Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si, 97r.] Brak mocy i ledwo jedzie
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:45
Sajmonista
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 08:13   [R214Si, 97r.] Brak mocy i ledwo jedzie
witam.
mam taki problem z autkiem. stopniowo stracil moc ale jechalem kolo 3000 obr, potem spadaly obroty i moc. w koncu ledwo sie dokulalem do domu. lekkie naciskanie gazu i silnik szarpie, mocy zero. mialem tez w ogole problem z odpaleniem. nie mam pojecia co sie dzieje. dodam, ze kable WN i kopulke wraz z rozdzielaczem mam nowa. swiece tez.
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 08:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
borsi
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 11:25
paliwo jest ? moze pompa nie domaga ja tak mam jak mam niski stan w baku jaa jadę "żwawo" :lol:
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 11:57
Tylko jak jedziesz? Czy na luzie przy dodawaniu gazu tez dechnie?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Sajmonista
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 12:17
przy dodaniu gazu dusi sie, jak delikatnie naciskam, jakos jedzie ledwo.
jak wiecej docisne to albo probuje jakby wskoczyc na obroty, ale nie moze, albo po prostu sie zadusi i zgasnie. a bak mam pelny, pompa ma okolo 1000 km
borsi
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 12:21
a weź go przepal troche na wysokich obortach
Filtr Paliwa do wymiany.
Sajmonista
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 12:29
teraz bylem w garazu, auto stoi kilka godzin, i na razie wszystko jest ok, nie jechalem, ale przygazowalem i normalnie wbija sie na obroty. co myslicie??
borsi
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 12:37
wystaw go na dwor przepal kapcia ostro a nóż jakiś paproch był i poszedł.
Sajmonista
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 12:49
sprobuje, ale nie sadze jakub, ze paproch, bo wczoraj w nocy po prostu nie chcial zapalic. a teraz z rana bez problemu, wiec mnie sie wydaje ze problem lezy w jakichs czujnikach moze, ale nie jestem ekspertem. w kazdym razie dzieki za sugestie, i moze ktos ma jeszcze jakies pomysly??
borsi
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 12:58
jak nie chciał odpalić to kable może zwilgotniały i to jest przyczyna lub palec kopułka tylko w tych kręgach musisz się trzymać.
weź na noc te kable i zobaczysz że będzie miód.
Sajmonista
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 14:11
jak napisalem wczesniej, kable, kopulka itp sa nowe. a w ogole to wlasnie wrociulem z przejazdzki probnej i wychodzi na to, ze auto im bardziej sie nagrzeje tym gorzej chodzi. najpierw bylo ok, ostro gazowalem na niskich biegach, a potem jak chcuialem przyspieszyc, to czulem ze auto nie ma pelnej mocy.nie tyle ze sie dusilo, jakby ktos wylaczyl na chwile stacyjke, ale jakos tak nie moglo sie zebrac na maxa.
Matius
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 14:19
zobacz czy nie dostała Ci się woda do oleju ;] też może szarpać i tracić obroty... możesz mieć już niezły majonez ;/
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
Sajmonista
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 19:09
HM... to nie macie juz pomyslu co to moze byc?? bo ja sie poddaje
azor77
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 19:24
Matius napisał/a:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sajmonista napisał/a:
Czujnik położenia wału do sprawdzenia, pod wpływem temperatury może robić przerwy sygnału.
Lub cewka zapłonowa.
Szedłbym tym tropem skoro piszesz że, kable i świece masz nowe.
vintage_82
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 21:12   Ten sam problem
dzisiaj po odbiorze auta od mechanika - czyszczenie okablowania po 6 miesiecznym postoju, postanowiłem go przeciągnąć to tu to tam i kiedy się zagrzał zaczął tracić moc. Przy słabym gazowaniu, coś jeszcze jechał, ale przymocnym juz nie. Nic nie dawało sprzeglenie żeby podnieść obroty, na gazie w podlodze po prostu sie zatrzymywał i gasł. Teraz troche ostygł i nie chciał odpalić - jakby nie miał mocy. Kumpel kiedys powiedział mi, że jak sie pieprzy cewka, to może nie odpalać i wtedy należy palic na delikatniiutkim gazie. Zrobilem tak i zapalił. Wyłączyłem i zapalił od ręki kilka razy. Wstępne przegazówki tez OK. Sprobuję jeszcze jutro i jazda do mechanika. może niech zacznie od cewki??? Aha jak sprawdzałem świece to dwie były zalane, po kilku próbach odpalania auta przed odddaniem do mechanika.
Nie wiem czy te poszlaki coś wam nasuna, ale czekam na wasze sugestie. Pozdrawiam,
J
azor77
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 22:03
vintage_82, na tym forum są pewne zasady. Masz problem, pytanie to zakładasz temat, a nie wpadasz tak sobie :wink:
Sajmonista
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 22:07
dzieki za wszystkie sugestie.
a ja wlasnie wrocilem od mechanika i na kompie wyszlo: map sensor, przepustnica i czujnik temp. to po prostu jest walniete, a co robi te objawy... stawiam na przepustnice, ale moze rzeczywiscie cewka... sprzedam to mechanikowi. dzieki wszystkim za pomoc.
vintage_82
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 04:35
azor77, ja nie chciałem zakładać nowego wątku, bo problem, który dotyczy mojego auta jest taki sam. Dzielę się tylko sugestią kumpla, przy okazji opisując co się dzieje i w jakich okolicznościach. Jeśli wywołałem aż tyle zamieszania to sorry wielkie i przenieście, drodzy Admini moją odpowiedź do postów. Pozdrawiam,
Sajmonista
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 22:39
u mechanika dzis wymienilismy cewke, przepustnice, i nadal jest ten sam problem. nie wiem juz co sie dzieje. macie jakies pomysly?
Matius
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 23:25
skasowałeś komputerem błąd?
Sajmonista
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 23:30
tak, byly kasowane
Brak nowych postów [R214Si 97r 16V] brak mocy
lukasz2911 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sie 27, 2009 23:11
xkrzychux
Brak nowych postów [R214Si 97r 16V] brak mocy szarpanie
lukasz2911 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Wrz 12, 2009 00:23
lukasz2911
Brak nowych postów [R214Si]Ledwo kupiłem i już problemy - uszczelka pod głowicą
GrzegorzP Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Sie 12, 2013 18:54
GrzegorzP
Brak nowych postów [r214Si 97r] brak mocy od 5 tys obr na pelnym gazie
syf w baku piasek pompa paliwa..
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Gru 28, 2008 13:59
gpredki
Brak nowych postów [R214si+LPG] (sekwencja dream XXI) Brak mocy silnika
Primo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Cze 04, 2007 20:28
Primo
