Forum Klubu ROVERki.pl :: [r618i] nieodpowiedni korek chłodnicy
rafalgdyk
Wysłany: Czw Maj 28, 2020 08:36   [r618i] nieodpowiedni korek chłodnicy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Witam. Niedawno kupiłem sobie roverka. Trochę przy nim pomajstrowałem i odkryłem pewien problem. Korek chłodnicy wydaje się być za krótki, tzn dolna uszczelka nie dotyka "wypustki" w króćcu korka przez co układ nie działa prawidłowo.Różnica jest spora bo wynosi 6 mm, a według tego co pokazują mi sklepy internetowe dedykowany jest taki sam jak posiadam . Ktoś byłby na tyle miły i wrzuciłby zdjęcia swojego korka lub podałby wymiary jak to wygląda w innych autach,bo nie wiem czy wina jest w po stronie chłodnicy czy sprzedawcy wprowadzają mnie w błąd? z góry dzięki za pomoc :) (dorzucam zdjęcia żeby każdy wiedział co mam na myśli )
Wysłany: Czw Maj 28, 2020 08:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 28, 2020 11:39
Wygląda na sprasowany. Jest tam w ogóle sprężyna?
rafalgdyk
Wysłany: Czw Maj 28, 2020 11:57
Jest, pracuje. Porównywałem zdjęcia dedykowano wygląda identycznie. Znalazłem korek z rovera 623si. Jest dłuższy i wydaje się pasować co o tym myślicie ?
i dla porównania dedykowany:
Ostatnio zmieniony przez rafalgdyk Czw Maj 28, 2020 13:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 28, 2020 12:18
może po prostu ktoś zmienił chłodnicę
rafalgdyk
Wysłany: Czw Maj 28, 2020 13:00
Sprawdziłem chłodnica z 2.3 ma 32mm grubości moja ma 20mm. Czyli też odpada. Być może jest to jakiś dziwny zamiennik.. Chyba że ktoś sprawdziłby po prostu jaka ma głębokość króćca i jaki ma do niej korek? wtedy byłoby wszystko jasne :)
Brak nowych postów [620 Si] Korek chłodnicy
blessschild Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Wrz 01, 2011 17:59
KRYS
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R618i] Klimatyzacja - jak sprawdzić?
Mariusz27 Rover serii 600, Honda Accord 11 Sob Kwi 13, 2013 16:17
kruszan
Brak nowych postów [R618i] Światła dzienne-same mijania
Mariusz27 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Mar 16, 2014 00:13
Brak nowych postów [R618i] Drgania przy 2000obr/min
Mariusz27 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Mar 15, 2014 19:34
Mariusz27
Brak nowych postów [R618i] Problemy po wymianie przewodów zapłonowych
iambasta Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Maj 12, 2013 02:40
