Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Bardzo słaby silnik do 2000 rpm.
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 12:21
Silnik 20T4 136KM rok 1993 - Problem rozwiązany. Rozrząd. Pompa. Filtr.
giewu
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 21:22
sTERYD napisał/a:
kolektora wylotowego...
a ja bym obstawiał kolektor ssący jednak :razz:
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 21:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 21:45
system EGR łączy oba kolektory :mrgreen: :P ino przedziela je zaworem. :cool:
Maciek321
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 22:37
Brt napisał/a:
Nie mam czegos takiego... Wiem o czym mówicie. Miałem to w Fordzie SIERRA Taka niby bańka z rurkami. Zawsze mnie dziwilo co to jest, ale tu tego niema.
/Edit:
Słuchajcie panowie. Jak by ktos (majacy to samo auto) wyraził odrobinę dobrej woli i zmierzył rezystancję czujnika temperatury znajdującego się nad czujnikiem sterującym wskaźnikiem temperatury przy liczniku (to taki z dwoma kabelkami kolo alternatora) przy zimnym silniku i przy silniku nagrzanym do nominalnej temperatury u mnie ta wartość okolo 280 ohm (na zimnym jeszcze nie mierzyłem).
Przed chwilką byłem się tym przejechac. Powiem Wam ze nawet wyprzedzac tym się da ;) Ale jestem z siebie dumny - juz coraz więcej wiem...
Pozdrawiam ALL
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 01:07
przekopalem EPC i RAVE, ale znalazłem tam dla Twojego silnika tylko coś co przypomina sterowanie podciśnieniem
a nazywa się to: Valve assembly-solenoid - EGR control
Maciek321
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 09:14
sTERYD napisał/a:
Co to jest RAVE? EPC?
sTERYD napisał/a:
Zupełnie nic z tego nie kojarzę przy moim silniku. Ani jednej częsci z rysunku. Nie mam czegos takiego.
/Edit:
Paliłem go przed chwilką na zimnym silniku - rewelacja. Nie poczul nawet właczonej klimy. Teraz ze klima się włacza to slychac tylko jak łożysko sprzegła sprezarki przestaje rzęzic, a obroty jak byly tak są. Przdtem spadały do prawie zatrzymania silnika i potem rosły a na zimnym silniku w ogole nie bylo mowy o klimie. Ale jestem z siebie dumny.
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 10:24
Maciek321 napisał/a:
Poczytaj sobie techniczny FAQ na stronie klubowej.
Maciek321
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 11:55
piter34 napisał/a:
THX
Adrian355
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 08:00
Sorry że tyle pisze ale staram sie pomóc. Masz może jeszcze katalizator???
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Maciek321
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 10:13
Adrian355 napisał/a:
Za co sorry, przeciez to forum :) . Nie nie mam katalizatora, ale wydech sprawdzałem, jest drożny. Niedawno dorabiałem pierwszy tłumik.
Adrian355
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 12:38
Z mojej strony Pass Przykro mi że nie pomogłem :mad:
Maciek321
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 15:55
Chyba jednak pomogłeś od początku upierałeś sie przy filtrach :mrgreen: . Dziś przejrzałem jeszcze raz trasę paliwa, (cos mi nie dawalo spokoju ze cisnienie jest za niskie a nie chcialo mi sie kombinowac z tworzeniem jakiegos manometru do jego pomiaru). Cały czas dawalo mi do myslenia, ze moze być filtr przypchany... (wymieniony byl jakies 2000 km temu, potem tylko przedmuchalem go spręzonym powietrzem) Dzis jednak wywaliłem filtr a w garażu znalazłem nowy filtr paliwa od golfa 1,5 tylko ze mocowania mial na gumowe wężyki. Nie wiele sie zastanawiając poucinałem rurki i załozylem wezyki i zalozylem tamten filtr (jest jakies 1,5 raza większy) i w koncu pozbylem się problemów.
Miałem w sumie 3 usterki.
1. Rozrząd o 2 ząbki na wydechu.
2. Mało wydajna pompa (zalozylem obecnie juz 3 z kolei)
3. Nie całkiem drożny filtr.
Wszystki te rzeczy zebrane w jedno spowodowały wręcz niemożność korzystania z auta.
Auto teraz jezdzi, bez problemów dobijam na obrotomierzu do końca. I chyba to tyle. Dziękuje wszystkim za zainteresowanie tematem i pomoc. Troszkę przekopałem juz ten silnik, troszkę juz nad nim nasiedziałem, więc jak by ktos mial jakies pytania niech wali jak w dym. Gdyby tez trzeba bylo podac wartosci jakichś rezystancji czujników albo coś.... To niema problemu.
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 15:56
Najlepiej podziękujesz klikając ikonkę "pomógł".
Fajnie, że auto chodzi jak należy.
Wpadnij kiedyś na spot do Krakowa. :lol:
Maciek321
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 16:00
piter34 napisał/a:
Proszę.
piter34 napisał/a:
Muszę go trochę oporządzić. Ale dzięki. Chętnie.
Brak nowych postów [R820] silnik dmuchawy nawiewu
Phobos83 Rover serii 800 2 Pon Lut 14, 2011 21:41
blue827
Brak nowych postów [R820] Uszczelki - silnik 20T4H
Przemo77 Rover serii 800 1 Sro Wrz 26, 2007 22:18
Brak nowych postów [R820] Czy można zastąpić silnik 180KM silnikiem 200 KM
marcus Rover serii 800 8 Pon Lip 23, 2007 14:27
marcus
Brak nowych postów [R820] Antena
Perez Rover serii 800 6 Sob Lut 19, 2011 20:07
Tomek1212
Brak nowych postów [R820] Zbieżność
Grzesiek820 Rover serii 800 2 Sro Kwi 25, 2007 22:31
