Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF/TF] Znika płyn chłodniczy
Maxiking
  Wysłany: Sob Sie 27, 2011 23:49   [MGF/TF] Znika płyn chłodniczy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1996
Jak w temacie, wlewam płyn do zbiornika i po paru km praktycznie znowu go nie ma albo jest w tym samym miejscu jak dolewałem czyli na dnie, wycieku nigdzie nie zlokalizowałem . Co to może być?? Dodam, że auto się nie grzeje od czasu jak go mam czyli ok 2 miesiące tyko raz temp weszła na czerwone po dosyć ostrym traktowaniu, oprócz tego zawsze w połowie. Dzięki za podpowiedzi !
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 23:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mad
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 01:15
Korek zbiorniczka?
Maxiking
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 04:06
jest na swoim miejscu
Mad
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 12:08
No co Ty?
Myślałem, że trzymasz go za fotelem :mrgreen: :mrgreen:
Chodziło mi o to, że może być nie sprawny i warto go wymienić.
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 16:17
Przy takiej ilości płynu, który znika w tak szybkim tempie, to na pewno nie wina korka. Musisz mieć gdzieś wyciek...Jeśli płyn cieknie na rozgrzany element silnika, to od razu odparowuje i ciężko znaleźć po nim ślad (szukaj zielonego nalotu). Jakieś inne, niepokojące objawy masz? Kłopoty z odpaleniem/nierówna praca/szarpanie itd?
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 16:23
Obstawiam pompę wody, że to z niej cieknie.
lukasz07
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 22:31
Ja bym na Twoim miejscu przyjrzał się rurką chłodzenia pod samochodem- lubią rdzewieć i cieknąć.
Maxiking
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 01:50
Silnik chodzi ok, słyszałem ,że może to być uszczelka pod głowicą ale silnik się nie grzeje więc cholera wie. Dokładnie wygląda to tak, wleje płyn do zbiornika do full, pojezdze i jest na dole zbiornika ale wiecej nie zniknie, jest zawsze tak ze widać płyn. A poza tym gdzie tam ku*wa na tym zbiorniku jest oznaczenie max - min, bo za cholere nie moge sie dopatrzeć :shock:
Brak nowych postów [ MG TF 136 ] znikający płyn chłodniczy
Jankes10 MGF i MG TF 2 Sob Lis 08, 2014 20:36
NoPE
Brak nowych postów [MGF] Płyn chłodniczy w kolektorze wydechowym.
gutek071 MGF i MG TF 4 Sro Lis 10, 2021 22:25
Malignus
Brak nowych postów [MGF] Wylał się cały płyn chłodniczy
Madis MGF i MG TF 11 Sob Maj 05, 2012 14:00
Madis
Brak nowych postów [MG TF 135] Ucieka płyn chłodniczy+zagatowanie na postoju.
cornishon69 MGF i MG TF 6 Sro Maj 18, 2016 22:12
zacekpl
Brak nowych postów [mgf] Płyn chłodniczy leje sie z okolic silnika
Danielo50 MGF i MG TF 7 Wto Sty 15, 2008 09:07
giewu
