Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG TF] gotuje mi sie płyn chłodzący
majki1231
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 17:22   [MG TF] gotuje mi sie płyn chłodzący
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2002
właśnie wymieniłem uszczelk pod głowicą i pompę wodną. nie wiem czy tak powinno być ale gotuje mi sie płyn chłodzący. czy może być to spowodowane zapowietrzony układem chłodzącym?? bo po zgaszeniu silnia płyn sie gotuje i słychać chlupanie w przewodach. temperatura silnia jest w normie i nic sie nie grzeje. dzieki za odpowiedzi. pozdrawiam .
Ostatnio zmieniony przez emes Sro Lis 24, 2010 17:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 17:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 17:28
majki1231 napisał/a:
Jasne. Układ należy odpowietrzyć.
Nie kumam. Płyn się gotuje, a temperatura silnika w normie? Przecież temperatura cieczy chłodzącej wynika z temperatury silnika. To silnik ją ogrzewa.
majki1231
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 17:35
no właśnie ja też nie kumam . jeżeli płyn się gotuje to temp powinna byc wysoka a nie jest tak samo temp oleju jest niska. może mi to ktoś wyjaśnić
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 17:44
Zacznij od odpowietrzenia i daj znać, czy to coś dało.
majki1231
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 17:56
odpowietrze dopiero jutro rano. ja w tym nie bede dłubał zapałaciłem kupę kasy za uszczelke i pompę. niech robią aż skutku . zastanawiam się czy to termostat się nie otwiera
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 19:01
moze to byc wina termostatu, sprawdz czy chlodnica jest goraca jak silnik jest nagrzany
andyzpl
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 20:38
W MG TF ma na prawde dość długi układ chłodniczy.
Jest kilka punktów w którym nalezy go odpowietrzyć.
Ja stawiam na zapowietrzony układ. Mało kto sie zna na tych samochodach.
majki1231
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 11:19
juz sie nie gotuje. narazie jest ok , przyczyną gotowania była zła zakrętka na zbirniczku płynu. mała rzecz atak potrzebna. dzieka za pomoc
wiktorio0001
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 10:31
Jak odpowietrzyć układ?
wiktorio0001 napisał/a:
W MG TF?
superkto
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 20:45
Tak czytam posty o wymianie płynu bo dzisiaj to robiłem w MGF (po naprawie chłodnicy).
Mi weszło ok 4 litry. Chyba wszystkiego nie spuściłem w takim razie ale chyba udało mi się odpowietrzyć.
Robiłem tak:
- zalewałem płyn powoli na otwartym odpowietrzeniu na chłodnicy aż do przelania,
- dolałem do połowy zbiorniczka,
- odpaliłem auto i grzałem aż do włączenia wentylatorów (lekko otwierając odpowietrzenie na chłodnicy),
- wentylatory się wyłączyły,
- po chwili wyłączyłem auto,
- po ostygnięciu otworzyłem zbiorniczek płynu,
- nic więcej jak to co zalałem mi nie zeszło ze zbiorniczka.
Czy dobrze to zrobiłem???
Jaką pojemność ma układ chłodzenia w MGF???
Kris
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 21:13
http://www.mgfcar.de/bleed/index.htm
tutaj sporo o HGF, płynach i doglądaniu układu chłodzenia, fajne są odnośniki na dole strony ze schematami układów chłodzenia MGF i Lotusa Elise, w lotusie jakby prościej mniej ego wszystkiego
http://www.mgfcar.de/hgf/hgfcauses.html bardzo dobry tekst... zdało by się przetłumaczyć, i powiesić u nas na forum, wszak to dotyczy większości R
greg_szczytno
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 08:56
Tak przerabiałem to w 416 ostatnio. Temperatura w normie a gotuje się płyn. Oczywiście po odpowietrzeniu wszystko ok ale na coś takiego uważać bo może przydarzyć się coś niedobrego :razz:
Szczytno warmia - mazury
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 13:00
Kris napisał/a:
Może się podejmiesz? :wink:
Kris
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 14:41
piter34 napisał/a:
Kris napisał/a:
why not
KAMA
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 18:14
Po wymianie uszczelki, mam nastepny problem. Gotuje sie plyn, mam pytanie gdzie znajduje sie termostat?? bo chyba sie nie otwiera i pracuje na malym obiegu. A uklad jest odpowietrzony.
Nie miala baba klopotu, kupila sobie MGF-a :evil:
lukasz07
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 20:30
Witam pozwolę sobie podpiąć pod temat.
Moje auto ostatnio sporo stało w garażu z powodu braku kostki do czujnika temperatury. Jednak dziś postanowiłem coś z tym zrobić i zrobiłem :)
Wymieniłem 2 czujniki od temperatury oraz kostkę, układ odpowietrzyłem- napewno prawidło bo ostatnio odpowietrzałem nawet MADOWI i też jest Ok.
Jednak po pół godzinnej jeździe postanowiłem wjechać do domu. Włączył się akurat wentylator a ja po zgaszeniu silnika usłyszałem plum...plum...sssssss
Tak zagotował się płyn. Jakieś pomysły co z tym zrobić ?? ?
Termostat jest nowy i puszcza na długi obieg- chłodnica gorąca- wentylator chodzi.
Korek zbiorniczka dostałem na złomie ale jest dobry.
Pomocy...
paytos
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 01:07
przepraszam, ale moj komputer zyje wlasnym zyciem... nienawidze windows!
wracam do tematu: temperatura stoi w polowie, wlacza sie wentylator chlodnicy, ogrzewania nie ma, woda goruje sie ww zbiorniczku, z odpowietrznika w chlodnicy leci zimna woda... co robic, gdzie szukac dodatkowych punktow odpowietrzenia... czy jest mozliwe, zeby to stanal termosstat i nie puszczal plynu do chlodnicy? ale w takim razie skad cisnienie w chlodnicy wystarczajace by wyrzucac plyn przez odpowietrznik (po odkreceniu go oczywiscie...
Falek
Wysłany: Pon Wrz 05, 2016 01:21
Kilkq dni temu kupilem mgf 1.8l. Mam w zasadzie podobny problem...silnik trzyma temperaturę plynu w granicach 90 stopni, temp. Oleju w granicach 110-120. Na wolnych obrotach płyn chłodniczy podnosi mi się i opuszcza,a co któryś raz az sie wylewa przez odkręcony korek w zbiorniczku wyrównawczym. Olej czysty, plyn również...nie sprawdzalem jeszcze czy chłodnica jest gorąca (ale wentylatora chlodnicy jeszcze nie slyszałem włączonego, tylko te boczne się załączają. Czy to wina zapowietrzonego układu, termostatu czy uszczelki??
Wysłany: Wto Wrz 06, 2016 11:13
na odkręconym zawsze ci wyleje i zagotuje, korek jest po to żeby trzymał ciśnienie, żeby nie gotowało układu i żeby poziom płynu stał w miejscu
Brak nowych postów [MGF] gotuje płyn gdzie termostat ?
lukasz_91 MGF i MG TF 3 Czw Kwi 24, 2014 22:56
paliguma
Brak nowych postów [MGF] Płyn do zawieszenia MGF
biolyvyoob MGF i MG TF 3 Wto Cze 05, 2012 17:37
mar15ek
Brak nowych postów [ MG TF 136 ] znikający płyn chłodniczy
Jankes10 MGF i MG TF 2 Sob Lis 08, 2014 20:36
NoPE
Brak nowych postów [MGF] płyn w układzie zawieszenia
Maciek MGF i MG TF 1 Sob Paź 22, 2011 13:19
practicator
Brak nowych postów [MGF/TF] Znika płyn chłodniczy
Maxiking MGF i MG TF 7 Pon Sie 29, 2011 01:50
Maxiking
