Wysłany: Sob Maj 12, 2007 22:38
Nie iwem jakei są nr bo nei widać być może są od spodu ale nei wiem czy mogę go odłączyć czy znowu nic sięnei będzie działo ja kstraci zasilanie........ a jęzeli mechanik naprawi mi to ssanie lub krokowca to mogę na tym kompie jeździć czy to coś może szkodzić i niech mi ktoś w końcu powie gdzie i za ile moge kupićużywanego kompa i ile może to wszystko kosztowac?
_________________ DvDi
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 22:38 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
numery napewno sa od spodu
co do utraty zasilania to moj komp lezal pol roku odpiety od instalacji i wszystko jest OK
w przypadku rovera moze sie jedynie rozprogramowac immo znaczy sie trzeba bedzie zaprogramowac pilota od alarmu
duze spalanie moze byc wynikiem uszkodzenia czujnika temp plynu przez co silnik caly czas pracuje na ssaniu
uzywane kompy to najpredzej dostaniesz na allegro
_________________ Pozdrawiam Andrzej
nie wiem co brałeś ale rzuć to świństwo
jeśli chodzi o kupno kompa to allegro.pl, albo zagadaj tutaj z ludźmi, którzy handlują używkami
_________________ W przypadku obu Roverków w zasadzie mogę powiedzieć, że to spełnienie marzeń. Całe szczęście zostało jeszcze trochę do spełnienia
tylko ze pewnie u Ciebie nie jest problemem komp tylko czujnik temp
przynajmniej ja stawiam na czujnik temp plynu, zobacz czy wogole jest podlaczony, jest kolo kopulki, brazowa wtyczka
Tu mam taki link do aukcji na allegro:
KOMPUTER R414
"Do sprzedania mam fabrycznie nowy, oryginalny komputer do samochodu Polonez rover 1.4. Pasuje również do Rover 214 1.4 od 92r i Rover 414 1.4 od 92r. Symbol Komputera to MKC 101610"
Na ten moment trwa jeszcze 9 godz-jak co masz nick gościa żeby go znaleźć "lembo_2004"
Koleś pisze j/w a z tego co się czytałem to komp od Poldasa w Roverze chodzić nie powinien,tu mam taki "wyciąg" z innego forum: "DIESEL5857-wyjaśniam komputer od poloneza nie działa w Rover-ku i odwrotnie też nie działa chociaż złącza są te same to mają inną pinologię"
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic443989.html
poprosze moda zeby odblokowal ten temat na elektrodzie, bo to nie jest wina pinow tylko kola zamachowego
dziwi mnie to ze koles pisze na aukcji ze komp sie nadaje
Moja rada dla Ciebie. Szukaj na allegro anglików R414 albo R214 z rocznika 96 (na części) i pytaj o kompa.
Potem do kompa musisz jeszcze zaprogramować pilota.
Powyższe oczywiście, przy założeniu, że jest to jedyna metoda ożywienia Twojego auta (koledzy podawali również inne sposoby).
dudi30 napisał/a:
miałem kupić Golfa III a nei wiem jaki dziad podkusił mnie na to auto
Nie obwiniaj auta, tylko siebie.
Masz to co kupiłeś. Mogłeś kupić R w lepszym stanie, a przede wszystkim z dobrym kompem.
trudno mi powiedziec bo twoj rover na poldkowym kompie nie powinien odpalic, chyba ze poprzedni wlasciciel zmienil silnik wlozyl z poldorovera wraz z kompem
a BTW moja interwencja na elektrodzie skonczyla sie ostrzezeniem dla mnie, ehh
dziwi mnie prowadzona tam polityka
oni nie toleruja odgrzebywania staryk watkow, albo inaczej jeden mod tego nie toleruje
Desoft [Usunięty]
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 09:06
A dlaczego nie chcesz sprawdzić tego czujnika temperatury?
Chcesz więcej wydać na naprawę? i potem mówić że Golf jest lepszy?
Popatrz co piszesz: "chcę wymienić komputer, nawet jak jest dobry"
Też prawdopodobnie mam kompa od poloneza - nawet śruby nie pasują, nie przyglądałem się dokładnie, pali mi w mieście 9 a w trasie 7 litrów _gazu_
Jeżeli 1.4 16V serii K w budzie R400 Ci tyle pali po mieście, to przejedź się do SKP i sprawdź, czy przypadkiem na LPG nie masz mieszanki zbyt ubogiej...
Desoft [Usunięty]
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 10:30
K 1,4 16 zaworów.
Kupiłem z gazem, generacja to chyba pierwsza - a tak naprawdę to któraś następna (II, III?), mam wrażenie że nie zakładany w polsce. Nie przyglądałem się specjalnie i za bardzo się nie znam. Przełącza się na gaz podczas wrzucania drugiego biegu. Ma te klapki w razie strzałów. Pozatym nie oglądałem jej jeszcze po prostu działa.
Mam raczej lekką nogę.
Mam rozumieć że 9 litrów to dużo? żeby on chciał palić mniej benzyny to bym się ucieszył
(4-5 litrów benzyny na 65 litrów gazu)
Ostatni mój wyjazd Stalowa Wola - okolice Krakowa kosztował mnie 15zł/100km (klima włączona)
Będę musiał zajrzeć do gazu bo mam z nim mały problem: gaśnie przy skręcaniu w lewo.
A co to w góle znaczy ze ma ubogą mieszankę czy 9 litrów to za mało czy za dużo ze każesz mu sie przejechać do SKP cokolwiek to znaczy
9 litrów LPG to moim zdaniem mało. Z prostego rachnuku wychodzi, że benzyny musiałby Ci palić odpowiednio 7,2l (mnie tyle R200 1.4 palił zazwyczaj w trasie, 90-130kmh)
Uboga mieszanka oznacza za mało paliwa w stosunku do powietrza.
SKP - Stacja kontroli pojazdów
