Forum Klubu ROVERki.pl :: [ i ]Regulator cisnienia paliwa
Bryku01
  Wysłany: Wto Cze 14, 2022 20:56   [ i ]Regulator cisnienia paliwa
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Cześć, mam kilka pytań w sprawie regulatora cisnienia paliwa montowanego na listwie wtryskowej.
1 - czy jest jakiś zamiennik do kupienia ? Albo coś pasującego od innego auta (3.6 bar)
2 - nie wiem dlaczego ale wyjście z regulatora mam podłączone do kolektora ssącego ?? Po jaką cholere? Po co przelew podłączać pod kolektor ssacy ,zamiast puścić powrót do baku. Ten wężyk wygląda na fabryczny.
Silnik 1.8 120KM.
Wysłany: Wto Cze 14, 2022 20:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 14, 2022 21:17
To nie przelew, tylko podciśnienie, przelew idzie do baku.
Bryku01
Wysłany: Wto Cze 14, 2022 21:47
Tam jest tylko jeden wężyk nałożony na wyjście z tego niby regulatora. Nie ma powrotu.
[ Dodano: Wto Cze 14, 2022 21:47 ]
Kurde, ja nie mam tego węża pod tym "regulatorem" a jak miałem listwę wtryskową w ręce i zdjąlem ten regulator to tam nic nie bylo pod nim - pusta rurka.
nanab
Wysłany: Sro Cze 15, 2022 16:21
Na nim idzie podciśnienie, pod nim dwie rurki, środkowa to zasilanie, na zewnątrz przelew.
Jak chcesz coś zmieniać to najprościej zamontować uniwersalny programowalny za ok 100zł.
Wysłany: Sro Cze 15, 2022 16:39
Wejście jest prosto z listwy pod spodem
Bryku01
Wysłany: Czw Cze 16, 2022 18:19
U mnie było coś mocno przerabiane bo te "wyjście" pod tym regulatorem było i jest zaślepione takim gumowym kapturkiem. Natomiast przez wężyk podciśnienia łączącego ten zaworek z kolektorem ssacym leci mi benzyna... przez co miałem problem z nierówna praca silnika. Ehhh trza szukac kilku części.
Brak nowych postów [Regulator ciśnienia paliwa 1,8T]
Jasiu Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Lis 09, 2022 12:04
Jasiu
Brak nowych postów [R75] Regulator ciśnienia paliwa 1,8
sebeks Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Mar 30, 2016 20:50
chudy86044
Brak nowych postów [r75] v6 2,5l brak cisnienia paliwa
sk1ba Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Kwi 17, 2012 20:55
sk1ba
Brak nowych postów [R75] Czujnik ciśnienia paliwa
Gość Rover serii 75, MG ZT 28 Czw Lis 12, 2015 10:34
beatabb
Brak nowych postów [R75] Czujnik ciśnienia paliwa - pomocy
Mayones123 Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Mar 20, 2014 11:40
Mayones123
