Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] telepie silnikiem, dymi na biało tylko przy odp. temp.
cin1391
  Wysłany: Wto Lut 07, 2017 11:39   [R75] telepie silnikiem, dymi na biało tylko przy odp. temp.
Witajcie.
Mam taki oto problem. Odpalam rano samochód - wszystko gra, pracuje równiutko i w ogóle.
Ruszam, jadę. Jak wskazówka temperatury dochodzi do okolicy połowy pierwszej ćwiartki (czyli 1/8 skali) zaczynają się cyrki:
1. auto zaczyna telepać, pracuje nierówno
2. zaczyna dość mocno dymić na biało z wydechu
3. spaliny są gryzące i śmierdzące bardzo
Dodam, że nie odczuwam spadku mocy, dodaję gazu i auto ciągnie. Mam odpięty przepływomierz, bo padł i był strasznie mułowaty do 2200 obrotów. Teraz ciągnie od dołu.
Objawy ustają, gdy temperatura wzrośnie i powędruje za połowę skali. Wtedy nic się nie dzieje, wszystko chodzi idealnie.
Jeszcze nie próbowałem zczytać live data na toafie, bo nie miałem kiedy.
Uprzedzając pytania - nie ubywa ani oleju silnikowego, ani chłodziwa, test na CO2 w układzie chłodzenia wypadł negatywnie, tzn nie ma CO2 w układzie chłodzenia, czyli UPG jest ok.
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Wysłany: Wto Lut 07, 2017 11:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Sro Lut 08, 2017 09:35
cin1391, skoro płyn chłodzący i olej w normie to obstawiam, że w trakcie rozgrzewania silnika solidnie leje Ci jeden z wtrysków, co ładnie pasuje z nierówną pracą silnika.
Więc sobie wybierz."
grota10
Wysłany: Sro Lut 08, 2017 21:42
A ja obstawiam przeplywomierz.Mialem podobnie.Padla przeplywka zrobil sie mul.Odpiąłem przeplywke ciagnal od dolu,ale zaczely dziac sie takie cyrki jak piszesz,dymu nie pamietam. Zrobilem w przeplywce otworek,chyba czworka wiertlem,wpialem z powrotem i smigalem jak przed awaria.
prebenny
Wysłany: Sro Lut 08, 2017 21:52
Idąc śladem tego co grota10 napisał spróbuj odpiąć akumulator na noc (reset ecu) - może coś to da.
dawidd
Wysłany: Czw Lut 09, 2017 22:02
generalnie zasada jest prosta - niebieski dym - spalany olej, czarny brak powietrza lub za duzo paliwa/niedopalane paliwo, biały siwy - woda, plyn, para albo lpg w silniku. Na pewno nie ubywa ci płynu?
prebenny
Wysłany: Czw Lut 09, 2017 22:18
dawidd u mnie jest biała dymówa jak jest zimny (zanim dojdzie do tej 1/8 skali to dymi jak parowóz). Wtryski są ok, płynu nie ubywa. I tak od początku jak go kupiłem a już 3 zima leci :P
dawidd
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 07:04
No zgadzasz się bo w wylocie powstają para. Zimne elementy są gwałtownie rozgrzewają itd, ale po osiągnięciu temp powinno ustapic
[ Dodano: Pią Lut 10, 2017 07:04 ]
Chociaż z drugiej strony zależy co nazywasz dymowka, jeśli w lusterku wstecznym nie widzisz drugiego auta to naleśniki coś jest nie tak
prebenny
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 08:43
W lusterku jak jadę to jeszcze pół biedy ale jak zostawię samochód na parę minut, bo np trzeba szyby zeskrobać to sąsiedzi mogą po straż pożarną dzwonić :P
Brak nowych postów [R75] Dymi mocno przy odpalaniu i jeździe
co może być przyczyną
lovemuzik Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Mar 12, 2009 14:28
Rowan
Brak nowych postów [R75] co to za dźwięk, tylko przy klimie
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 29 Czw Kwi 23, 2015 09:16
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] wibracje przy hamowaniu, tylko powyżej 130
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 20 Wto Paź 13, 2015 19:39
Balas87
Brak nowych postów [R75 CDTi] Terkotanie przy hamowaniu silnikiem
dziwny hałas
sTERYD Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Maj 20, 2019 18:16
Brak nowych postów [R75] przebicie prądu tylko przy wysokiej temperat. [Solved]
tmk752 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Wrz 01, 2017 21:37
tmk752
