Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Strojenie Stag 4 Plus 1.8T
Marcin84
Wysłany: Czw Lip 11, 2019 10:03   [R75] Strojenie Stag 4 Plus 1.8T
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
Witam koledzy, pracuję nad strojeniem LPG w moim Roverku, raz że warsztaty w okolicy kiepskie a dwa chciałbym umieć zrobić to dobrze samemu :)
Zrobiłem juz bardzo dużo ale jeszcze sporo można poprawić ;)
Przy jeździe na 3 biegu powyżej 5000 obrotów zaczyna mi się szarpanie (na innych biegach nie). Chwilowe szarpanie następuje również na 2,3 i 4 przy gwałtownym wciśnięciu gazu w podłogę, przy wkręcaniu powoli tego nie ma. Na benzynie silnik jeździ aksamitnie w całym zakresie obrotów na każdym biegu.
Czy miałby może ktoś możliwość podzielenia się screenami z poprawnie wystrojonej i skonfigurowanej instalki Stag 4 Plus? - zapewne coś przeoczam :)
W skrócie co mam i co zrobione:
Auto: Rover 75 1.8T
Kod Silnika: 18K4G
Moc: 150
Elektronika: Stag 4 Plus
Wtryskiwacze: Hana Green
Reduktor: AC R01 Black
Założony filtr 16x2x12, zasilanie listwy doprowadzone z dwuch stron. Zasilanie od butli Faro 10mm. Ciśnienie reduktora ustawione na 1,15. Wężyki do kolektora równe i króciutkie. Spalanie mam około 10-11 litórw LPG.
Cały układ zapłonowy nowy - na benzynie działa perfekcyjnie.
Zmiana ciśnienia reduktora w górę skutkuje komunikatem o za dużych dyszach, w dół o ciągle otwartych wtryskach. Mnożnikiem udało mi się punkt szarpania przenieść z 4000 obrotów na 5000 obrotów, ale chaiłbym się go pozbć całkowicie :)
Przy spokojnej jeździe miejskiej auto na LPG jeżdzi bardzo dobrze problem poza miastem ;)
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
Wysłany: Czw Lip 11, 2019 10:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Czw Lip 11, 2019 10:18
Co do gwałtownego ruszania i szarpania- masz wycięte dotryski?
Poza tym napisz na LPG forum, albo na forum staga, tam napewno więcej fachowców w tej dziedzinie
Marcin84
Wysłany: Czw Lip 11, 2019 10:43
Z dotryskami próbowałem, w jeździe nic to nie wniosło a centralka zaczęła wywalać błędy sondy lambda więc z tej opcji zrezygnowałem. Teoretycznie wtryski które mam są szybkie i powinny dać radę nawet jak w silniku są dotryski Pb.
Pisałem trochę na forum LPG jak walczyłem na początku bo kupiłem auto z totalnie niesprawną instalacją (chociaż miała dopiero rok). Sporo pomogli ale atmosfera forum jest kiepska szczególnie jak jest ktoś nowy :P bo albo twierdzą że się wymądrzasz jak pytasz o szczegóły. A jak z czymś się nie zgodzisz do końca to piszą "jak wiesz lepiej to zrób sobie sam" :)
Marzy mi się strojenie AFR ale w okolicy nie mam gdzie zrobić :(
Sporo materiałów już przestudiowałem i wiem , że K seria nie jest zbyt lubiana przez gazowników mniej doświadczonych dlatego pytam tutaj :)
dzelo23
Wysłany: Czw Lip 11, 2019 23:01
Do dobrego gazownika smigalem ponad 50km i strojenie miałem po afr. Poszukam jakichś fotek z ustawień bo coś mi świta że robiłem screeny tylko nie pamiętam czy na seri czy już nie.
dawidd
Wysłany: Pią Lip 12, 2019 09:39
Marcin84, A byłeś w kusietach na ustawianie LPG?
Marcin84
Wysłany: Sro Lip 17, 2019 10:37
dawidd napisał/a:
Do VIS EKO około 10 lat wstecz wszyscy znajomi tam jeździli z autami na montaż albo poprawki po innych, sam ich podwoziłem. Dzisiaj podobno firma bardzo kiepsko działa, mają coraz więcej złych opinii w necie i nie tylko, nawet ich strona www już nie działa. Tak jakby trochę podupadali.
dzelo23 byłoby super jakbys coś miał.
Wiem, że jakąś pierdołę robię nie tak :) Mapy LPG i PB pokrywają mi się bardzo dobrze. Bebechy przerobione i ustawione zgodnie z poradami z forum LPG. Jedyna jeszcze ewentualność to że wtryski mam do kitu. Mam HANA green z przebiegiem może 25tyś km ale wszyscy mówią, że są teraz bardzo kiepskiej jakości. Mam juz polecone Barracudy na wymianę ale najpierw chciałbym się upewnić, że soft mam ustawiony ok :)
[ Dodano: Sro Lip 17, 2019 10:37 ]
Panowie, żeby temat został zakończony dla potomnych. Dzięki koledze dzelo23 zorientowałem się, że moja sonda lambda na Pb oraz LPG stoi w miejscu na 0,63V. Po sprawdzeniu jej przez OBD było widać, że pracuje w pełnym zakresie. Chwila grzebania w instalacji i okazało się , że gazownik który zakładał gaz w tym aucie poprzedniemu właścicielowi nie podpiął sondy lambda wogóle :o miał zresztą więcej rzeczy na sumieniu bo ta instalacja to była masakra na początku :) szarpanie już praktycznie znikneło, teraz tylko dopieszczenie map można nabijać kilometry :)
dawidd
Wysłany: Sro Lip 17, 2019 12:09
wielu gazowników nie podpina sondy pod komputer lpg, taki sposób montażu
Marcin84
Wysłany: Sro Lip 17, 2019 12:45
Masz rację :) Siegnąłem źródła i mam informacje od producenta że STAG nie bierze pod uwagę odczytów z sondy :shock: Ma ona charakter diagnostyczny i pomaga w ustawianiu map.... Czyli wychodzi na to, że w końcu dobrze trafiłem z mapą :D
dawidd
Wysłany: Sro Lip 17, 2019 15:28
Marcin84 napisał/a:
dokladnie
Marcin84
Wysłany: Pią Sie 09, 2019 10:21
Jako że byłem na strojeniu AFR u jednego fachowca i wyszło marnie a drugi znany i szanowany na forum lpg nie podjął się, sam się za to wziąłem :P uzbroiłem się w zestaw Stag AFR i zgłębiłem trochę tajnej wiedzy :wink: Ten silnik na serio nie jest do ogarnięcia przez pierwszego lepszego gaziarza :mrgreen: wychodzi na to że na WOT AFR dla LPG stroi się wyżej niż na Pb. Pierwsze efekty są obiecujące..... dzelo23 pamiętasz jaki miałeś wystrojony AFR na WOT w serii i po modach?
dzelo23
Wysłany: Pią Sie 09, 2019 13:08
Na gazie przy bucie miałem 11,3 z tego co pamiętam i to było po modach, gazownik zdejmował paliwo bo sterownik przylewał za bogato.
Marcin84
Wysłany: Sro Sie 14, 2019 07:34
Ja jestem teraz na 11.8 i auto zaczęło żyć na lpg, oczywiście jeszcze sporo przede mną... Szkoda , że nie możesz zczytać swoich parametrów z auta wiedziałbym czy w dobrą stronę idę :)
[ Dodano: Sro Sie 14, 2019 07:34 ]
Wystroiłem gada :cool: jest idealnie ;) na Pb i Lpg do odcinki idzie tak samo. Po drodze znalazłem jeszcze niedomagającą świece mimo iż nowe platynowe :evil: Ogólnie podsumowując pierwszy lepszy gaziarz tego auta nie zrobi :P
