Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214si] Dziwne działanie hamulców - ABSu!
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:59
214_SI
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 10:37   [R214si] Dziwne działanie hamulców - ABSu!
Witam ponownie,
Po ostatniej wymianie pasków, olejów, płynów.
Układ hamulcowy jest do dupy. Droga hamowania dużo dłuźsza niż przed wymianą płynów poprostu strach. Zastanawia mnie co to może być? Zapowietrzona pompa ABSowa?
Wygląda to tak jak by mi tylko ABS łapał przednie koła i to tak nie do końca.
A z takimi hamulcami śmigać po irlandi.
Jakieś pomysły co to może być? Jak zdjagnozować problem??
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Gru 14, 2010 14:08, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 10:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 10:39
214_SI napisał/a:
Partactwo mechaników.
Ja bym odpowietrzył układ hamulcowy.
214_SI
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 10:42
Ze zwykłymi hamulcami dał bym sobie rade ale jak to jest z ABSem?
To chyba trzeba śmignąć do kogoś kto by napuścił płyn hamulcowy od nowa nie zapowietrzejąc pompy absowej!? Czy da rade zrobic to ręcznie?
Ostatnio zmieniony przez 214_SI Czw Maj 10, 2007 11:35, w całości zmieniany 1 raz
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 10:51
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHamulec!
Nic nie trwa wiecznie...
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 13:38
214_SI napisał/a:
przecież odpowietrza się dokładnie tak samo tylko więcej płynu Ci wtedy przejdzie przez układ :cool:
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 13:52
dokładnie :) tez myślałem, że coś innego trzeba rzeźbić, a to normalne odpiwietrzanie jest ;)
214_SI
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 15:20
Jak to jest w tym ABSie! Przy hamowaniu powinno łamać na wszystkie 4 koła?
Bo już sam nie wiem :???:
ENU
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 15:25
ABS łapie tylko na te koło które sie blokuje
Rover 75 2.0i
214_SI
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 17:42
A od tego nie jest kontrola trakcji? Czy jak to się nazywa. Akurat w tej dziedzinie nie jestem mocyny
Paul
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 20:32
Kontrola trakcji jest od przyczepności podczas jazdy (nie zapiszczysz sobie przy starcie) a ABS jest od hamowania. W zależności od tego, które koło się blokuje, pompa ABS zmniejsza ciśnienie w układzie tego koła, żeby przyczepności nie straciło.
Piotrass
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 22:36
214_SI napisał/a:
Kontrola trakcji to ESP
Kod:
ESP
Układ stabilizujący tor jazdy samochodu podczas gwałtownych manewrów. ESP mierzy wiele parametrów: prędkość obrotową kół, tor jazdy, przechył auta. Jeśli samochód zaczyna niebezpiecznie wypadać z zakrętu, układ ESP przyhamowuje koła, lub jedno z nich, po zewnętrznej lub wewnętrznej części zakrętu. Efekt działania systemu jest taki, że auto nawet na ostrych zakrętach przy dużej prędkości nie wypada z toru jazdy i lepiej trzyma się drogi.
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 00:30
ESP to ESP a kontrola trakcji to kontrola trakcji ;) ESP działa jak auto ucieka z zakrętu i przywraca właściwy tor jazdy, a kontrola trakcji działa wtedy, gdy podczas przyspieszania opony tracą przyczepność z podłożem.
UncleAllEvil
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 00:59
Ciężka sprawa w rozgraniczeniu obecnie, w starszych autach ESP rzeczywiście nie działało jak kontrola trakcji ale obecnie wszystkim zajmuje się raczej jeden układ.
Prawidłowo kontrola trakcji to ASR a nie ESP i zajmuje się tylko niedopuszczeniem do poślizgu kół przy gwałtownym przyśpieszaniu (w zależności od auta jest to pełny zakres prędkości lub tylko w granicach 0-40km/h). ESP samo w sobie tego nie obejmuje bo nie zajmuje się poślizgami przy przyśpieszaniu tylko w czasie jazdy po zakrętach i to przy prędkościach raczej znacznie przekraczających 40km/h. Jedno uzupełnia drugie.
Brak nowych postów [r214si] Wymiana świec i nierówne działanie silnika
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sty 18, 2009 17:06
r_afal
Brak nowych postów [R214Si 96] Dziwne zjawisko
gerwazy214si Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 12, 2011 00:13
kamax_19
Brak nowych postów [R214Si] 1.4 16v 97' brak przyspieszenia , dziwne obr.
tonsil4 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Wrz 24, 2010 22:15
Brak nowych postów [R214Si] Dziwne objawy kiedy puszczam gaz
maly0216 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Gru 07, 2012 11:11
Brak nowych postów [R214si '96] zegarek swieci non stop?? dziwne
celticross Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Lut 09, 2010 20:56
rufus
