Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Pompa sprzęgła - gdzie co i jak?
Saaphyri
Wysłany: Czw Maj 14, 2020 21:42   [R200] Pompa sprzęgła - gdzie co i jak?
Witam, jestem zmuszony wymienić pompę sprzęgła.
Jak wciskam pedal sprzęgła to nie idzie płynnie takie dziwne uczucie pod noga jakby wibracje leciutkie.
Biegi ciężko wchodzą.
Brać zaczął niżej i wgl wydaje się bardziej miękki ale odbija dobrze jak kiedyś jeśli by wcisnąć i szybko puścić.
Dodam że ost czytam FAQ NT skrzyńi i oleju i pisze tam se korek jest z przodu i że należy lac płynu pod korek. Z opisu na by to skrzynia r65 ale w innej zakłade pisze ze do suchej 2l idzie ja wlałem prawie 2.5l więc może mam inna skrzynie albo nwm co. Problem. Był że ciężej biegi wchodziły zaczął się z miesiąc temu może dwa ze ciężko biegi ale ost się ten problem. Nasilił.
Wydaje mi się że pompka, nie coś innego?
Płyn do pompki, czy jest to połączone z układem hamulcowym? Czy jak ją wypne to czy mi zleci cały płyn hamulcowy i zapowietrzy się wszystko?
Pompka znajduje się koło pedału sprzęgła?
Jakie klucze będą potrzebne do wymiany ?
Dużo przy tym gimnastyki?
Regeneracja czy lepiej kupić używana? Wiadomo najlepiej nowa ale jednak wolę nie kupować nowej za 200zl gdy nie mam pewności że to powód problemów.
Z jakiego auta będzie pasować pompka jakbym nie mógł znalzc uzywki?
Dużo pytań heh Lecz nie mogę nic znaleźć.
[ Dodano: Czw Maj 14, 2020 21:42 ]
Aaa i jeszcze jak się wcisnę sprzęgło to zaczyna być słychać taki dziwne dźwięk jakby coś tarło o coś z okolic zza kolektora i koło pompy wspomagania.
Wysłany: Czw Maj 14, 2020 21:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Czw Maj 14, 2020 21:49
Pytań masz sporo, a może by tak warto schylić sie i spojrzeć na pompę sprzęgła, albo na wysprzeglik to wtedy byś wiedział że nie ma tam tego...
Saaphyri
Wysłany: Czw Maj 14, 2020 21:52
Takie coś podczas wciskania sprzęgła słychac. Telefon był nad pompa od wspomagania.
https://drive.google.com/file/d/111xMi5C8rTU1U1syynlADP70zwiVH0Lb/view?usp=drivesdk
dawidd
Wysłany: Czw Maj 14, 2020 22:23
jeżeli piszesz o r200/25 to tam nie ma pompy sprzęgła! Sprzęgło jest na linkę. Pompki są w r400/45 i r75
Saaphyri
Wysłany: Pią Maj 15, 2020 08:41
Uu to o co chodzi? Za duża ilość oleju w skrzyni? Jest w sprzęgle jakiś wysprzeglik pompka cokolwiek?
[ Dodano: Pią Maj 15, 2020 08:35 ]
Może z linka coś nie tak przesmaruje to
[ Dodano: Pią Maj 15, 2020 08:41 ]
Mogła się linka wyciągnąć? Bo miałem coś takiego że zatrzymałem auto i z 10s czekał wrzuciłem wsteczny puszczam sprzęgło i chrobotanie takie jakby próbować wrzucić wsteczny na obrotach może nie wysptzehlw do końca sproboje dziś jakoś ręcznie ta wajchę pociągnąć i zobacze
Wysłany: Pią Maj 15, 2020 10:58
Linka może się wyciągnąć, ale raczej masz sprzęgło do wymiany.
Saaphyri
Wysłany: Pią Maj 15, 2020 17:25
Czytam na necie to podobne objawy daje łożysko oporowe. Nie mam teraz dostępu do workshopa ale jak auto stanie to sproboje to jakoś wymienić.
[ Dodano: Pią Maj 15, 2020 17:25 ]
A uszkodzenie sprzęgła może się objawiać bardzo ciężkim wchodzeniem 1 i 2go biegu? Czy tutaj raczej luzy na wybieraku?
Wysłany: Sob Maj 16, 2020 00:16
Raczej sprzęgło.
Saaphyri
Wysłany: Sob Maj 16, 2020 15:30
do wykania tej operacji będą potrzebne jakies specjalistyczne klucze ? Zesatw do centorwania tarczy sprzegła ?
[ Dodano: Sob Maj 16, 2020 15:30 ]
Jak odkręcić połós?
Wysłany: Sob Maj 16, 2020 15:43
Od piasty, czy od skrzyni?
Spesjalnego nic nie będzie potrzebne tylko klucze porządne.
Saaphyri
Wysłany: Nie Maj 17, 2020 11:48
Klucze mam robota stoi heh.
Chce wyjąć połós, od skrzyni podobno się wysuwa. Aktualnie mam odkręcone jarzmo i śrubę półosi ta w centralnym. Punkcie tarczy hamulcowej.
[ Dodano: Sob Maj 16, 2020 16:29 ]
Odkrecic Wachacz?
[ Dodano: Sob Maj 16, 2020 18:10 ]
Dobra odkręciłem wachacz od strony kierowcy i wyciągnąłem. Oś. Ta druga jest przykręcona jakoś do skrzyni? Bo nie chce wyjść
[ Dodano: Sob Maj 16, 2020 18:21 ]
Dobra wyszła wystarczyło mocniej pociągnąć. Pytałeś czy pytam jak odkręcić os od piasty czy od skrzyni więc pomyślałem że może ta jest jakoś przykręcona.
Na dziś kończę, prosiłbym o jakieś wskazówki do demontażu skrzyni, pozdro :)
[ Dodano: Nie Maj 17, 2020 11:48 ]
jak wypiąc wybierak ?
Wysłany: Nie Maj 17, 2020 13:41
Siłą i godnością ;)
Całego nie wyjmuj, tylko zdejmij cięgła. Są na kulkach. Dobre bociany, albo klucz płaski (ZTCP 12) i śrubokręt.
Saaphyri
Wysłany: Nie Maj 17, 2020 22:37
Wyjąłem teraz walczę z poduszkami bo wadzi żeby wysunąć skrzynie :mad:
[ Dodano: Nie Maj 17, 2020 17:16 ]
Wygląda jakby skrzynie mi coś trzymało tak jakby na środku nad nią dół ki lekko odszedł. Nie ma tam jakichś czopów ustalających? Może trze rowniotko rowniotko ja ściągać? Czy może jaka śruba gdzieś?
[ Dodano: Nie Maj 17, 2020 17:20 ]
Dobra jedna śruba mi umknęła już gra wszystko
[ Dodano: Nie Maj 17, 2020 18:57 ]
Skrzynia poszła z centymetr i coś ja trzyma co to może byc
[ Dodano: Nie Maj 17, 2020 22:37 ]
A dobra wyjęta, gra
dawidd
Wysłany: Pon Maj 18, 2020 10:47
i co się posypało?
Saaphyri
Wysłany: Pon Maj 18, 2020 15:26
nic, wszystko gra, trzeba było mocniej szarpnąć, moze na wieloklinie sie zapiekła albo coś.
Jak wymienic uszczelniacze półosi ?
Jak rozpołowić skrzynie ? Odkreicłem okolo 20 śrub na około ale idzie tylko 2cm około, czy musze odkrecic te koła które znajdują sie z tyłu skrzyni pod pokrywka na 3 sruby ?\
I czy mozna gdzies dostac kulke i gniazdo od wodzika odpowiedzialnego za ruch boczny ( poczprzeczny ) u mnie njest to tak wyrobione ze w palcach wychodzi, czy może sciagnac i szukac po sklepach zgodnych wymiarów ?
Chodzi mi o kulkę która jest na koncu wodzika i gniazdo ktore jest wkrecone w taki element ktore zbniera te wodziki do kupy. nie przy srkzyni.
[ Dodano: Pon Maj 18, 2020 15:26 ]
A no i mowa o wodzikach wybieraka zmiany biegów.
Wysłany: Pon Maj 18, 2020 23:39
skrzyni nie rozpoławiaj uszczelniacze wymienia się z zewnątrz.
Z wybierakami jest problem, ale to zwykłe przeguby kulowe. Wodziki te krótkie da sie kupić (choćby na alegro, albo w S-parts) a kulkę można wymienić na standardową od przegubów kulistych wystarczy roznitować i przykręcić pasujący zamiennik.
Saaphyri
Wysłany: Czw Maj 21, 2020 14:49
U mnie z tego co widziałem kulka i to gniazdo jest przykręcane więc może znajdę coś. Myślałem też dziurę zalać poxipolem bo już raczej nie będę tego robił auto ma. 24 lata więc myślę rok i pójdzie na złom. Mogę tak zrobić?
Muszę ją rozpołowić bo troszkę już to zrobiłem i uszony jestem ją uszczelnić.
Apropo czym to zrobić? Jakiś sylikon olejoodporna, maty z których wycina się usCzelki?? Loctixe nr. Xyz?
[ Dodano: Wto Maj 19, 2020 12:19 ]
Na tarczy sprzęgła mam numery:
Na jednej stronie 87700
Na drugiej stronie 88400
Czy to sprzęgło będzie pasować? 620 2132 00
[ Dodano: Wto Maj 19, 2020 13:27 ]
Umyłem skrzynie i widzę na niej oznaczenie rg-8 więc wygląda na to że mam inna skrzynie :p
[ Dodano: Sro Maj 20, 2020 21:04 ]
Z drugiej strony skrzyni mam napis rg-9 o co chodzi? Wewnątrz rf8 a z zewnątrz rg9??
[ Dodano: Czw Maj 21, 2020 14:49 ]
Jakim. Momentem. Przykręcić docisk sprzęgła?
Wysłany: Czw Maj 21, 2020 19:35
Ściągnij sobie rave. Tam masz takie rzeczy.
Saaphyri
Wysłany: Nie Maj 24, 2020 13:36
Właśnie mam zepsuty komputer, rave posiadam ale nie mam jak w niego wejść. Ostatecznie skręciłem na około 20Nm, wcześniej też były bardzo lekko skręcone.
Po wymianie sprzęgło wpada w podloge, łapie dopiero przy końcu zakresu pracy pedała.
a. Samoregulatorowi chyba skończyła się możliwość Regulacji, spróbować jakieś tulejki na końcu linki aby zmniejszyć trochę skok jalowy czy coś poszło nie tak?
Łożysko zostalo sprawdzone siedzi ładnie zatrzasniete.
[ Dodano: Nie Maj 24, 2020 13:36 ]
Poskładałem wszystko chce odpalić a rozrusznik robi tylko cyk, był w regeneracji, kołem zamachowym mogę zakręcić nie jest zablokowane, te zęby przy rozruszniku też się obracają.
Wyjąłem rozrusznik i spróbowałem odpalić przy wyjętym i też robi tylko cyk. Oddam go na gwarancje ale może coś innego jest powodem co mogę sprawdzić? Jakieś przewody się wypięły albo coś?
nanab
Wysłany: Nie Maj 24, 2020 15:09
Jak akumulator masz dobry i na krótko tez nie kręci to problem jest w rozruszniku
Brak nowych postów [R200 1,4i 98r]gdzie jet linka sprzęgła
margia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sie 01, 2007 00:53
Brak nowych postów [R200] Linka sprzęgła i pedał sprzęgła
Tobi_lbn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 23, 2010 14:20
Tobi_lbn
Brak nowych postów [r214 98r 16v] pompa paliwa ? gdzie co i poco
Dk-san Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Kwi 29, 2010 21:55
joni_25x
Brak nowych postów Wybór sprzęgła do R200 1.4 16v
Sachs czy Valeo roznica w cenie ale czy w jakosći
oizo64 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Wrz 08, 2007 20:35
kqba
