Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Dławienie się silnika
bartko100
Wysłany: Sob Cze 23, 2007 17:59   [Freelander] Dławienie się silnika
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam wszystkich forumowiczów, mój Rover to Landrover freelander 18i 16v 1999r, przebieg 130kkm, (silnik chyba seria k trudno mi to stwierdzić) mój problem jest następujący: ciepły i zimny silnik po gwałtownym dodaniu gazu przez sekundę "buczy"( robi takie buuuuu) i wchodzi w obroty, zmieniłem świece na nówki platynowe, kopólke i palec oglądalem i wyglądają na ok, przewody na oko ok, na komputerze nie pokazywał żadnych błędów, (troche cienki program mieli na stacji diag), co to może być? Samochód na benzynie, mam go miesiąc i od początku to występuje zjawisko. Sonda lambda chodzi ok( pracuje w zakresie chyba 0-1v) troche dziwny jeden parametr wyskoczył na komputerze :temp paliwa 200st. Silnik w bardzo dobrym stanie żwawy tylko ta dziura przy dodaniu gazu. Z góry dzięki za pomoc.Jak coś to można mnie zastać też wieczorami na gg.
Dodam jeszcze że jak zdjąłem kostke z przepustnicy to praktycznie nic sie nie zmieniło, czujnik temp (brązowy) zdejmowałem kostke też i też bez reakcji poza włączonymi wiatrakami
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 14:57, w całości zmieniany 9 razy
Wysłany: Sob Cze 23, 2007 17:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sob Cze 23, 2007 19:08
popraw temat stosuj się do zasad forum tam wyżej masz regulamin (ale to tylko nawiasem gdyż moderatorzy piją dziś wode ognistą na zlocie :) ). Parametr dobry gdyż napewno byłeś na kts , a rover nie ma diagnozy temp. paliwa także widzi zawyżoną wartość.
bartko100
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 08:45
I co koledzy nikt nie ma jakiegoś pomysłu?, sprawdze jutro jeszcze raz sonde bo mam podobne objawy jak po usterce sondy może ja nie pamiętam dokładnie do ilu dochodziła sonda volt , ale silnik jest żwawy. A o ile pamiętam to zawór przepustnicy pokazywał max 0,4v czy to ok?
[ Dodano: Nie Cze 24, 2007 10:16 pm ]
koledzy pomóżcie. Zmienie jutro przewody chyba i zobaczymy. tylko że te objawy nie wyglądają na przewody silnik nic nie prycha tylko ta dzióra. Jak troche przysłonię ręką wlot powietrza to tej dzióry nie ma, coś jak by za dużo powietrza, pali eż sporo
[ Dodano: Pon Cze 25, 2007 10:16 am ]
Help
[ Dodano: Pon Cze 25, 2007 11:20 pm ]
Dzisiaj wymieniłem przewody na bosh, kopułke, sonde sprawdziłem jest ok, i kur... nadal bez zmian
bartko100
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 23:22   [LR Freelander 1.8i 16v serie k] dławienie się silnika
piter34: retusz tematu. dopisuj zawsze model samochodu
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Cze 26, 2007 10:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 10:26
1. Dlaczego założyłeś świece platynowe? :shock:
2. Ta awaria to tak nagle wystąpiła?
3. Objaw wskazuje na sondę lambda (ale wg Ciebie ona jest OK).
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 10:29
piter34 napisał/a:
bartko100 napisał/a:
wiec chyba nie nagle
Nic nie trwa wiecznie...
Senn
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 13:32
Moze jestes przewrazliwiony? Freelander jest stosunkowo ciezki dla 120 konnego silnika i z niskich obrotow jest mu ciezko, chyba ze mowisz o dodawaniu gazu na luzie.
Na poczatek wymien filtr powietrza.
Above all, it's a Rover
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 15:44
czepialska :lol:
bartko100
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 07:23
Swiece platynowe według katalogu takie idą, to na luzie się dzieje przy dodaniu gazu, sonad jest sprawdzona, wszystke filtry i swiece , przwody kopułka i palec,
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 11:34
No to się dużo wyjaśniło.
Nie spodziewałem, że w LR Freelander 1.8 jest już bezkopułkowy i z platynowymi świecami.
Jeżeli to się dzieje na postoju i po krótkotrwałym wciśnięciu gazu do dechy, to ja bym się niczym nie martwił. Ja w serii K miałem to samo.
Senn
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 12:07
Moglbys w sumie nagrac jakis filmik. Wtedy moznaby ocenic czy nie przesadzasz przypadkiem ;)
walkie
Pomogła: 19 razy
piter34 napisał/a:
czepialska :lol:
hehe, no, zawsze ;) , wiesz jaka jestem :)
bartko100
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 15:41
kopułke ma nową , palec, świece , filtr, dzieje sie tak nawet przy 1000obr, jest takie lekkie zadławienie jak by zapłon troche spózniony, Te objawy na benzynie podczas jazdy są prawie nie zauważalne ale na sekwencji (stag300) jest szarpnięcie, dzisiaj mi jeden "elektromechanik " powiedział że komputer się zaadoptował od zapchanego filtra paliwa i teraz ma takie ustawienia, czy to możliwe? mówił żeby zresetować komp
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 15:47
...trzeba było tak od razu... :shock:
Moim zdaniem nie jest to możliwe.
Nie można tego wykonać domowymi sposobami.
Wg mnie powinieneś porządnie wyregulować gazownię.
Zanim to zrobisz wypadałoby wykasować nastawy autoadaptacji na komputerze i pojeździć trochę na benzynie (aby komp benzynowy dobrze sobie adaptację poustawiał).
Wtedy dopiero zebranie mapy gazowej na benzynie, a następnie mapy benzynowej na gazie. Potem tylko regulacja.
bartko100
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 15:53
a jak to wykasować , jakim programem? przez odłączenie aku pewnie nic nie da?
[ Dodano: Sro Cze 27, 2007 4:08 pm ]
Zapomniałem dodać że jak go kupiłem to przy każdym otwarciu wlewu paliwa robiło się podciśnienie teraz już uporałem się z tym , czy to mogło być przyczyną rozstrojenia się komputera?
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 16:10
Wg mojej wiedzy nastawy można wykasować tylko na ROVERkowym TestBooku (w ASO jakimś byłym).
Ewentualnie możesz zacząć jeździć tylko na benzynie. Przejedź jakieś 500km i autoadaptacja powinna wrócić do normy. ;-)
Radzę Ci pobrać ze strony producenta instrukcję programowania Twojej instalacji i przeczytanie jej.
bartko100
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 17:20
A co z tym podciśnieniem w zboirniku? czy to mogło rozstroić komputer? od kiedy go kupiłem to występowało i niedawno usunąlem te podciśnienie
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 17:23
U mnie zawsze syczy podczas odkręcania korka i jest to zjawisko zupełnie normalne.
Na pewno nie wpływa na komputer wtrysku.
PHJOWI
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 17:30
zrobią tam gdzie mają testbook i oprogramowanie do freelandera , komputer w free jest typu mems , wiec rozprogramowanie nie wchodzi w rachube, w ustawieniach możesz ustawić gorszej jakości paliwo , i komputer będzie elminował dławienie. niektóre usterki odczytasz tylko testbook także nie patrz na zwkły komp bo może oszukiwać.
bartko100
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 17:35
PHJOWI napisał/a:
Dzięki, a może wiecie w mazowieckim gdzie można znależc testbooka, a może zalać 98pb?
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander 2.0di] nagłe, krótkotrwałe dławienie się silnika
badger Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Nie Sty 03, 2016 14:13
Winu
Brak nowych postów [Freelander] Dławienie nierówna praca silnika na benzynie
marcink3233 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Pon Lis 03, 2014 15:30
marcink3233
