Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przekaźniki wentylatora chłodnicy
Ozi546
Wysłany: Wto Lut 19, 2019 17:14   [R75] Przekaźniki wentylatora chłodnicy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam. Mam problem z silnikiem wentylatora chłodnicy. Gdy podepnę go na krótko tj, za przekaźnikami, silnik działa normalnie, lecz gdy podam napięcie na wtyczkę silnik nie rusza. Przewody od wtyczki do skrzynki z przekaźnikami nie są uszkodzone. Cewki w przekaźnikach sprawne, a po podaniu napięcia słychać jak "pykają". Czy mimo wszystko któryś z przekaźników może być uszkodzony? czy coś innego może być przyczyną? Dodam, że w skrzynce są dwa mniejsze i jeden większy przekaźnik.
Wysłany: Wto Lut 19, 2019 17:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sash997
Wysłany: Wto Lut 19, 2019 21:05
podstawowe pytanie to na które przewody podajesz te napięcia na krótko ? oraz drugie podstawowe pytanie to czy jest ciągłość przewodów od kostek do puszki? bo czasem niema jak kable zgniją
Ozi546
Wysłany: Sro Lut 20, 2019 12:27   [R75] Przekaźniki wentylatora chłodnicy
Napięcie podaje na grube przewody, które idą do silnika (minus na czarny, plus na czerwony, szary, fioletowy) każda prędkość działa. Przewody od kostek mają ciaglosc
sash997
Wysłany: Sro Lut 20, 2019 13:03
na fioletowy podaje sie masę a nie +, a jak podepniesz zasilanie pod kostki i zrobisz zwarcie na dużym przekaźniku czyli zewrzesz brązowy z czerwonym to silnik rusza?
Ozi546
Wysłany: Wto Lut 26, 2019 22:36   [R75] Przekaźniki wentylatora chłodnicy
sash997 napisał/a:
Tak, wtedy silnik rusza
[ Dodano: Wto Lut 26, 2019 22:36 ]
Posiada ktoś schemat instalacji elektrycznej przekaźników i silnika wentylatora chłodnicy? Może mam coś źle podłączone, bo już nie mam pojęcia co może być przyczyną nie włączającego się wentylatora
Brak nowych postów [R75] Disel 2.0 Przekażniki wentylatora
czarek236 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lis 19, 2017 15:04
czarek236
Brak nowych postów [R75] Biegi wentylatora chłodnicy
Pawel84 Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Cze 08, 2011 18:50
arkady
Brak nowych postów [R75] Numery wentylatora chłodnicy
Czewski Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Lip 26, 2018 19:39
Czewski
Brak nowych postów [R75] Śmigło wentylatora chłodnicy.
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Lip 17, 2018 20:43
dorotamax1
krist Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lut 23, 2010 22:11
krist
Zamknij
