Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR160] Czy światła są sterowane z SCU ?
dawidd
Wysłany: Czw Paź 01, 2020 16:47   [MG ZR160] Czy światła są sterowane z SCU ?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2004
Czy przednie światła mijania są sterowane z SCU czy po prostu z manetki i przekaźnika ? U mnie włączają sie zaraz po przekręceniu kluczyka i gasną przy odpalaniu i znów zapalają - do tej pory myślałem ze to realizuje SCU ale właściwie nigdy tego nie sprawdziłem - może ktoś sie orientuje w temacie? (poza tym zmieniłem SCU i ECU i światła zachowują sie tak samo - być może trafiłem na tak samo ustawione SCU a może mam jakiś pseudo układ automatycznych świateł gdzieś pod maska ukryty )
Wysłany: Czw Paź 01, 2020 16:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tr4bel
MG ZR
Wysłany: Pią Paź 02, 2020 07:50
Pod kierownicą po lewej stronie masz od tego przekaźnik, umieszczony osobno. Nie jest sterowany z SCU tylko prosto ze stacyjki.
MG ZR 160
dawidd
Wysłany: Pią Paź 02, 2020 08:28
No to dziś to sprawdzę, chociaż grzebałem tam nie raz i nigdy żadnego dołożonego automatu świateł nie dostrzegłem
tr4bel
MG ZR
Wysłany: Pią Paź 02, 2020 08:53
Jak nie zapomnę to wrzucę Ci fotkę jak to u mnie wygląda.
MG ZR 160
dawidd
Wysłany: Pią Paź 02, 2020 16:45
Oo super, to czekam bo jak na złość rave mi nie odpala chyba po ostatniej aktualizacji win10
tr4bel
MG ZR
Wysłany: Pią Paź 02, 2020 18:48
U mnie to wygląda tak. Ten różowy przekaźnik jest chyba z Lucasa. A masz jakiś problem ze światłami czy o co chodzi? U mnie ten przekaźnik czasami się zawieszał.
MG ZR 160
dawidd
Wysłany: Pią Paź 02, 2020 21:09
U mnie światła startują po przekręceniu kluczyka w pozycje 1, gasną przy odpalaniu i znów zapalają się gdy silnik już chodzi. Manetka od świateł jest na 0. Nie było by problemu gdyby nie to ze przerobiłem światła na lampy bi-xenon i to włączanie i wyłączanie nie jest zdrowe dla palników i przetwornic. Żeby tego unikać musze przy odpalaniu włączyć światła pozycyjne - wtedy światła sie nie zapalą i po odpaleniu manetkę ustawić na 0 lub na normalnie włączone żeby światła sie zapaliły.
Byłem pewny ze jest to ustawione w SCU bo takie zachowanie jest w R75 przy ustawieniu świateł skandynawskich i przy rozpruwaniu całego środka auta nawet nie pomyślałem żeby sprawdzić czy czegoś tam nie ma dołożone/zmienione
Tak to wygląda (więcej w temacie ktory mam w stopce o MG):
[ Dodano: Pią Paź 02, 2020 21:09 ]
udało mi sie na starym kompie odpalić rave. W/g schematów tam zamieszczonych nie ma przekaźnika sterującego światłami, manetki sa połączone przez bezpiecznik 10A z lampami. Musze to jutro sprawdzić, bo cos mi się wydaje ze przekaźnik ten różowy to sporo za duży jak na sterowanie lampami
tr4bel
MG ZR
Wysłany: Pią Paź 02, 2020 23:45
To już Ci odpowiem, że nie wszystkie ZRy wychodziły z automatycznymi światłami. Mój akurat tak i odpowiedzialny jest za to ten przekaźnik, bo jak się zacinały światła to wystarczyło go dotknąć i przechodziło, po wymontowaniu go automatyczne światła nie działają, natomiast z manetki już tak. W obudowie przekaźnika jest także jakaś płytka sterująca nim. Nie wtorek czy w polifcie jest tak samo to rozwiązane.
MG ZR 160
dawidd
Wysłany: Sob Paź 03, 2020 11:22
oo widzisz to już jest jakaś informacja - dzięki.
Powiedz jak działają Twoje światła? Czy zapalają się po przekręceniu kluczyka w pozycje 1, gasną przy odpalaniu i znów zapalają po uruchomieniu silnika? (tak działa to u mnie, ale to bardzo prymitywne rozwiązanie i żeby to zrealizować to wystarczy w manetce 2 przewody zewrzeć, dlatego wydaje mi się ze jeśli mam fabryczny automat, to albo jest on uszkodzony, albo ktoś cos w nim zmienił)
[ Dodano: Sob Paź 03, 2020 11:22 ]
przekaźnik nosi symbol YWC 10050 - ma prosty układ w środku 2 tranzystorów i kilka elementów pasywnych. Ni w zab nie mogę zrozumieć co on realizuje - w necie jest jakaś informacja ze to przekaźnik ściemniający realizujący jakas tam funkcje DIM/DIP - nie wiem o co chodzi.
Generalnie zrozumiałem ze stosowano go żeby światła świeciły słabiej jeśli jest np pochmurna pogoda cos jak światła dzienne, ale nie mam pojęcia jak to niby miało by działać - w środku nie ma takich elementów które mogły by to realizować. Według mnie jest on użyty jako bypass włącznika z manetki żeby scu mogło błyskać światłami jeśli alarm zostanie uruchomiony - tak mi się wydaje. Szkoda ze nie ma go na schemacie w rave - już parę razy sie przekonałem ze rave i r25 MG zr ma niewiele wspólnego jeśli chodzi o elektrykę
tr4bel
MG ZR
Wysłany: Sob Paź 03, 2020 17:37
Tak, dokładnie u mnie działa tak samo. I uważam że jest to dokładnie jak mówisz z bypasem manetki.
MG ZR 160
dawidd
Wysłany: Sob Paź 03, 2020 18:00
no właśnie, takie prymitywne rozwiązanie. Początkowo po rozebraniu przekaźnika myślałem, ze on uruchamia się po przekroczeniu 14V w instalacji co by było fajne bo światła by odpalały po uruchomieniu silnika ale widzę ze jednak nie. Puki co odciąłem zielony przewód od przekaźnika i już światła mijania nie zapalają sie po przekręceniu kluczyka w pozycje 1. Teraz zapalają się pozycyjne po przekręceniu kluczyka, ale przy moich xenonach to dużo lepsze rozwiązanie. Szkoda ze nie ma schematu bo tak to trochę po omacku praca, a generalnie chciałem zainstalować swój automat do dziennych.
Brak nowych postów [MG ZR160] automatyczne światła, jak wyłączyć?
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Maj 15, 2019 22:38
dawidd
Brak nowych postów [MG ZR160] HGF?
Ciufa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Sob Mar 31, 2012 22:18
Ciufa
Brak nowych postów [MG ZR160 03']
Problem z klaksonem
Majkel_ZR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 20, 2007 22:59
Paul
Brak nowych postów [MG ZR160] Dławi się
addb1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sie 09, 2016 21:31
addb1
Brak nowych postów [MG ZR160 1.8 VVC] Stacyjka
marmaz3106 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Sro Paź 10, 2012 13:18
lopez86100
