Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Rezystory nawiewu.
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:47
Desoft
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 13:52   [R400] Rezystory nawiewu.
Zmierzyłem rezystory nawiewu i wyszło tak:
0,2 ohma
0,7 ohma
3,3 ohma
Jak sprawdzić czy są sprawne:
Nie zapalamy silnika, zapłon wyłączony.
Wyjmujemy przkaźnik od dmuchawy. Znajduje się w skrzynce bezpieczników w komorze silnika, jest to środkowy przekaźnik. Jeżeli w samochodzi jest klimatyzacja to nie ma trzeciego przekaźnika tego bliżej nadkola, w jego miejsce załozona jest zwora.
Ustawiamy nadmuch na max (IV)
Omomierzem jedną końcówką stajemy na masie (np. klema akumulatora (-) )
Drugą wkładamy po nóżce przekaźnika nr 87 (stojąc przy nadkolu będzie to ta najbardziej na lewo)
Miernik ma pokazać wartość ~14 ohm. Jeżeli zdecydowanie odbiega od tej wartości to podejrzenia kierujemy na silnik lub przełącznik.
Po przełączeniu na III wartość zmierzona powinna wynosić ~14,2 ohma
Po przełączeniu na II wartość powinna wynosić ~15 ohma
Po przełączeniu na I wartość powinna wynosić ~18,3 ohma
Po prtzełączeniu na 0 ma być nieskończoność-przerwa.
Jak już padało tu wcześniej, niektórzy podawali że mają inne wartości oporności.
W sumie to nie przeszkadza, inna wydajność jest na poszczególnych biegach.
Ważne jest aby suma wartości wszystkich oporników nie przekraczała 5 ohm.
Jeżeli jest więcej niż 5 ohm, to na najniższym biegu może nie być już nawiewu.
Przy moim zestawie oporników nawiew na I jest ledwo wyczuwalny.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 25, 2010 22:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 13:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 15:07
Desoft napisał/a:
0,2 ohma
0,7 ohma
3,3 ohma
wybacz że się czepiam ale który do którego biegu :?: czy może podajesz sumy oporników :?: bo ten 3,3 to całkiem spory i jeśli ja np miałem go na pierwszym biegu i zamieniłem na 1 ohm to teraz powinien mi silniczek calkiem nieźle na tm biegu śmigać, a jest tak jak opisujesz że ledwo dmucha :shock: a jeśli dla pierwszego biegu jest ten 0,2 ohma to u mnie raczej nie miało prawa ruszyć z 5 razy większym opornikiem :cry:
Tak się tylko zastanawiam :cool:
Desoft
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 15:31
To co podałem to są pojedyńcze wartości rezystorów.
Nie wiem jak jasno podać który jest od którego biegu, jak coś proszę o pytania.
0,2 ohma jest od III biegu - wlutowany pomiędzy styk przełącznika IV i III
0,7 ohma jest od II biegu - wlutowany pomiędzy styk przełącznika III i II
3,3 ohma jest od biegu I - wlutowany pomiędzy styk przełącznika II i I
To co podaję to dotyczy mojego Roverka, nie wiem czy są inne wersje.
Aby być pewnym co jest co proponuję przeprowadzić test jak podałem wyżej.
(Wyniki można dać na priva) Przy innej wersji silnika rezystory mogą być inne, stąd może tyle dyskusji jakie mają być rezystory, bo mogą być różne wersje.
Druga sprawa, że rezystory padają zwiększając swoja rezystancję - może któryś jest za duży "sam z siebie"?
Nie mam jak pomierzyć siły nadmuchu, podaję jak mam metodą opisową.
I - wentylator słychać tylko przy zgaszonym silniku, nawiew czuć jak sie przyłoży rękę do kratki.
II - trzeba się skupić aby usłyszeć wentylator, nawiew jest odczuwalnie większy, ale dalej "ręka na kratce"
III - wyraźnie słychać i dmucha bez zbliżania się do kratki.
IV - trzeba podgłośnić radio :-)
reed
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 15:48
Desoft napisał/a:
Czyli ten powininem wymienić bo nie mam nawiewu.
Zdemontowałem schowek ale dalej nie bardzo wiem jak wyjąć filtr przeciw pyłkowy bo prawdopodobnie od niego będę miał dostęp do tych oporników [rezystorów] dmuchawy?
Adam
Desoft
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 16:07
Tak to ten rezystor, będzie fizycznie widać przepalenie.
Jak wyjmiesz rezystory to opisz jak tego dokonałeś.
Jak będę miał natchnienie to pomyślę o płynnej regulacji nawiewu.
Tylko trzeba wyjąć starą regulację.
I jeszcze jedno jakie żarówki idą do świateł mijania i drogowych?, nie mogę nigdzie znaleźć.
Ostatnio zmieniony przez Desoft Sro Kwi 25, 2007 16:18, w całości zmieniany 1 raz
Lechos
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 16:12
W 400 jest dostep po odkreceniu schowka, u gory taka klapka na 2 srubki, moze w 45 jest tak samo?
Ostatnio zmieniony przez Lechos Sro Kwi 25, 2007 16:23, w całości zmieniany 1 raz
reed
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 16:16
Desoft napisał/a:
Do świateł mijania H7 a do drogowych chyba tez ale nie dam sobie uciąć głowy :)
Adam
Desoft
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 16:19
Lechos napisał/a:
W 400 jest dostep po odkreceniu schowka od gory, taka klapka na 2 srubki[...]
o którym schowku mowa? ten od pasażera?
Lechos
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 16:23
Desoft napisał/a:
drogowe to H1 a mijania H7
Desoft napisał/a:
tak, tym od pasazera.
Sorka ale dalem przecinek nie w tym miejscu :wink:
kqba
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 19:52
Zdjąłem dziś płytkę z rezystorami, żeby jutro dokupić "druciki". U mnie dwa najmniejsze są przepalone, a największy jest już nadpalony z prawej strony (nie działa mi 1 i 2 bieg nawiewu). Wygląda na to że Desoft miał rację. Wszystkie rezystory wyglądają na inne. Myślę że wymiana tego to "bułka z masłem" jedynie trzeba by znaleźć odpowiednie rezystory. Poniżej zdjęcia:
mmaniek
Wysłany: Sob Maj 05, 2007 20:40
Temat długi jak rzeka i poruszany tyle razy, że sam już nie wiedziałem co mam zrobić (u mnie nie działał I bieg) wymontowałem płytkę, najcieńsza sprężynka była spalona, miałem odpalić kompa żeby sprawdzić wartość rezystora, ale jak sobie przypomniałem, że w prawie każdym wątku jest inna wartość :sad: , to po prostu kupiłem 1 ohm/10W bo taki zapamiętałem :oops:
Śmiga elegancko, jest zachowana różnica między prędkościami na poszczególnych biegach, tyle że rezystor jest dosyć duży, ceramiczny ale się mieści.
Wszystko dla ludzi, byle z głową. ;-)
kqba
Wysłany: Nie Maj 06, 2007 11:18
Ja kupiłem też inne tzn. 1,5 Ohm / 9 W i też śmiga, tylko nie wiem czy się szybciej nie spali. W moim przypadku spalone były dwie sprężynki najmniejsze. Rezystory założyłem identyczne i dmuchawa działa prawidłowo.
gipsy2
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 12:02
Witajcie,
Te zmierzone rezystory mają wg. złe wartości
ja zmieniłem na 0,8ohm 20W na 1 bieg i 1 lub 1,2ohm 20W na reszte ,tego największego nie zmieniałem.
Rezystory 10W paliły mi się (metalizowane i ceramiczne) więc polecam 20W , mam do takich dostęp - do dowolnych wartości za grosze.
Kupie ich więcej i postaram się odsprzedać je TomaTeam wtedy będą u nich bezproblemowo dostępne.
Diaboł was zeżre!
Brak nowych postów [R400] Gdzie są rezystory nawiewu? Świeci się SRS
geforce003 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lis 04, 2020 16:13
Maniekmaniek
Brak nowych postów [416 si jakie rezystory do nawiewu??]
formatuwka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Sty 05, 2010 18:50
formatuwka
Brak nowych postów [R45`01 1.8] Rezystory nawiewu - PILNE !
edzio123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Pon Gru 14, 2009 16:01
Lechos
Brak nowych postów [R400] Rezystory Dmuchawy
jakoś inaczej...
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Nie Mar 01, 2009 12:36
Brak nowych postów [R400] jakie rezystory kupić?
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Mar 19, 2012 00:04
r0wl3n
