Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 Tourer] Zamek centralny + bezpieczniki pytanie
Przesunięty przez: kasjopea
Sob Gru 25, 2010 23:27
czubaka
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 20:29   [R400 Tourer] Zamek centralny + bezpieczniki pytanie
Mam takie luźne pytanie czy w waszych roverkach jak zamykacie/otwieracie auto to mruga do was kierunkowskazami i wydaje jakis dzwiek ? bo u mnie jest cicho i ciemno a np u ojca mojej dziewczyny autko mruga :) (ma r214 si) wiem ze to bzdet ale tak poprostu pytam, jak sobie przeglądałem za co odpowiada jaki bezpiecznik (moze sie komus przyda więc zamieszczam ponizej)
http://www.czubaka.com/mike/pub/bezpiecznik1.pdf
i
http://www.czubaka.com/mike/pub/bezpiecznik2.pdf
to zastanowiło mnie tam pod pierwszym linkiem bezpiecznik 2 i 3 "światła ostrzegające przed niebezpieczeństwem" i "sygnał dźwiękowy" moze te bezpieczniki powinienem zmienić ? i będzie mi wtedy mrugał roverek przy otwieraniu i zamykaniu ?
Ostatnio zmieniony przez tronsek Czw Wrz 15, 2011 07:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 20:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 20:45
czubaka napisał/a:
Z tego co wiem, to po prostu kwestia rocznika. Nie pamiętam tylko, kiedy zostało wprowadzone miganie kierunkowskazami przy otwieraniu i zamykaniu samochodu.
Jeżeli chciałbyś, żeby u Ciebie też migały kierunkowskazy, poczekaj na odpowiedź Brt, on u siebie coś takiego zainstalował :-)
Kozik
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 21:20
Mój też do mnie mruga - chyba mnie lubi :mrgreen:
Pozdrawiam Kozik
7Tomi
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 21:26
Kwestia mugania czy nie mrugania to jedynie kwestia budowy sterownika centralnego zamka. Jeśli owy sterownik ma wyjście na podpięcie pod kierunkowskazy (zazwyczaj kabeiki w kolorach białym i brązowym) to autko wiadomo mruga. Zawsze może być tak, że sa takowe wyjścia ale nie sa podpięte. Bezpiecznik zazwyczaj zabezpiecza całą centalke, czyli jesli byłby spalony to wogóle centralny by nie dzialal.
Natomiast kwestia łił łił przy zamykaniu i naprzyklad łił przy otwieraniu to już dodatkowe wyjścia (choć w rzeczywistości jest to identyczny impuls jak podawany jest na kierunki bo wiadomo, że chodzi tylko o wzbudzenie urządzenia poprzez podanie krotkiego napięcia na nie:D więc jeśli nie ma sie łił lił to wystarczy zamontować dodatkową syrenę i pociągnąc kabelek od wyprowadzenia na kierunki)i ponadto dodatkowa syrena. Niektórzy podłączaja pod klakson ale to moim zdaniem jest przegięcie :mrgreen: a na dodatek mozna babcie jakąś do zawału doprowadzić :D
7Tomi
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 21:59
czubaka napisał/a:
Mam takie luźne pytanie czy w waszych roverkach jak zamykacie/otwieracie auto to mruga do was kierunkowskazami i wydaje jakis dzwiek ? bo u mnie jest cicho i ciemno a np u ojca mojej dziewczyny autko mruga (ma r214 si)
Nie wiem jak to jest z kombi, ale w okrglakach miganie 3 razy kierunkowskazami oznacza załączenie alarmu ZTCP to kanciaki tego nie miały
czubaka napisał/a:
A są spalone??
jeśli tak to najpierw wypadałoby sprawdzić czemu :???:
jeśli nie to po co wymieniać :?:
najlepiej sprawdź czy alarm Ci działa i będziesz mial pewność czy coś jest nie tak czy wsio w pariadkie :wink:
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 22:06
Brt zainstalował i mu mruga ;) Kwestia dwóch przekaźników i przerywacza (opcja) + trochę chęci. Mam gdzieś schemat, ale najwcześniej w poniedziałek mogę go poszukać ;)
Co do mrugania to w R200 były od 1997 (maj chyba??), ale jak jest w R400 to niestety nie wiem.
wolarz
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 22:43
U mnie dzwieków nie wydaje.
Przy zamykaniu z pilota błyska kierunkami 3x, przy otwieraniu 1x.
Pozdrawiam :)
wolarz
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 23:02
wolarz napisał/a:
Chyba nie było wersji z dźwiękami. Ale mogę się mylić.
7Tomi
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 23:46
emes napisał/a:
Raczej nie ale w sumie kwestia dokupienia dodatkowej syreny i podłączenie. Ale mi tam kierunki wystarczą :D
7Tomi
k3master
Wysłany: Nie Maj 13, 2007 19:31
wolarz napisał/a:
U mnie jest identycznie.
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 15:04
Brt napisał/a:
Wszystkie okrągłe R400 migały.
giewu
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 15:11
Brt napisał/a:
Co do mrugania to w R200 były od 1997 (maj chyba??)...
I znów się dowiedziałem czegoś nowego o swoim roverku, a mianowicie: mój R214 rocznik 1997 jest sprzed maja gdyż u mnie podczas zamykania, otwierania samochodu nie mrugają kierunkowskazy ;)
czubaka
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 17:50
Nie miałem czasu sprawdzic tych bezpiecznikow jeszcze ale zrobiłem szybki test wczoraj przed trasą, zostawilem otwarta szybe i zamknałem auto centralnym, poczym wsadziłem łape do środka, efekt: zaczeło trąbić ze ho ho ale kierunkowskazami nie mrugało a przy czyms takim to juz chyba powinno... czy nie powinno ? :)
PS moj roverek tourer jest z grudnia 96 (pierwsza rej styczeń 97)
Lechos
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 17:55
moj miga przy otwieraniu i zamykaniu ale podczas alarmu tylko sie wydziera bez migania
wolarz
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 20:53
Lechos napisał/a:
+ zapala się światełko w środku :mrgreen:
Pozdrawiam :)
wolarz
Lechos
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 20:55
wolarz napisał/a:
:shock: milo uslyszec o takim ,, wypasie" :grin: nigdy nie mialem okazji sprawdzac po ciemku, ale teraz widze, ze bede musial :wink:
komarynka
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 21:39
Przy otwieraniu miga kierunkami 1x i zapala się światełko,przy zamykaniu miga 3x, podczas włączonego alarmu wyje i miga.
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 11:15
Dotyczy to R400 okrągłych.
W R400 kombi jest chyba taki alarm jak w R200. Czy mi w R200 migały kierunki jak alarm był w stanie "wycia", to nie pamiętam.
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 11:36
Raczej nie migały. Fabio ma schemat jak zrobić, żeby migały ;)
Ludi
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 14:39
A czy "Fabio" może wystawić ten schemat bo w końcu się nie pojawił!
Brak nowych postów [216 coupe] Centralny zamek
aspireq Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Wto Lip 24, 2012 15:04
aspireq
Brak nowych postów [R218] Centralny zamek i alarm
Gość Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
8 Sro Sty 05, 2011 08:01
chomik1948
Brak nowych postów [R214i 94r. kanciak] Centralny zamek
pianim Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Sro Paź 08, 2008 08:41
giewu
Brak nowych postów [R216 Coupe] - Hamulce, Centralny zamek, ECU
slax Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
16 Sro Wrz 11, 2013 21:56
Wojtek88
Brak nowych postów [R216 Coupe] Alarm/Centralny zamek
Borowa Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
9 Wto Cze 12, 2012 08:28
Zamknij
