Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] lozysko tyl - kombi i sedan ma to samo?
dawidd
Wysłany: Sro Sty 21, 2015 18:40   [r75] lozysko tyl - kombi i sedan ma to samo?
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Czy w sedanie i kombi sa te same łożysk tylnych kol?
Na allegro większość łożysk jest z piastą, ale sa tez same łożyska - czy łożysko jest do wyciśnięcia na prasie czy jest ono "zaklepane" na stale ?
Wysłany: Sro Sty 21, 2015 18:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 21, 2015 21:36
dawidd napisał/a:
daj przykład samych łożysk. Piasta jest łożyskiem i jednakowa do wszystkich modeli.
Andrzej
zedziczek
Wysłany: Sro Sty 21, 2015 23:46
Pomijając V8, były tylko dwie wersje piasty z wbudowanym łożyskiem, starsze modele nie miały pierścienia do ABS więc jeśli masz ABS to sprawdź przy zakupie czy dana piasta go ma.
dawidd
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 07:46
http://allegro.pl/lozysko...4825185998.html tutaj jest samo lozysko
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 10:50
zedziczek napisał/a:
jakie starsze modele ? , wszystkie miały ABS i tylne piasty z zintegrowanym łożyskiem RLB 100 292 .
Andrzej
dawidd
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 11:54
SeniorA, masz wiedze czy to łożysko da się wycisnąć z piasty?
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 13:51
z tego co wiem łożysko w tylnej piaście jest zintegrowane
75 Red Edition
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 15:48
dawidd napisał/a:
nie mam , może kolega apples lub se7en86 ma wiedzę bo się tym interesował.Kiedyś nie było dostępne takie łożysko więc nawet nikt nie próbował.
Andrzej
dawidd
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 16:43
longer86, jest zintegrowane, ale tak jak np w scenicach - tez sprzedają lazysko z tarcza hamulcową za minim 300-350 zl szt, a jednak da sie wymienić tam salo łożysko. No nic rozbiorę i dam znac czy się da czy nie
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 18:04
pewnie pójdzie. jakoś to przecież składają
75 Red Edition
zedziczek
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 18:14
SeniorA napisał/a:
RLB100292 - SN 214822 do 2001
RLB100292 - SN 214823 po 2001
Wysłany: Pią Sty 23, 2015 22:13
to co miały ? , we wszystkich R75 jest ten sam system ABS , jest ten sam nr częsci.
Andrzej
zedziczek
Wysłany: Pią Sty 23, 2015 23:45
SeniorA napisał/a:
chyba masz racje :) mogło mi się zdawać dlatego że kiedyś jak szukałem piasty jeden ze sprzedawców powiedział o braku kompatybilności z ABS, może dlago, że to była jakaś tańsza opcja, w sklepie też była opcja http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001550
Wysłany: Sob Sty 24, 2015 12:42
ale ta opcja też jest z pierścieniem magnetycznym ( różnią się materiałem ), rimmerbros nie zaznaczył dodatkowo , że jest z pierścieniem i to Cię wprowadziło w błąd . Nikt nie produkował piast bez pierścienia , bo po co.
Andrzej
dawidd
Wysłany: Czw Mar 26, 2015 20:40
Dziś w końcu zabrałem sie za łożysko i niestety nie da sie go wycisnąć, bo po prostu obudowa to piasta i nic tu nie jest wciskane. Mozna by ja przetoczyć u ślusarza tak aby dało sie wcisnąć zwykle łożysko i mieć porządne łożysko za parę złotych, ale tu tez jest problem bo w starym jest pierścień abs którego po wymianie by nie było wiec zabieg rodem z renowek odpada.
Za to łożysko da sie bardzo łatwo rozebrać na części pierwsze. Tak tez zrobiłem, wymyłem i dałem nowy smar - czy pomogło nie wiem bo już mi się nie chciało jeździć, ale znając życie i tek pewnie trzeba będzie to wymienić :)
pablo
Wysłany: Pią Mar 27, 2015 08:41
Jestem przed wymiana tylnej piasty z łożyskiem. Czy ktoś ma lub miał do czynienia z firmą NTY . Cena przystępna 2 lata gwarancji. Czy lepiej dołożyć do SNR ?
dawidd
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 17:24
własnie dziś kupiłem i założyłem łożysko CX - polskie. Cena 190zł. Wykonanie na oko OK. Jak będzie z użytkowaniem to sie zobaczy. Stare oryginalne łożysko uszkodziło sie przez wodę która pomimo dekielka wdarła sie do łożyska i uszkodziła to pierwsze łożysko od zewnątrz. Teraz dekielek założyłem na silikon, wiec woda nie wejdzie. Stare i tak długo wytrzymalo bo aż 264 tys
pablo
Wysłany: Pon Mar 30, 2015 20:34
Dziś byłem u mechanika szukać przyczyny huczenia w czasie jazdy. Opony zmienione na letnie i też huczy. Huczy strasznie od 60km/h wzwyż. Na podnośniku nic nie wskazywało na uszkodzenie łożyska. Przód rozpędzony do 100 km/h i nie huczy. Tyłu nie mogliśmy rozpędzić ale w czasie jazdy próbnej mechanik stwierdził że chyba jednak lewy tył do wymiany. Zamówiłem więc piastę NTY , zobaczymy czy trafiliśmy z diagnozą.
Dziś wymieniona piasta w lewym tylnym kole. Diagnoza prawidłowa, wreszcie cisza w autku :mrgreen: Piasta NTY - wykonanie ładne , wszystko pięknie pasowało, tylko nigdzie nie mogłem doczytać się kto to produkuje. Żadnych napisów, oznaczeń itp. Na pudełku jedynie naklejka z kodem kreskowym 590.... czyli pakowane w Polsce. Sprzedawca daje gwarancję 24 m-ce . Mam nadzieję że posłuży. :wink:
Brak nowych postów [R75] Podłokietnik kanapy sedan i kombi.
columbus73 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 10, 2016 22:53
Pieta
Brak nowych postów [R75] amortyzatory kombi, sedan stare nowe
dawidd Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Lut 21, 2019 14:18
MaReK
Brak nowych postów [R75] Auto samo przyspiesza
menior Rover serii 75, MG ZT 20 Czw Sie 05, 2010 13:15
Brak nowych postów [R75] Uszczelka pod głowicą - 3 razy to samo
michu151 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Wrz 22, 2012 07:58
GaDo
Brak nowych postów [R75] auto samo sie otwiera i opuszcza szyby
BumNiko Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lut 15, 2014 14:16
BumNiko
