się sprawdziły, sklep motoryzacyjny nie podejmie się ściągnięcia szpilek ponieważ wg niego są tylko śruby do Hondy Civic 5gen- sprawdzał przy mnie :/
Dziękuje za linki :) uratowaliście mojego Rover'ka:)
Brak nowych postów [R200] Ukręcona śruba koła pasowego
olejek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 10, 2017 23:12
Brak nowych postów [MG ZR] szpilka w piaście koła przód
zolwio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 25, 2015 22:08
zolwio
Brak nowych postów [214Si] Ukręcona półoś lewa
tabi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Paź 24, 2014 07:55
ash
Brak nowych postów [R25 iDT 2000r.] Ukręcona świeca żarowa, a problem zodpalani
maras83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lis 28, 2008 18:34
Brak nowych postów [ZR 160] Urwana szpilka - jak to ugryżź
Afi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 05, 2014 11:33
NoPE
