Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214si] Wymiana świec i nierówne działanie silnika
thunderas
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 15:13   [r214si] Wymiana świec i nierówne działanie silnika
Wymieniłem ostatnio świece, ponieważ na starych coś mi gasł i dziwnie chodził.
Wymieniłem wg. katalogu z haldfors'sa.
Chodzi o to, że silnik tak jakby miał trochę przyspieszone obroty coś trochę ponad 1000 obrotów na rozgrzanym silniku oczywiście.
Tylko, ze te obroty tak trochę się wachają a silnik tak jakby lekko przyspieszał i zwalniał.
Nie są to duże różnice rzędu hmm 200 obrotów ale jednak nie było tego wcześniej.
Czy to normalne przy nowych świecach czy jednak złe kupiłem?
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 15:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arturky
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 15:43
thunderas, falowanie obrotów może być nie tyle skutkiem wymienionych świec zapłonowych, a przyczyną tego stanu może być wadliwe działanie silnika krokowego czy też zabrudzona przepustnica. Te elementy można bez problemu wyczyścić zajmuje to 15-30min (było o tym na forum).
thunderas
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 16:27
Dzieki. Będe miał czas to zajme sie tym.
Tylko, że to falowanie obrotów nastapiło po wymienie świec nie wcześniej.
To jest zagadka.
Świece kupiłem dobre sprawdzałem jeszcze raz.
jesli tak bedzie dalej sprawdze jeszcze na starych świecach. Jesli bedzie to samo to bede czyscił tak jak piszesz silnik krokowy i przepustnicę.
r_afal
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 17:06
Ja miałem coś takiego jak mi spadł przewodzik który prowadzi od kolektora ssącego (chyba :razz: ) do komputera i komp głupiał, wtedy obroty miałem około 1000, raz mniej raz więcej.
Brak nowych postów [R214Si; 96r] Wymiana silnika.
Prosze o Wasze opinie
ziurek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lip 15, 2008 22:20
ziurek
Brak nowych postów [R214si] Dziwne działanie hamulców - ABSu!
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Cze 05, 2007 00:59
UncleAllEvil
Brak nowych postów [R214SI]wymiana silnika z poloneza do roverka 214si
habr29 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sie 11, 2011 11:12
PTE
Brak nowych postów [220 D] Wymiana świec.
Marc-in Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Sty 20, 2010 00:04
chudson
Brak nowych postów [R25] Wymiana świec.
Kocyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Gru 01, 2011 14:11
PTE
