Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Uszkodzony korek od zbiorniczka ?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:53
nowy123
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 22:14   [R400] Uszkodzony korek od zbiorniczka ?
Mam pewne podejrzenia co do prawidłowego działania korka od zbiorniczka wyrównującego. Po otworzeniu korka przy gorącym silniku nastąpiło cofnięcie się płynu chłodniczego- dosyć intensywne - Przez chwilę przybyło go około 20-30% by po ok. 30 min wrócić do normy. Korek był wymieniany ok. miesiąc temu a uszczelka pod głowicą parę dni temu
pzdr nowy 123
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 21:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 22:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 08:33
i niczym się nie przejmuj, bo to była jak najbardziej normalna reakcja rozgrzanego, a później ochłodzonego płynu chłodniczego
... i jeszcze tylko jedno, czy odkręcając korek słychać było psssssssss :mrgreen: ?
nowy123
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 09:36
po odkręceniu korka słychać pssssss- można jakoś wizualnie bądź w inny łatwy sposób sprawdzić taki korek
dzięki za odpowiedź
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 16:55
Od spodu korka jest metalowa blaszka z dziurką. Powinna ona (ta dziurka) być dokładnie na środku. Jeżeli jest wyraźnie z boku, to korek do wymiany.
blue827
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 23:27
korek najlepiej kupić nowy:
i nie można odkręcać korka jak silnik jest gorący, nawet troszeczkę. bo wtedy spuszczamy ciśnienie, i jednocześnie obniżamy temperaturę wrzenia, więc woda w głowicy może się zacząć gotować wtym momencie, powstaną bąbelki i głowica zamiast stygnąć to będzie się miejscowo nagrzewać.
Primo
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 17:12
witam jaki kolega poniosl koszt wymiany uszczelki pod glowica ??
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 18:09
Primo napisał/a:
FAQ się przeczytać nie udało?
Szukajka forumowa zdechła? :roll:
Primo
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 20:59
niestety jak szukałem to wyskakiwał jakis blad na stronie ale. Ale juz wszystko działa dzieki:)
nowy123
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 23:57   [R 400 1,6 98r ]
uszczelka + planowanie+rozrząd+dwa paski ( jeden od klimy , drugi niepamiętam od czego ) +jakieś duperele +robocizna ---1250 zł -
Brak nowych postów [R400] Korek zbiorniczka wyrównawczego. Wymiana na nowy.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Cze 05, 2014 16:01
dawidsass
Brak nowych postów [Rover 420D]Korek zbiorniczka wyrownawczego.
man7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Gru 14, 2010 21:08
man7
Brak nowych postów [R416]Korek zbiorniczka wyrównawczego pytania...
najko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Sty 23, 2011 10:30
Brak nowych postów [R414Si 103KM 97`] korek od zbiorniczka plyn. chlod.
jak sprawdzic czy utrzymuje poprawne cisnienie?
mogewszystko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 36 Pią Wrz 04, 2009 17:46
des
Brak nowych postów [R416] Przy jakim cisnieniu puszcza korek od zbiorniczka ?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Lis 07, 2013 20:49
dawidd
