Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618] Dziwne zachowanie nawiewu i klimatyzacji.
gelt
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 16:21   [R618] Dziwne zachowanie nawiewu i klimatyzacji.
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Niedawno kupilem Roverka u germancow, jedna z rzeczy ktopre nie dzialaly byla klima. Uszczelnilem uklad, nabilem i dziala. Jednak niedlugo po naprawieniu klimy prawy przedni nawiew (ten od pasazera) zaczal sie dziwnie zachowywac. Jadac samochodem i skrecaja w lewo gdzies w srodku nawiewu (lub moze gdzies obok?) zaczyna cos hmm, nie wiem jak to okreslic, wyc to za duzo powiedziane ale pojawia sie halas jakby cos tam sie obracalo i o cos ocieralo, czasem lekko odzywa sie to przy nawiewie na 3, 4 jak np hamuje, ale przy skrecaniu w lewo czasem dosc mocno. Dodatkowo wczoraj zaczelo mi kapac spod schowka (bezzapachowe, czyste - chyba woda) co to? Mial ktos podobny problem? Dodam ze te odglosy nie wystepuja ani troszke) jak nawiew jest wylaczony (pozycja 0).
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 23:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 16:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 16:29
Ja bym postawił na lużne/uszkodzone kanały nawiewu, albo jakieś śmieci w kanałach/dmuchawie. Jeszcze może sama dmuchawa być kaput :(
Na wyłączonym nawiewie cichnie - jasne - nie ma ruchu powietrza, klima też się wyłącza.
Woda pod schowkiem- tam jest gdzieś parownik klimy i na nim woda się skrapla. Jak długo jeździsz z klimą, to trochę tej wody może nakapać.
gelt
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 16:39
Klima dziala tydzien, ile wczesniej nie dzialala nie wiem, jeden z przewodow aluminiowych byl podziurawiony jak durszlak. Gdzies na forum przeczytalem ze jest tam (za schowkiem) silniczek od nawiewu? W warsztacie powiedzieli ze to skropliny i ze przewod je odprowadzajacy jest zapchany, przeczyscili ale dalej kapalo (to bylo godzinke temu, wlasnie wrocilem od klimatyzatorow. Jak mozna sprawdzic jak wyglad ten przewod w srodku (zaznaczam ze jestem technicznym antytalentem ;) )
ADAM1
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 23:09
Zdemontoj schowek i wszystko bedziesz mial na dloni. Owy przewod jest pod parownikiem - po lewej stronie dmuchawy
beldo
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 06:57
Takie stukanie przy wlaczonym nawiewie to poluzaowany wentylator pod schowkiem. Trzeba sobie zdjac schowek kokrecic silnik od wentylatora i wszytko bedzie cichutko.
Pozdrawiam.
gelt
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 07:27
Tylko to nie stukanie a cos w rodzaju wycia, jakby krecil sie tam jakis wentylatorek a przy skrecie w lewo przesuwal i cos przeszkadzalo w jego pracy i jakby ocieral o cos dalej sie obracajac... A przewod od skroplin zostal przepchany ale kapie dalej...
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 09:07
1. Sprawdzić i poprawić mocowanie wentylatora
2. Zdemontować schowek, właczyć auto i klimę i obserwować skąd dokładnie kapie (może wężyk dziurawy, może gdzieś obudowę trzeba uszczelnić)
mmaniek
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 23:00
beldo, Brt, stawiam też na lużny silnik lub wirnik
Co do kapania wody, jeśli rzucisz się na podłogę pod schowek, to powinieneś zobaczyć gumowy wężyk dochodzący do sekcji nawiewu. Być może wężyk jest drożny ale taca skroplin nie. Zdejmij go i dmuchnij i w wężyk i w tackę.
Wszystko dla ludzi, byle z głową. ;-)
gelt
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 11:40
sadzac po objawach bardzo prawdopodobnym jest mysle luzny silniczek lub wirnik (ze wskazaniem na drugie). Jak to rozkrecic? za co sie zabrac? Szukac specjalisty czy dam sobie sam z tym rade? (nie jestem typem technicznym)
Liso
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 19:56
Dasz radę to wydłubać ale uprzedzam, że jest z tym trochę zabawy. Jak chcesz to mam instrukcję mojej produkcji - co prawda odnośnie czyszczenia klimatyzacji ale może się przydać (są zdjęcia wydłubanej dmuchawy) - może od razu sobie wyczyścisz ;-)
pozdrawiam
Michał L.
gelt
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 18:04
ooo, to byloby swietnie, bardzo bym prosil o ten schemat jak mozesz na maila gelt@gazeta.pl
a teraz cieknie mi na kazdym zakrecie spod schowka, klima nie musi byc wlaczona... czyzby to te skropliny? jak to kurka usunac...?
Liso
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 19:13
Instrukcja wysłana.
pozdrawiam
Michał L.
Brak nowych postów [R618] Zegar elektroniczny i pokrętła nawiewu
Podświetlanie
zielak_ Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Lis 30, 2007 11:08
maG_xx
Brak nowych postów [620Ti] Dziwne zachowanie
Chudeck Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Gru 16, 2012 11:23
Chudeck
Brak nowych postów [R600] Dziwne zachowanie po zmianie kół
Buja się na zimówkach
Zientas Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Wrz 06, 2010 16:39
pdasiek
Brak nowych postów [R620] Immobiliser - dziwne zachowanie
...przy zamykaniu
jaceklato Rover serii 600, Honda Accord 18 Nie Lis 18, 2007 20:21
michal_s.
Brak nowych postów [R620] Dziwne zachowanie silnika
tiruces Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Paź 07, 2009 18:18
Skiba
