Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Swap z 1.6 16V na 1.8t
krzych0s
Wysłany: Nie Kwi 23, 2017 00:14   [R416] Swap z 1.6 16V na 1.8t
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1997
Witam, tak jak w temacie, próbował ktoś może swapować silnik na 1.8t 180km (Seatowski, Volkswagenowski czy jak kto woli go nazywać)? Czy wiążą się z tym jakieś poważniejsze koszty, wymiany, przeróbki? Jestem zmuszony zmienić silnik po tym, jak u trefnego mechanika wymieniłem rozrząd i na trasie wystrzelił mi tłok, a chciałem dać mojemu roverkowi trochę więcej koni pociągowych. Byłbym wdzięczny za jakieś porady, opinie :)
Wysłany: Nie Kwi 23, 2017 00:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BigBoyPL
Wysłany: Nie Kwi 23, 2017 12:55
Rzeźba <- to dobre określenie.
Będziesz musiał sobie wszystko dopasować.
Mocowania silnika, adapter do skrzyni biegów, hybrydowe połączenie sprzęgła, wydech od turbosprężarki, cała elektronika. To tak na szybko co mi przyszło do głowy.
Jako że masz tam 1.6 to warto by się zastanowić jak skrzynia biegów, półosie, hamulce a może i nawet zawieszenie spełnią dobrze swoje zadanie.
Generalnie swapy na silniki które występowały w Roverach/MG są dużo łatwiejsze do ogarnięcia niż coś takiego. Poczytaj sobie o Roverowej T serii, może cię zainteresuje.
Jeśli miałbyś to komuś zlecać to nie widzę większego sensu. Jeśli zrobisz wszystko sam i jesteś jakimś wielkim fanem silnika 20vT to działaj :)
Wpisz sobie w wyszukiwarce "MG ZS Vag conversion" i znajdziesz to czego szukasz.
krzych0s
Wysłany: Nie Kwi 23, 2017 20:46
Jeśli aż tyle jest z tym zabawy to myślę, że nie będę w to brnął. Szukam turbobenzyny najlepiej, myślałem też nad silnikiem 1.8 vvc od MG ZR/ZS, tylko niestety nie mam zielonego pojęcia jak się sprawują, ale pewnie z nimi nie będzie problemu jeśli chodzi o montaż i komputer.
Brak nowych postów [R45] swap silnika
W1ateR Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Lis 15, 2014 19:27
Kozik
Brak nowych postów [zs 180 -> 45 idt] swap kompletu hamulców
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Cze 12, 2011 14:06
borek88
Brak nowych postów [MG ZS R45] SWAP - 1.8 w miejsce 1.4 - czy to ma sens?
xaoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lis 27, 2013 08:47
Brak nowych postów [R400] SWAP silnika
wiktor128 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Paź 04, 2021 22:04
Brak nowych postów [R400 95r] swap silnika 1.4na silnik z 45 też 1.4
Jak wyjąć blok silnika
makupl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Kwi 07, 2010 21:04
