Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 25] nie odpala
boberek
  Wysłany: Wto Cze 16, 2020 21:26   [rover 25] nie odpala
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Witam, przychodzę z nietypowym problemem. Samochód odmówił posłuszeństwa z dnia na dzien. Wsiadam, odpalam dodaję lekko gazu i nagle silnik się dusi a obroty spadają. Dodałem troche więcej i silnik zgasł. Spróbowałem jeszcze raz lecz tym razem silnik się nawet nie odpala. Szukałem trochę w necie i co udało się zdiagnozować: wszystkie 4 świece są w dobrym stanie, iskra jest. Przez filtr paliwowy leci paliwo pod dość dużym ciśnieniem. Same świece po wyciągnięciu były zalane. Jakieś pomysły? Z góry dzięki oraz przepraszam za wszelkie nieścisłości, jestem totalnym laikiem.
A tutaj link do filmu jak to wygląda: http://www.youtube.com/wa...re=youtu.be[/i]
Ostatnio zmieniony przez bociannielot Czw Lut 25, 2021 10:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 16, 2020 21:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Sro Cze 17, 2020 05:37
Problem pewnie leży albo w paliwie albo we świecach - z twojego opisu wygląda ze to sprawdziłeś, ale czy dobrze?
Jak sprawdziłeś ze jest iskra na wszystkich świecach?
boberek
Wysłany: Sro Cze 17, 2020 13:43
Sprawdzał sąsiad, przykładał swiece do masy a ja krecilem wiec nie przyjrzalem sie dokladnie procesowi. Dodam jeszcze jako ciekawostke ze wskaznik benzyny wskazywal zero, ale kontrolka rezerwy sie nie swiecila. Myslalem ze w tym problem wlałem 5l ale bez skutku.
dawidd
Wysłany: Sro Cze 17, 2020 14:39
a masz kontrolkę rezerwy w r25?
boberek
Wysłany: Sro Cze 17, 2020 15:16
heh, wlasnie sie dowiedziałem że takowa nie istnieje
dawidd
Wysłany: Sro Cze 17, 2020 19:00
To może po prostu nie masz paliwa?
boberek
Wysłany: Sro Cze 17, 2020 19:30
wlałem 10L
UPDATE: samochod odpala na samostarcie
dawidd
Wysłany: Sro Cze 17, 2020 20:08
i chodzi czy gaśnie jak mu zabierzesz dopalacz?
boberek
Wysłany: Sro Cze 17, 2020 20:24
gaśnie
dawidd
Wysłany: Sro Cze 17, 2020 21:00
A pompa paliwa pracuje?
boberek
Wysłany: Sro Cze 17, 2020 21:27
Przy przekręceniu kluczyka w drugą pozycje słychać pracę pompy, jednak dzis odkrecilem filtr paliwa i probowalem odpalic lecz paliwo wcale nie leciało dodam że było dosyć zanieczyszczone. Czy winna temu będzie w takim razie pompa?
dawidd
Wysłany: Sro Cze 17, 2020 21:55
No albo szlam w baku
boberek
Wysłany: Sob Cze 20, 2020 21:45
update, jakby sie ktos kiedys natknął na ten wątek. Wymienilem filtr paliwa i wszystko smiga;)
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 16:29
robsson78
Brak nowych postów [Rover 200 / 1,4] rover nie odpala i "piszczy jak kare
sir_alfred Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sie 27, 2010 15:15
sir_alfred
Brak nowych postów [ROVER 214]nie odpala
npp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Maj 20, 2014 14:26
Brak nowych postów rover 214 si nie odpala
seba510 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lis 28, 2007 12:00
