Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] kolo pomocy,
[R75] kolo pomocy,
dumel175
Wysłany: Nie Lut 26, 2017 16:36   [R75] kolo pomocy,
Panowanie pomocy złapałem kapcia chce odkręcać koło ale nie mam tej specjalnej śroby zabezpieczającej pomóżcie co zróbic
Wysłany: Nie Lut 26, 2017 16:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 26, 2017 18:58
Dzwon po pomoc drogowa albo jak masz blisko castorame/praktikera to kup nasdke.splajn i mlotek. Jesli masz pri srube zabezieczajaca rovera ;)
dumel175
Wysłany: Pon Lut 27, 2017 10:11
Cos innego?
Wysłany: Pon Lut 27, 2017 10:49
jedź do blacharza, niech dospawa śrubę i odkręci
75 Red Edition
dumel175
Wysłany: Pon Lut 27, 2017 12:31
Byłem powiedział ze popali felgę i na moja odpowiedzialność wiec podziękowałem
prebenny
Wysłany: Pon Lut 27, 2017 12:40
Możesz albo poszukać kogoś kto ma taką śrubę w Twojej okolicy (ja tak zrobiłem ale nie miałem kapcia wtedy tylko jak się skapłem, że nasadkę zgubiłem to od razu wymieniłem te śruby).
Albo zostaje tak jak Markzo pisze. U mnie u wulkanizatora nabijają większą nasadkę na śrubę i tak odkręcają.
dumel175
Wysłany: Pon Lut 27, 2017 13:06
To fajna masz wulkanizację ja obskoczyłem i nikt nie ma.. To jest to ze nikt takiego auta u mnie w mieście nie ma i jest problem :D
AdaskoC
Wysłany: Pon Lut 27, 2017 18:41
prebenny napisał/a:
W starszych modelach dało radę tak zrobić. W nowszym typie "złodziejek R75" już nie da rady nic nabić, bo śruba ma na sobie pierścień który się obraca niezależnie. Dodatkowo do środka też nic nie wbijesz bo mają tylko wyfrezowany wzór od czoła :)
dumel175, robisz papkę z wody i papieru toaletowego obkładasz wokół śruby szczelnie. a dalej okładasz mokrymi szmatami, kilka warstw. Wtedy spawasz śrubę, pilnując by dobrze przetopić materiały, chwila żeby ostygło z czerwonego i odkręcasz. To najsensowniejszy sposób, jeśli nie masz jak dostać końcówki.
Brak nowych postów [R75],wolne-kolo-pasowe-alternatora
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Paź 09, 2015 21:20
dorotamax1
Brak nowych postów [R75] odkrecajace sie kolo pasowe walu
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Lip 09, 2015 08:40
wellman
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Kolo zamachowe a wymiana wysprzeglika
solak11 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Paź 23, 2012 14:06
Brak nowych postów [R75]Pompa kolo akumulatora - jaka?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 26 Sro Gru 09, 2015 10:09
haszczyc
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ POMOCY ]
loleczek66 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Mar 15, 2015 16:14
