Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 CDTi] uszczelka szyby
grota10
Wysłany: Pon Paź 14, 2019 17:23   [R75 CDTi] uszczelka szyby
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam.Musze wymienic w drzwiach listwy boczne ,te od srodka przy samych szybach,ktore strasznie gnija chyba w kazdym R. Jak je wyjac zeby nie uszkodzic?
Wysłany: Pon Paź 14, 2019 17:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MD
Wysłany: Pon Paź 14, 2019 18:46
grota10, należy odsunąć uszczelkę i wykręcić śruby mocujące. Następnie całość wysuwa się do góry (najlepiej przytrzymać chromowaną listwę). Nie bój się tego, że będzie iść z oporem. Rdza zwiększa objętość i stąd mogą być pewne problemy z wyjęciem tych osłon ramki okna. Nowy element najprawdopodobniej wsunie się już bez problemu. Poniżej masz zdjęcie tego, jak to wygląda. Trzy śrubki i ten język na dole.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
grota10
  Wysłany: Pon Paź 14, 2019 19:28
Napisalem ,,te od srodka,,Dziekuje za szybki odzew,ale chodzi mi o te jakby gumki ktore dolegaja do szyby od wewnatrz samochodu.Szyba sie po tym przesuwa kiedy sie chowa.Poziome przez szerokosc szyby zaraz nad boczkiem drzwi.Chyba dobrze wyjasnilem
MD
Wysłany: Pon Paź 14, 2019 19:43
grota10, tak to jest jak się z doskoku pisze. Wybacz, nie doczytałem. :D Czy ich się nie wyciąga do góry? W sensie one nie siedzą częściowo na tych spinkach co boczek?
grota10
Wysłany: Pon Paź 14, 2019 19:59
No o to chodzi ze nie wiem.Nie chce szarpac zeby nie zniszczyc.O te listwy mi chodzilo
marek501
Wysłany: Pon Paź 14, 2019 20:01
Wymieniałem u siebie w R 75 nie jest to trudne, wyjmują się normalnie pociągając do góry, tylko delikatnie po trochu po całości odginając kolejno spinki .Te listewki niestety łatwo jest powyginać .Dla ułatwienia możesz wyjąć boczne plastiki . Wklejam foto moich przed wymianą .
pozdr.
marek501
grota10
Wysłany: Pon Paź 14, 2019 20:10
Dzieki za zdjecie.Te spinki je trzymaja czy siedza tylko wcisniete ?
marek501
Wysłany: Pon Paź 14, 2019 20:17
Jak wyjmowałem to część spinek została na drzwiach a część na listwie czyli jest to bez znaczenia .
marek501
Brak nowych postów [R75] Uszczelka pokrywy zaworów CDT/CDTi
konstanty1981 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Wrz 22, 2012 13:50
21matys
Brak nowych postów [R75 CDTi] roleta tylnej szyby
grota10 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Paź 09, 2019 21:01
Malignus
Brak nowych postów [R75]cdti Przegrzany silnik cdti
zaku4 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Gru 02, 2016 00:02
Brak nowych postów [R75 Tourer] Demontaż tylnej szyby, ogrzewanie tylnej szyby
urzendnik Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lis 10, 2011 22:56
maryba
Brak nowych postów [R75] CDT a CDTI - Różnice
tomcy Rover serii 75, MG ZT 47 Pią Lut 15, 2008 11:13
PHJOWI
