Forum Klubu ROVERki.pl :: [LandRover Freelander] pompa wspomagania 2.0d TCie
jarek.lapa
  Wysłany: Czw Sty 12, 2017 23:29   [LandRover Freelander] pompa wspomagania 2.0d TCie
Czy ktoś z Was, Drodzy Forumowicze, mógłby podać numer/nazwę łożyska w pompie wspomagania Freelander 2.0d TCIE. Oznaczenie pompy: QVB101070 z klimą.
Pompa szczelna, ale jest duże bicie na kole pasowym.
Zanim zacznę rozbierać, wolę się przygotować.
Dziękuję za pomoc!
Ostatnio zmieniony przez jarek.lapa Czw Sty 12, 2017 23:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 12, 2017 23:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 12, 2017 23:39
Moderator longer86 informuje
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
Zapoznaj się z regulaminem działu odnośnie prawidłowego nazewnictwa tematów
75 Red Edition
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] CHUCZY POMPA WSPOMAGANIA
tedisek0 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Nie Cze 21, 2009 18:05
Raffaele
Brak nowych postów [Freelander] Pompa wspomagania, problem.
johny88 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Nie Lut 06, 2011 17:07
AAND
