Forum Klubu ROVERki.pl :: [Tarczobęben sposób na wyjęcie go??]
Arkadio89
  Wysłany: Nie Cze 11, 2017 10:04   [Tarczobęben sposób na wyjęcie go??]
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam Was.
Wczoraj podejmowalem się wymiany łożyska na tylnej osi.
Utknąłem niestety na odkręcaniu śruby mocującej tarczobęben ( trx 45 )
w ktorej wyjechał się gwint i nie jest juz możliwe odkręcenie pasującym torxem.
Juz wczesniej lekko wyjechana byla ta śruba a ja ją dobiłem, przez to teraz tez nie jestem pewny czy dobrze to wykonywałem, czyli że nie poluźniłem gdzieś czegoś albo ze w przeciwnym kierunku powinienem odkrecac, niewiem..
Pytania moje są takie :
Czy na odkręcanie tej śruby jest jakis nietypowy sposob czy poprostu odkręcamy jak każdą inną, oraz czy macie sposób na to jak odkręcic taką zniszczoną już śrubę, pozdrawiam.
Wysłany: Nie Cze 11, 2017 10:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Nie Cze 11, 2017 10:08
Przecinak/punktak/płaski śrubokręt i młotek. Wybić we łbie punkt 'zahaczenia' dla któregoś z wcześniejszych i pod kątem próbować 'odkręcić'.
Arkadio89
Wysłany: Nie Cze 11, 2017 10:23
Czyli najzwyklejsza terapia i nic kombinować więcej nie potrzeba, bede musial tylko dobrać odpowiednią śrubę i ją wymienić.
Dzieki Prebenny, miłej niedzieli ;)
Wysłany: Nie Cze 11, 2017 11:18
Moderator sTERYD informuje
lArkadio89 ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Jest jeszcze prostszy sposób- wiertarka.
prebenny
Wysłany: Nie Cze 11, 2017 14:54
U mnie wiertarka sobie nie radziła a nie chciałem rozwalić gniazda.
Co do śruby to nie wkręcaj jej z dużą siłą. Ona ma być przykręcona momentem 20 nm - to jest tylko śruba montażowa żeby tarcza/tarczobęben się nie przesuwał przy zakładaniu koła.
AdaskoC
Wysłany: Nie Cze 11, 2017 15:17
Nacinasz szlifierką kątową i odkręcasz płaskim śrubokrętem :)
Najprostszy sposób na świecie, bez zbędnego pukania i stukania :)
mocu
Wysłany: Nie Cze 11, 2017 22:39
U mnie wykręcanie torxami z marketu nic nie dało, bo też miałem wyrobioną gwiazkę w śrubie. Mechanik z porządnymi kluczami odkręcił bez problemu. Zawsze jeszcze można nawiercić i spróbować użyć "wykrętaka" do urwanych śrub (tego z odwrotnym gwintem)
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
Brak nowych postów [R75] Tarczobęben-rozsypal się!
Hetmann Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Maj 08, 2011 23:43
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Wyjęcie akumulatora
Cos się stanie?
Pawel84 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sty 06, 2010 16:52
Brak nowych postów [R75] Wyjęcie zegarka
zbig1967 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lis 17, 2007 10:39
zbig1967
Brak nowych postów [Rover 75]Wyjęcie skrzyni
Patryk_420Di Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lip 05, 2015 21:15
sash997
Brak nowych postów [R75] Wyjęcie trzpienia z tłoczka pompy sprzęgła
0L0 Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Lis 28, 2019 20:37
0L0
