Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak świateł cofania
cwanek
  Wysłany: Pon Lip 06, 2009 14:00   [R75] Brak świateł cofania
zarowki sa dobre a mimo to nie ma swiatel cofania nie dziala tez czujnik parkowania gdzie znajde odpowiednie bezpieczniki moze one nawalily?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 18:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 14:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 14:03
Nawalił zapewne kabelek na czujniku w skrzyni biegów. Jak to jest manualna skrzynia to chyba trzeba koła skręcić w lewo i pod nadkolem go widać
cwanek
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 14:06
ok sprawdze i sie odezwe thx
Zukowaty
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 14:41
sknerko napisał/a:
A mi się coś zdaje że koła trzeba skręcić w prawo :wink: U mnie np. walnięty był czujnik. Dostępny np w IC za 20-40zł
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 15:54
Zukowaty napisał/a:
A mi się coś zdaje że koła trzeba skręcić w prawo U mnie np. walnięty był czujnik. Dostępny np w IC za 20-40zł
Wydaje mi się że możesz mieć rację :wink: ja tego jeszcze nie macałem a podałem z pamięci bo zupełnie niedawno czytałem na ten temat
Artur
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 17:23
u mnie również nie działały swiatła cofania więc zdjąłem lewe koło żeby mieć łatwiejszy dostęp i odłączyłem czujnik, psiknąłem WD40 i narazie działa ;D
<Black 7 Seven>
staf
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 17:28
Artur napisał/a:
Tak jest. Częsta przyczyną jest korozja. Wystarczy "czasami" przeczyścić przemyć WD40 i spokój.
www.w-mp3.pl
Micen
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 22:09
Polecam CONTACT SPRAY
SPRZEDAM MG ZTT CDTI 2003
cwanek
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 16:10
zrobilem tak jak mowiliscie troche WD40 i dziala thx
andyhell
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 21:14
Ma ktoś może zdjęcie tego czujnika????
Ja tam za kołem nic nie widzę :cry:
***Warrior's of the world***
Zukowaty
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 10:50
Skręcasz kola w prawo i za przednim kołem po stronie kierowcy na skrzyni widać wkręcony w skrzynie czujnik cofania. Wygląda on tak http://allegro.pl/item776...a_rover_75.html
miki792
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 20:28
hej mam problem ze światłami i czujnikiem parkowania raczej ich brakiem czy może nie działać na dużym mrozie ...... i gdzie konkretnie jest ten czujnik na skrzyni biegów widać go dobrze po skręceniu kół w prawo czy może lepiej podnieść na lewarku
pzdr
staf
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 20:30
miki792, Załóż nowy temat. Nie rób bałaganu :grin:
www.w-mp3.pl
arkady
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 17:21
1. jakim rozmiar klucza potrzebny do odkrecenia czujnika?
2. z czujnika ida 2 kable jak je zloncze to powinny swiatla sie wlaczyc?
automechanik
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 22:34
tak
rom
piotrek1000
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 15:11
najlepiej skręcić koła w prawo i podnieść na lewarku, a do odkręcania klucz 18, do zakręcania użyłem płaskiego bo w nowym czujniku gniazdo na wtyczkę było za duże żeby do rurowego weszło, złączenie kabli włącza światła
Był: Mercedes W124 300CE, Rover 75, 45,Jest Lexus ES330, Mitsubishi Pajero Pinin, Volvo V
50 t5
pavello200
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 14:38
witam,
a gdzie szukać kabli zeby wpiąć do tego czujnika:D bo czujnik mam w skrzynie wkręcony ale kabli z wtyczką ni hu hu:D:D:D jakiś magik kiedyś tam majstrował chyba ze kabli nie ma. skąd wychodzą te kable do tego czujnika? dzieki za odpowiedz
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 18:39
pavello200, Nie spamuj!! To że napiszesz post kilka razy nie sprawi, że szybciej dostaniesz odpowiedź :evil:
Co do kabli, to one idą do góry, pewnie do wiązki skrzynki bezpieczników lub gdzieś w tamte okolice. Jutro jak nie zapomnę to zerknę, bo będę wymieniał żarówki.
pavello200
Wysłany: Wto Gru 10, 2013 17:59
Byłbym wdzięczny bo w nocy cofać bez wstecznego światła masakra. A jak patrze i zaglądam to nigdzie jakiegoś luźnego kabla nie widze pod maską.
Brak nowych postów [R75] Włącznik świateł cofania
Olo12 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Wrz 15, 2008 17:12
tommsz
Brak nowych postów [R75] Kabel od czujnika świateł cofania
pavello200 Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Gru 16, 2013 15:31
pavello200
Brak nowych postów [R75] Czujnik świateł cofania - wymiana
tommsz Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Gru 20, 2016 16:33
edward25
Brak nowych postów [R75] Świecąca żarówka od świateł + problem z kamera cofania
Mr.Oven Rover serii 75, MG ZT 32 Czw Gru 10, 2015 16:43
Mr.Oven
Brak nowych postów [R75] Brak dzwieku czujnikow cofania
bochas Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Mar 15, 2017 20:18
AdaskoC
