Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik ciśnienia paliwa - pomocy
Mayones123
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 17:49   [R75] Czujnik ciśnienia paliwa - pomocy
Ostatnio gaśnie mi auto po kilku minutach po dopaleniu. Samochod schodzi z obrotow tak nisko, ze wkoncu gasnie. Komp pokazuje "czujnik cisnienia paliwa". Mam problem z namierzeniem tego czujnika. Musze niestety we wlasnym zakresie go zamowic bo mechanik nie podjal sie tej proby a w hurtowni nie ma tej czesci. Prosilbym Was o pomoc w dokladnej lokalizacji - gdzie sie znajduje i jak wyglada. Pomoze mi to zamowic czujnik z allegro.
Btw - Moze to byc powodem moich drgan na biegu jaklowych z powodu zbyt niskiego cisnienia?
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 17:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 19:28
czujnik ciśnienia paliwa masz na filtrze paliwa obok akumulatora, dalej na listwie CR pod osłoną silnika masz czujnik ciśnienia paliwa w listwie.
Jesteś pewny że wina czujnika? co dokładnie pokazuje komputer?
75 Red Edition
Mayones123
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 20:45
Czyli sa dwa czujniki cisnienia paliwa? I maja ta sama nazwe ? Mysle, ze jakby chodzilo o czujnik na listwie na listwie CR to komputer by to jakos wlasnie tak ujal.. Mam racje ? Czy moge prosic jakis link/zdjecie tego czujnika i miejsce gdzie jest ?
Komputer pokazuje za male cisnienie i blad czujnika cisnienia paliwa. Auto odpala, ale po chwili schodzi z obrotow i gasnie.
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 20:49
czujnik jest zaraz obok akumulatora, na filtrze paliwa, czarny plastikowy, nakręcany od góry, dochodzą do niego 2 przewody paliwowe i wtyczka z 3 przewodami.
Odepnij wtyczkę z czujnika i przekręć kluczyk na zapłon? powinna zapalić się kontrolka silnika z wykrzyknikiem.
Jeśli komp pokazuje niskie ciśnienie paliwa to teoretycznie znaczy że czujnik działa i wykrywa niskie ciśnienie paliwa.
Do sprawdzenia też bez zbędnych wymian filtr paliwa. Kiedy był wymieniany ostatnio?
Ile masz paliwa w baku?
no i czy obie pompki paliwa pracują. Jedna obok akumulatora przy ścianie grodziowej a druga w baku... może nie dają rady stąd słabe ciśnienie i gaśnie
75 Red Edition
Mayones123
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 21:11
Paliwa w baku mam malutko..
Komputer pokazuje blad czujnika cisnienia paliwa wiec chyba nie chodzi o czujnik na listwie cr tylko ten wlasnie na filtrze jak mowisz?
Znalazlem goscia ktory ma rovery na czesci i chce do niego podjechac, obok jest jego mechanik i wymienia na miejscu sprzwdzajac czy wszystko dziala. Myslisz ze wymienic ten czujnik ?
[ Dodano: Sro Mar 19, 2014 21:11 ]
Filtrow zadnych nie wymienialem jeszcze, auto kupilem ok. Miesiaca temu.
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 21:36
to na początek polecam kanisterek i heja pod dystrybutor. Zalej ze 20 litrów jak nic się nie zmieni to paliwo i tak wykorzystasz później, a może to pomóc w natrafieniu na rozwiązanie. Czujnika na razie bym nie ruszał, skoro masz mało paliwa w baku to może być problem z pompką paliwa.
Patrząc na Twoje auto widzę swoje 3 lata temu i problemy z paliwem :)
75 Red Edition
Punx
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 21:53
Ja ze swoich doświadczeń zapamiętałem że gdy jest uwalona pompa w baku to jest problem z uruchomieniem auta, ale jak już zastartuje to nie powinien gasnąć. Przerabiałem już uszkodzona pompę (zdaje się przelewową - w baq). Na szczęście koszta naprawy są dość niskie w porównaniu do innych awarii jakie w 75 potrafią się zdarzyć.
haszczyc
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 23:25
miałem podobnie okazało się że pompa paliwa ta obok akumulatora padała :)
Mayones123
Wysłany: Czw Mar 20, 2014 01:27
Ok. Pierwsze co zrobie jutro to zaleje do niego z 20l ropy. Jesli odpali i nie zgasnie to oznacza ze pompka w baku uszkodzona ? Jesli to jest problem to komputer mogl pokazac blad czujnika cisnienia paliwa ? Cos mi tu niegra. Jesli chodzi o pompe obok aku to chodzi o pompe wstępnego ciśnienia rozumiem ? Ona moze dawac za niskie cisnienie ? Jesli chodzi o ten czujnik on znajduje sie na filtrze czyli tym urzadzeniu z ktorego idzie jeden wezyk do pompy wstepnego cisnienia i dwa w druga strone?
[ Dodano: Czw Mar 20, 2014 01:27 ]
Aaa.. Chyba rozumiem. Ten caly element plastikowy czarny z ktorego jedna strona idzie wezyk do pompy wstepnego cisnienia a z drugiej jeden wezyk i jeden przewodnz 3 kabelkami to jest wlasnie ten czujnik ?
Wysłany: Czw Mar 20, 2014 01:28
pompa w baku jest przelewowa przy niskim stanie paliwa może być tak że jednej czesci baku jest cos na dnie a w drugiej sucho bo się nie przelewa, pompa obok aku moze pracowac ale nie wyrabia, i przy odpalonym silniku i zapotrzebowaniu na ON może go brakować i gaśnie. do czujnika podłączone są 2 wężyki paliwowe, wejsćie i wyjście oraz wtyczka z 3 przewodami, może filtr paliwa jest przytkany?
tak zgadza się, pompa paliwa paliwko idzie przez filtr z filtra przez czujnik i na silnik....
75 Red Edition
Mayones123
Wysłany: Czw Mar 20, 2014 01:48
Czyli pompa obok aku to pompa wstepnego cisnienia ? Ta do ktorej jest podlaczony wezyk od filtra?
[ Dodano: Czw Mar 20, 2014 01:41 ]
Sory za pytania, ale nie moge znalezc czesci, bo wpisujac "pompa paliwa" wyskakuje ta przelewowa w baku. Mechanik kiedys cos mowil o tej pompie obok aku ze moze dawac za niskie cisnienie i nazwal ia pompa wstepnego cisnienia. Albo takich pomp na allegro i w innych sklepach nie ma, ale dysponuje sie kilkoma nazwami tej samej czesci (czesto tak jest w przykladzie ukladu mieszanki paliwowej ).
[ Dodano: Czw Mar 20, 2014 01:48 ]
Nie moge nigdzie znalezc tego czujnika w internecie:/ na allegro czujnik cisnienia paliwa to zupelnie cos innego.. Moglbys podeslac jakiegos linka do tego czujnika? Na allegro wpisujac czujnik cisnienia paliwa wyskakuja dwa rozne typy i w tym nie ma tego o ktorym mowisz..
Pieta
Wysłany: Czw Mar 20, 2014 08:56
Mayones123 napisał/a:
tak
Ma rację. Najlepiej podłącz komputer i zobacz jakie ciśnienie daje ta pompa. Powinno być około 3.8 bar
To jest ta pompa http://allegro.pl/pompa-p...4034492588.html
Nie kupisz takiego czujnika osobno bo jest on zintegrowany z tą czarną obudową nad filtrem
Musiał byś kupić całą obudowę. http://allegro.pl/rover-7...4020642143.html
Nowych nigdy nie widziałem. Może w UK dostępne.
Mayones123
Wysłany: Czw Mar 20, 2014 11:40
Wielkie dzięki ! Ide zaraz tankowac autko i bede na bierzaca pisal.
Brak nowych postów [R75] Czujnik ciśnienia paliwa
Gość Rover serii 75, MG ZT 28 Czw Lis 12, 2015 10:34
beatabb
Brak nowych postów [ROVER 75 2,0 v6 2002r -Czujnik ciśnienia oleju - pomocy]
klaki13 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Wrz 15, 2017 21:54
automechanik
Brak nowych postów [R75] Czujnik ciśnienia paliwa na listwie CR
necron Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Lut 24, 2014 14:44
07manio
Brak nowych postów [R75] Czujnik Ciśnienia Paliwa - Auto Gaśnie
keda Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Wrz 28, 2012 20:59
sash997
Brak nowych postów [R75] Czujnik cisnienia klimatyzacji
Gość Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Sty 22, 2010 20:38
