Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Gdzie są rezystory nawiewu? Świeci się SRS
geforce003
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 15:53   [R400] Gdzie są rezystory nawiewu? Świeci się SRS
Witam mam pytanko odnośnie rezystorów od nawiewu w Roverze 400. Mianowicie gdzie są one umiejsciowione, korzystałem, czytałem kilka tematów odnośnie mojego problemu lecz niestety nie pomogły. W miejscu gdzie było pokazane umiejscowienie rezystorów posiadam klimatyzację. (Dotyczy schowka po stronie pasażera) Z góry dziękuję za wszelakie odpowiedzi i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 20, 2011 18:21, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 15:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 18:19
musza byc tam gdzie ich miejsce---innej opcji nie ma
u mnie przy dokladanej klimie tez miejsca nie zmienily ;)
1970lysy
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 18:27
Jak ściągniesz schowek,to poprawej stronie jest od góry przykręcona taka płytka,na niej jak pamiętam jest przypięta kostka.Odepnij,rozkręć ,wyciąg.Chyba wszystko.
a.p
geforce003
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 20:04
Tak tak , już znalazłem :) Dzięki wielkie. Mam jescze jedno pytanko odsnośnie kontrolki poduszek powietrza, nie chce zasmiecac forum dlatego prosze o odpowiedz w tym temacie ;) Mianowicie, świeci mi się i mruga dioda SRS, poruszałem przewodem, niby było ok, odbyłem jazde próbną i dalej to samo. Proszę o pomoc.\
Edit:
Tak wogóle, to smieszy mnie to rozwiazanie techniczne odnośnie regulacji prędkości nadmuchu silnikiem dmuchawy gdyż teraz mamy wiele rozwiązań elektronicznych z pominięciem drutu oporowego jaki dzisiaj zastosowałem do naprawy.
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 10:11
Twoje auto ma około 10 lat (dodaj rocznik samochodu do tytułu wątku). Spodziewałeś się zaawansowanego panelu z regulacją elektroniczną? :shock:
geforce003 napisał/a:
Sprawdź połączenia pod fotelami.
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 10:21
drut oporowy jest prostym rozwiazaniem a przede wszystkim TANIM :lol: jak nie wiedomo o co chodzi to chodzi o $$ hehe
tetryk
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 20:08
-tak i te moduły często sie palą,a np, taki moduł do reno 19 kosztuje 600pln.... :mrgreen: ,do meganki niewiele mniej ,a w niektórych modelach merc.grubo ponad 1000 pln...chcesz jeszcze taki moduł ? :roll:
geforce003
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 21:26
Nie dzięki ;) Już mam, sam zrobiłem z drucików oporowych :) Zobaczymy ile wytrzyma :)
Pozdrawiam :)
Maniekmaniek
Wysłany: Sro Lis 04, 2020 16:13
I zamówiłem na allegro zapłaciłem nie całe 40 zł z przesyłką i działa jak taala
Brak nowych postów [R400] Rezystory nawiewu.
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Maj 07, 2007 12:02
gipsy2
Brak nowych postów [R45`01 1.8] Rezystory nawiewu - PILNE !
edzio123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Pon Gru 14, 2009 16:01
Lechos
Brak nowych postów [416 si jakie rezystory do nawiewu??]
formatuwka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Sty 05, 2010 18:50
formatuwka
Brak nowych postów [R400] Nawiew nie działa ??!!! Gdzie przekaźnik nawiewu?
maarss Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Sie 24, 2011 12:24
maarss
Brak nowych postów [R400] Rezystory Dmuchawy
jakoś inaczej...
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Nie Mar 01, 2009 12:36
