Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] wyjście na wzmacniacz
kdamian1996
  Wysłany: Czw Gru 26, 2019 01:38   [R75] wyjście na wzmacniacz
Witam, zostal mi z poprzedniego samochodu wzmacniać i skrzynia. Asowa chciałem to umieścić w R75 na wabrycznym radiu i głośnikach a nie ma wyjścia na zmieniarke fabrycznie, mam pytanie czy da się zalozyc do radia takie coś jak w linku https://natcar.pl/pl/p/ADAPTER-WYJSCIE-NA-WZMACNIACZ-2X-RCA-CHINCH-REMOTE/11036
I chinche podłączyć do wzmacniacza ?
Wysłany: Czw Gru 26, 2019 01:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Czw Gru 26, 2019 08:23
da sie, Jakie jest wyjście z radia? Iso? Jeśli nie to będziesz musiała wstawić przejściówkę: wtyczka radia-iso - ten adapter z linku - i dalej to już jak tam masz w swojej instalacji
0L0
Wysłany: Czw Gru 26, 2019 11:36
Ale wzmacniacze miewają opcję wejścia "Hi gain" - wówczas bierze się sygnał bezpośrednio z głośników.
kdamian1996
Wysłany: Czw Gru 26, 2019 11:40
Dobra będzie jakość dźwięku jeśli wezmę sygnał bezpośrednio z głośników ?
0L0
Wysłany: Czw Gru 26, 2019 13:47
A to już zależy w głównej mierze od użytego wzmacniacza i głośnika.
dawidd
Wysłany: Czw Gru 26, 2019 14:03
Przecież ta przejściówka tez bierzesz sygnał z głośników. Jest to rozwiązanie którym pewnie żaden meloman by się nie splamił ale jeśli nim nie jesteś to pewnie nie usłyszysz że gra gorzej. Jeśli chcesz więcej merytorycznych odp to napisz czym dysponujesz, jaki wzmacniacz, jakie radio itp
Jasiu
Wysłany: Czw Gru 26, 2019 17:29
Ja mam taki konwerter i gra spoko, oczywiście z fabrycznym radiem ale zasilanie musisz mieć z Aku. I do tego bezpiecznik. Jak miałem zasilanie z radia to się wycieraczki załączały
adam_26
Wysłany: Sob Gru 28, 2019 07:56
Pany Jeśli chodzi o jakość to przecież ori nagłośnienie Harman Kardon jest tak samo połączone z wyjść głośnikowych radia (w tunelu albo w bagaju duża navi) idzie na sygnał na wznaka Harmana i z niego potem na głośniki. Wszystkie przewody sygnałów analogowych w ori wiązkach Rovera idą plecionymi przewodami parami od każdego głośnika zarówno wejścia do wzmacniacza jak i wyjścia po to żeby zniwelować zakłócenia. Więc tak jak Olo pisze jakoś będzie głównie zależna od wzmaka i głośników. Jasiu ja właśnie wziołem sobie zasilanie na wzmacniacz Harmana z pod zasilania radia i sygnał do aktywacji wzmacniacza bezpośrednio z wyjścia radia i mi wycieraczki chyba też przez to się załączają po wyłączeniu zapłonu. Muszę pogrzebać przy tym jeszcze i się upewnić :mrgreen:
:pisze:
Jasiu
Wysłany: Sob Gru 28, 2019 21:10
Adam na bank po wyłączeniu zapłonu wycieraczki włączają się od zasilania z radia jak zmieniłem na zasilanie z Aku to problem się rozwiązał. Zauważyłem że jak puszczę głośno muzę to zegary przygasają w rytm muzyki, trzeba by było dać jakiś kondensator. I ważne żeby kable sygnałowe leciały nie w tym samym progu co zasilanie i były w ekranie.
kdamian1996
Wysłany: Sob Sty 04, 2020 21:44
Założyłem ten konwerter , wszystko gra pięknie tylko nie działa mi teraz pilot przy kierownicy :-/
Brak nowych postów [R75] Problem czujnik nasłonecznienia, wyjście lewe
zaja29 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Gru 20, 2010 12:34
seyfer
Brak nowych postów [Rover 75] Ułamane wyjście z ustrojstwie przy obudowie aku.
Gość Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Lip 15, 2012 21:45
Boncky
Brak nowych postów [R75]lJak podłączyć wzmacniacz Harman kardon
xXxADAMxXx Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lip 12, 2018 17:18
xXxADAMxXx
Brak nowych postów [R75] uchwyt zmieniarka+wzmacniacz+parktronic montaż
christopher7 Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Lut 24, 2016 16:37
christopher7
Brak nowych postów [R75]wzmacniacz karbon i zmieniarka Alpine jak podlaczyc?
Rafal09 Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Lis 06, 2015 19:28
