Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214si+LPG] (sekwencja dream XXI) Brak mocy silnika
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:59
Primo
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 22:08   [R214si+LPG] (sekwencja dream XXI) Brak mocy silnika
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam pisze bo ostatnimni czasy zauwazyłem znaczny spadek mocy i nie wim czym to moze byc spowodowany wymienilem sonde lambda, filtry wszystkie wymienione. i nadal nic. Podszas jazdy i przyszpiesznia jakis mułowaty przy niskich obrotach trzeba niezle krecic do 4 tysiakow wtedy widac ze sie cos dziej. Szukałem duzo na forum ale niestety nic konkretnego nie moge znalezc. prosze o porade. DOsam jeszcze ze nie ma roznicy miedzy praca na gazie a na paliwie. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Gru 14, 2010 14:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 22:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 23:03
Proponuje świece sprawdzić
Pozdrawiam Kozik
Ant
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 23:28   Re: R214si+LPG (sekwencja dream XXI) 96 Brak mocy silnika
Primo napisał/a:
proponuje zagadać do pitera bo on miał w dwusetce taką instalkę - ZTCW nie był z niej szczególnie zadowolony
pozdr
Ant
był: R200 Anthracite
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 21:02
Primo napisał/a:
To jest "Dream XXI" czy "Dream XXI N"?
Ten spadek mocy to tak nagle?
Ile lat ma instalacja?
Primo
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 15:22
Dream XXI. I w pewnym sensie problem sie rozwiazal :) samochod padł wogole nie chce jezdzic i nie reaguje na wciskanie pedalu gazu w zakresie do 3tysiakow mechanik sie nim zajmie b ja nic nie wskuram :( jak juz bedzie wiadomo co to napisze a tak poza tym swiece byly wymienione pozdrawiam
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 16:28
Dream XXI
Jakby co, to mam program do tej instalki.
Primo
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 19:17
spoko a do regulacji mapy wtryskow ?? pozdrawiam
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 19:49
Primo napisał/a:
Czy tutaj gdzieś przypadkiem nie powinno być kropki albo przecinka...?
W programie możesz ustawić wszystko, łącznie z mapą wtrysków.
Mogę Ci do tego dorzucić autorską instrukcję tworzenia mapy gazu. :lol:
Primo
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 20:28
a jesli nie bedzie problemu z tym bo byłbym wdzieczny, pobawic sie zawsze to nowe doznanie :)
[ Dodano: Pią Cze 22, 2007 8:10 pm ]
Nio jak padl to na dobre odpalał i przerywał na nie palił na wszystkich garach wymieniłem kopułke i palec rozdzielacza i problem powiedzmy minoł. Jak ruszam to czasami zachowuje sie tak jak by nie reagował na pedał gazu i trzeba mu troszeczke pocisnąci w gaz jak wejdzie na wysoki obroty. wtedy mozna ruszyc nie wiem co moze powoidowac ten problem
[ Dodano: Pią Cze 22, 2007 8:16 pm ]
czekam na kolejne posty i podpowiedzi co moze byc spowodowane ze moj rowerek jest mułowaty
[ Dodano: Nie Lis 25, 2007 12:15 ]
Wiele pisałem na forum co trapiło mojego R. Miedzy innymi brak mocy słabą reakcja na pedał przyspieszacza, przerywania szarpania :)
Po wczorajszej wizycie w ECC Babice i kontaktem z Mariuszem418.
Sprawdzony został cały samochód: ciśnienie pompy paliwa ciśnienie w cylindrach, regulacja przepustnicy która powinna być robiona co trzy lata i najważniejsze został zrobiony test book, nowa adaptacja i kasowanie błędów których było kilka. A wizyta u poprzednich pseudo elektryków nic nie wykazywało. Ale co najważniejsze wiem co boli mojego R jest to sonda lambda :) Wymieniana była nowa zamiennik BOSCH a co sie okazało ze nie taki jak powinien w Roverach jest sonda lambda 12V a nie jak sprzedają 6V. Warto o tym pamiętać podczas zakupu. W serwisie taka sonda kosztuje 635 zł. Znalazłem na w internecie taka sama podam zainteresowanym numer sonda jaka powinna być i jeszcze linka do strony http://www.autosklep.istore.pl/sklep,1970,,,03,--zakupinpl--,pl-pln,448006,0.html.
Podam jeszcze jaki numer powinna posiadać nasza sonda : 0258003193 .
Teraz już wiem ze nie warto sprawdzać komputer u pseudo elektryków. Mariusz stwierdził ze po założeniu odpowiedniej sondy wszystko wróci jak ręką odjął. Pozdrawiam Mariusza418 i wszystkim polecam kontakt z nim. Może moje doświadczenia komuś pomogą w przyszłości :smile:
Brak nowych postów [R214Si 97r 16V] brak mocy
lukasz2911 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sie 27, 2009 23:11
xkrzychux
Brak nowych postów [R214Si 97r 16V] brak mocy szarpanie
lukasz2911 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Wrz 12, 2009 00:23
lukasz2911
Brak nowych postów [R214Si, 97r.] Brak mocy i ledwo jedzie
Sajmonista Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Nie Sty 17, 2010 13:45
vintage_82
Brak nowych postów [r214Si 97r] brak mocy od 5 tys obr na pelnym gazie
syf w baku piasek pompa paliwa..
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Gru 28, 2008 13:59
gpredki
Brak nowych postów [R214Si]Dziwny brak mocy słabe obroty
Lesior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pią Lut 04, 2011 12:14
Lesior
