Moj oryginalny pierburg po prawie 280 tys zaczyna głośno chodzić i czas pomyśleć o wymianie. Przeglądając aukcji widziałem sporo zamienników, ale większość jakieś no name, a coś z nazwa kosztuje sporo. Sprawdziłem na szybko co tam jest do bmw i tak np: magnetimarelli za 119zl - z tym ze tylko 3,5 bara ciśnienia i 175l/h.
Pewnie macie jakies doświadczenia- z czego idealnie będzie sie nadawała do rovera pompa, tak aby miała min 4 bary i nie kosztowalą 500zl
używaną pompę mam i prawdę mówiąc nie chce używki która może być gorsza od mojej, a 700 na nowy oryginał to najzwyczajniej mi szkoda. Dlatego pytam co tam wstawić innego, bo pewnie do innych aut, oryginalne pompy sa w cenie naszych zamienników. Ktoś kiedyś pisał o takim "modzie", ale nie mogę znaleźć tamtego tematu
A swoja drogą, oryginał jakie ma ciśnienie i jaka wydajność? U mnie teraz na biegu jałowym osiąga 3,25 bara. A ile jest u was ?
Pomógł: 22 razy Dołączył: 19 Maj 2008 Posty: 626 Skąd: Gliwice
Wysłany: Nie Lis 29, 2015 07:59
Link 1: pompa Getz, musisz obciąć oryginalną wtyczkę. "-"
Link 2: pompa Magneti Marelli, wtyczka na oko ze zdjęć powinna pasować, parametry chyba też,
jak mnie pamięć nie myli, to Pierburg też ma wydajność 175l/h
_________________ ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
możesz napisać co tam w linku bylo bo mi wyświetla żebym sie zarejestrował, dopiero zobaczę zawartosc
[ Dodano: Pon Lis 30, 2015 06:53 ]
Kupiłem ta magneti marelli za 120zl. Po zamontowaniu dam znać co ona warta.longer86, napisałeś ze przy depnięciu spada Ci ciśnienie i wywala Ci błędy. U mnie pompka daje jeszcze mniejsze ciśnienie niz u Ciebie a błędów nie mam. Do ilu Ci spada przy max?Może to kwestia mapy w sterowniku. Masz jakąś nowa/lepsza mapę od Marka? Zrobił On tam coś nowego, co potrzebuje więcej paliwa ?:)
[ Dodano: 30 Listopad 2015, 09:01 ]
Też mi dziś ten link nie wchodzi. ZTCP 200l/h i 8 bar robocze albo max.
[ Dodano: 30 Listopad 2015, 09:24 ]
Udało się wejść na online-shop
Product description
Type Fuel pump
Installation in-line
Operating Mode electrical
Power consumption max. 4.8 A
Volume flow (l/h) 200
Connections 2
Diameter 43.5 mm
Length 199.5 mm
Housing length 156.0 mm
Stat. Pressure 8,0
Pressure from (Bar) 1.0
Pressure to (Bar) 5.0
Pressure from (PSI) 14.5
Pressure to (PSI) 72.5
Voltage 12 V
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Co do pompy i błędu to może faktycznie kwestia mapy bo chyba u każdego sie to pojawia po chipie ale za to jak popitala mapki mamy z Markiem w sumie wspólne z kooperacji
pompa magneti marelli jest identyczna jak stara pierburga, pasuje p&p. Ciśnienie na niej dochodzi obecnie do 3,4 bara na jałowych obrotach. Wszystko by grało tylko ze jest dość głośna, starą ledwo było słychać, a ta słychać nawet przy zamkniętej masce. Pojeżdżę trochę, może ucichnie
3,4 max
ona ma podane ciśnienie 3,5 bara wiec w odczycie 3,4 jest ok. Auto chodzi bez zarzutu, poza tym ze pompa głośna.
Pojeżdżę trochę na niej, jak będzie ok to rozpruje stara pompę i sprawdzę, czy da się ja przywrócić do lepszego stanu
[ Dodano: Pon Gru 07, 2015 17:12 ]
wymieniłem pompkę w baku bo sie rozleciała i w tej chwili na odczycie ciśnienia na pompce magneti marelli jest 3,55 -3,6 bara. Jadać z max gazem nie widziałem żeby spadło poniżej 3 barów, czyli krotko mówiąc mogę polecić ta pompkę bo pasuje P&P
