Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 iDT] Sprzęgło. Pedał bierze przy podłodze...
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:39
jacek69
Wysłany: Wto Mar 27, 2007 14:17   [R45 iDT] Sprzęgło. Pedał bierze przy podłodze...
// Wysłane przez bramkę WWW na http://www.roverki.pl
witam może ktoś miał problem z tym wymieniłem nówke sprzęgło i pedał bieże
przy samej podłodze mechanik mówi mi że padła pompka lub wysprzęglik ze
względu na cenę pompki 1.000 zł i wysprzęglika 4.000zł dałem se spokuj
czy mogli mi coś pogiąć podczas wymiany bo było coś zapieczone w tuleii
że musieli rozruszać ryrą.
pozdro,szczęśliwy posiadacz 45
Ostatnio zmieniony przez Admin Nie Kwi 01, 2007 23:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 27, 2007 14:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 13:21   Re: sprzęgło w 45 idt
jacek69 napisał(a):
nic
wystarczy jak jeden raz wyślesz posta.
Ceny elementów sprawdź sobie na www.tomateam.pl
R620Si Lux '95, był: R214Si '96 + LPG
piter34(at)roverki.pl / viceprezes(at)roverki.pl Kraków
jeta2003
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 21:37
ja mialem to samo w R620Ti i okazalo sie ze cylinderek od sprzegla ten przy skrzyni musialem wymienic
Kalem
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 16:55
Czesc Moze juz nie masz 45 ale jesli to przeczytasz odpisz mi jak zakonczyla sie historia ze sprzeglem w Twoim aucie Mam to samo i wlasnie przymierzam sie do wymiany sprzegla a moze nie tedy droga
andistreetwise
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 00:44
Ja mialem podobny problem przy swoim aucie R-streetwise 2.0 itd przerobka z Anglika. zalozylem nowa linke i lipa ,praktycznie nie bylo sprzegla , okazalo sie ze trzeba dynamicznie szarpnac za linke poniewaz ma ona w sobie samo regulator
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 09:21
w R45 jest hydraulika sprzęgła i o ile wiem, to nie ma regulacji :roll: ale niech ktoś potwierdzi .
trusiekeu
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 10:26
dokladnie tak tam nie ma linki tylko jest hydrauliczne sprzeglo ja mialem tak ze biegi mi zacinalo ale to wina poprzedniego wlasciciela co nie sprawdzal poziomu plynu sprxzegla w cylinderku
Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale..
Krzysztof
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 19:21
Miałem też takie same objawy.
Okazało się, że z wysprzęglika wypłynął płyn. zbiorniczek na płyn u mnie ( rocznik 2002) jest umieszczony pod skrzynką z bezpiecznikami w komorze silnika. odkręciłem skrzynkę (3 śruby) lekko odsunąłem i dolałem płynu hamulcowego do zbiorniczka. ponieważ nie ma odpowietrznika wysprzęglika sprzęgło zaczyna wracać powoli aż się sam odpowietrzy - co jednak troszkę trwa. Ale po tej operacji już można było jeździć.
Teraz cyklicznie co jakiś czas sprawdzam i dolewam. czasami co kilka miesięcy.
Pozdrawiam Krzysztof
ZBYCHO
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 20:56
coś chyba dużo za tą pompkę i wysprzęglik :roll: , ostatnio kupiłem na szrocie pompkę za 70 PLN
Pozdrawiam, Z
Damian_Pietras
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 09:36
jaki płyn dolewać DOT-4?
Dydo
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 09:40
Tak.
yagher
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 07:35
Czy mozna mieszac plyn hamulcowy ? nie wiem jaki mam poprzedni a do dysposycji jest DOT-4 ..
chce go dolac do zbiorniczka sprzegla ..
pozdro :)
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 09:07
yagher napisał/a:
można
yagher napisał/a:
jaki masz jest napisane na zbiorniczku płynu
yagher
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 11:24
ciekawe czy bedzie napisane bo nie zawsze jest ..
nie chcial bym zeby sie zwazyly te plyny razem jesli beda inne .. i przez to uszkodzily inne elementy ..
pozdro :)
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 11:38
yagher napisał/a:
jak nie sprawdzisz to się nie dowiesz :wink:
yagher napisał/a:
masz albo DOT3 albo DOT4 które są ze sobą mieszalne
ja mam DOT3 a dolewałem DOT4 i nic się nie stało i nie stanie
yagher
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 19:00
dzieki szosownik ale niestety nic nie dalo to jaki tam jest bo jest go pelno :( i bedzie mnie to kosztowac wiecej bo musze wymienic sprzeglo ...
tylko teraz mam do was pytanie .. jakiej firmy sprzeglo ?
-valeo - cena 720 zl
-luka cena okolo 800
-national cena 470
-MecARm cena 500
mozecie sie wypowiedziec cos na ten temat ? nie wiem czy kupowac drrozsza czy moze jakis tanszy zamiennik ale tez nie chcialbym zeby se zepsula po 2misiacach ..
pozdro :)
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 08:03
yagher napisał/a:
jednak wybrał bym luk-a bo w VW wytrzymuje bardzo długo i szedł na pierwszy montaż
yagher
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 10:15
a slyszal ktos moze cos o tej firmie MecArm ? bo nie chce wpadac az w takie duze koszta bo brak kasy .. roverkiem 45 tez nie zamierzam dlugo jezdzic (do roku czasu) bo planuje kupic w przyszlosci 75 .. glowa mnie boli od tego przemyslania juz :)
pozdro :)
Phillippe
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 22:12
Panowie dlaczego mam mokry wysprzęglik? Doslownie kapie z wysprzęglika. Sprzęgło nisko bierze.
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 09:41
Phillippe napisał/a:
bo przecieka ;) ... do wymiany po prostu i bardzo prawdopodobne, że to jest przyczyną niskiego sprzęgła :ok: Sprawdź płyn w zbiorniczku układu wysprzęglania, żeby CI się nie zapowietrzył.
Brak nowych postów [r400 1,6benz 99] pedał sprzęgła w podłodze
towko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Lut 10, 2013 11:19
pardi
Brak nowych postów [R45] Sprzęgło w podłodze i pewna rzecz na asfalcie
cwieta Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Nie Wrz 23, 2018 19:29
corpse13
Brak nowych postów [R45]Sprzęgło zostało w podłodze-Rozwiązanie samoczynne
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Mar 23, 2012 07:39
Brak nowych postów [R45] Sprzęgło bierze wysoko.
piotrek1000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 27, 2018 09:27
denysss
Brak nowych postów [R400]Sprzęgło nisko bierze
Spoksik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Sty 13, 2014 12:45
Spoksik
