Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Brak możliwości wbicia innego biegu niż wsteczny.
gutek071
Wysłany: Sro Cze 24, 2020 18:04   [MGF] Brak możliwości wbicia innego biegu niż wsteczny.
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Cześć, jestem nowy więc zacznę od przywitania wszystkich.
Dwa dni temu spełniłem swoje marzenie i kupiłem MGF.
Radość nie trwała długo, bo dziś okazało się że w deszcz na fotele leci woda, ale to do ogarnięcia. Najgorsze jest to, że zajechałem po pracy pod dom, wbiłem wsteczny do parkowania i już nie da rady wbić żadnego biegu do przodu. Chodź dźwignią można ruszać, to jest jakby przechylona i cały czas jedzie tylko do tyłu. Bardzo proszę o pomoc, co się mogło stać i co z tym zrobić.
Wysłany: Sro Cze 24, 2020 18:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Malignus
MG TF
Wysłany: Sro Cze 24, 2020 20:51
Witam serdecznie.To ze leci woda,jest do ogarniecia.Poszukaj tematu Sknerka o regulacji szyb do dachu.Co do biegow obstawiam wysprzeglik.Ale zapytaj BetJara bo mial problem ogolny z biegami.Teraz poogarnial temat czesciami z peugota chyba :mrgreen:
I jesli mozesz,podeslij prosze jakies fotki na PW.Byc moze znam auto.
gutek071
Wysłany: Czw Cze 25, 2020 09:42
Cześć, dzięki za odpowiedź. Co do wysprzęglika, to wydaje mi się, że gdyby to on był winny, to nie byłbym w stanie rozpiąć sprzęgła, więc przy kręceniu rozrusznikiem przy wciśniętym pedale sprzęgła auto przemieszczałoby się, a tak nie jest. Jestem w stanie normalnie odpalić i operując sprzęgłem ruszyćdo tyłu jak i się zatrzymać nie dławiąc silnika. Bardziej podejrzewam któryś z elementów pomiędzy drążkiem, a skrzynią, ale nie wiem jak to tam jest rozwiązane, czy nie zastosowali np. jakichś plastikowych kołków czy innych tego typu słabych punktów. Zdjęcia Ci wyśle jak tylko zrobie jakieś lepsze, bo mam tylko tak na szybko strzelone.
BetJar
Wysłany: Pią Cze 26, 2020 00:53
Tu masz gotowca:
https://www.the-t-bar.com...replace?start=0
Szukaj z peugeżota 307 lub 8 nie pamiętam. Zestaw naprawczy cięgna zmiany biegów, czy jakoś tak.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
gutek071
Wysłany: Pią Cze 26, 2020 17:13
Dziękuję za porady. W moim przypadku winowajcą była zawleczka mocująca jedną z linek do wybieraka. Najzwyczajniej zgniła i się rozleciała. Całe szczęście, że pod domem, a nie w drodze po zakupie, bo miałem 400km do pokonania. Tymczasowo problem rozwiązany za pomocą samoróbki wyciętej kątówką ze wspornika z grubej blachy.
Można dostać samą taką zawleczkę, czy wytępuje to tylko z linką? Bardzo byłbym też wdzięczny za numer części, jeśli ktoś z tu obecnych jest w stanie podać. Od razu zmienię też drugą.
Brak nowych postów [MGF] Brak 1 i 2 biegu wentylatora
GOLY94 MGF i MG TF 5 Wto Lut 25, 2014 17:08
Patryk1893
Brak nowych postów [MGF] Kręci, ale nie pali. Brak iskry, brak paliwa. Mems 1.9
gutek071 MGF i MG TF 0 Czw Cze 17, 2021 23:21
gutek071
Brak nowych postów [MGF] Brak mocy na niskich obrotach
telworld MGF i MG TF 12 Czw Gru 20, 2012 19:52
telworld
Brak nowych postów [MGF] Brak trzeciego światła stop
Mad MGF i MG TF 0 Czw Paź 14, 2010 23:56
Mad
Brak nowych postów [MG F] Problem z odpaleniem. Brak napięcia na świecach.
fighter MGF i MG TF 4 Pon Lut 13, 2012 16:17
fighter
