Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Komputer - błędy
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 19:04
krzysiek_416
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 07:45   [R416] Komputer - błędy
Witam wszystkich i mam pytanie: w aucie którym jeździłem (vectra) mozna było sprawdzić domowym sposobem błędy zapisane w komputerze. Zwierałem dwa piny w kostce diagnostycznej i kontrolka check na desce wyświetlała mi nr błędów, liste możne było zdrukować z neta.
PYTANE - czy w moim roverku też tak można? słyszał ktoś o tym? kjeśli tak co i jak....
Pozdrawiam....
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 00:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 07:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 07:50
ten model nie ma nawet tej kontrolki
pozostaje tylko komp
7Tomi
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 11:25
Zostaje podlączenie do komutera. Albo oryginał -Dla Ciebie najbliżej w Krakowie, bo spece w Rzeszowie powiedzieli mi, że komputera już nie mają. Albo Inny warszrat, który ma Boscha KTS'a lub ewentualnie MAGa. W Dębicy gość ma MAG'a. Ja KTS'a mam zamówionego - ma być pod koniec czerwca. Tyle, że KTSem cudów w Roverku nie nadziałasz. Sprawdzisz blędy i wykaszujesz je ale nic więcej.
7Tomi
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 13:00
Tomi_114 napisał/a:
Odczyt z czujników przecież też jest. W niektórych można też diagnozować ABS i SRS.
sandal
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 13:03
Komputer do Roverka mają w Stalowej Woli (zawsze to bliżej niż KRK) na Stacji Obsługi Komendy Powiatowej Policji - ale nie wiem jaki to typ :-)
PTE
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 13:07
Tomi_114 napisał/a:
Zostaje podlączenie do komputera. Albo oryginał -Dla Ciebie najbliżej w Krakowie, bo spece w Rzeszowie powiedzieli mi, że komputera już nie mają.
Trzeba było zapytać, komu go sprzedali.
7Tomi
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 17:11
piter34 napisał/a:
Do SRSu KTSem sie dostać w Roverku raczej ciężko. Tak jak piszesz odczyt wartości rzeczywistych jest ale w porónaniu z tym co KTSem można zrobic w Audi czy Vw to Roverku niestety niewiele :( .
7Tomi
PHJOWI
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 18:45
od 2003 srs zczyta ale jak masz autoliv bo jak temic to zapomni.
waldixc
Wysłany: Czw Cze 30, 2016 19:12   Check ingine - komputer
sandal napisał/a:
A czy obecnie ktoś w Rzeszowie ma komputer do Roverka 75
Brak nowych postów [R416] Błędy błędy błędy - pomocy !!
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Nie Mar 01, 2009 18:00
Brak nowych postów [R416 Si '97] nie odpala - błędy na kompie (czujnik temp.)
luqar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Gru 19, 2013 17:27
zdzichu
Brak nowych postów [R416 LPG] Nie pali, komputer
roberto1707 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Gru 08, 2010 15:19
baksik28
Brak nowych postów [R416] Komputer i jego przewody
poszukuję informacji o przewodach jak i ich samych !!!!!!!!!!!!
vanderwacho Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Paź 14, 2008 14:08
vanderwacho
Brak nowych postów [R416] Pilot, immo, komputer.
Kupić piloty i programować? Czy kupić nowy zestaw?
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Gru 30, 2008 10:35
ywis
