Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Dławienie się silnika
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 19:40
bartko100 napisał/a:
Jak sie wczytuje dokładnie to wyciągam wniosek że przy podnoszeniu obrotów do 3000 napięcie nie powinno spaść poniżej 0,5v , czy dobrze rozumuje?
W ustalonym punkcie pracy silnika napięcie powinno OSCYLOWAĆ w zakresie ok. 0,2-0,8V.
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 19:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bartko100
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 19:43
W ustalonym punkcie tak ale co przy podnoszeniu obrotów, jak powinno wyglądać napięcie bo mi się wydaje że za niskie mam i stąd te dławienie silnika przy podnoszeniu obrotów może?
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 20:27
Nie mam pojęcia co wtedy powinna pokazywać sonda.
Nagraj proszę film (np. komórką) z tymi Twoimi objawami zadławienia :!:
bartko100
Wysłany: Pią Cze 29, 2007 18:17
Zmieniłem dzisiaj sonde i dupa, Wkur..łem sie bo z sądą wykręcił się gwint(oczywiście zimny silnik) teraz troche więcej rob oty, musze podjechać na bokserską chyba ( sprawdze jeszcze w serwisie hondy czy nie mają testbooka bo mam do nich blisko)
[ Dodano: Pią Cze 29, 2007 9:56 pm ]
Do PITER 34 daj mi numer jakiś do siebie to ci mms'em prześle bo nie wiem jak to wstawić na for
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 11:31
Jest taka opcja "dodaj załącznik".
Ewentualnie film możesz wstawić na http://voila.pl
bartko100
Wysłany: Pią Sie 03, 2007 21:59
Byłem dzisiaj w Morgan cars na bokserskiej , auto miało małe błędy , naprawione. Jak dotarłem na miejsce okazało się że w nocy pękła rura na wjezdzie do zakładu i rozkopane ,ćhłopaki też byli zdziwieni ok 13 miało odblokowane, chłopaki przynieśli testbooka na chodnik i zrobili mi na ulicy. Gorąco polecam ten zakład miła i fachowa obsługa i nie droga.
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 12:20
Jakie błędy?
Już nie szarpie?
[ Dodano: Czw Sie 16, 2007 12:20 pm ]
Wystaw im opinię na www.roverki.pl
bartko100
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 12:45
Jakiś steper przestawili ,nie pamiętam co jeszcze, adaptacje zrobili, kazali wymienić filtr paliwa bo u nich nie było wtedy warunków, i minimalnie za małe podciśnienie w kol ssącym ale to bez znaczenia stwierdzili.A to jak nagle wciskałem gaz do oporu tak szybko a silnik bo chwili wchodził w obroty to sie okazało że ta wersja tak ma
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 13:40
Hehe. :mrgreen:
stepper to pewnie silnik krokowy (stepper motor)
bartko100
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 15:34
i co ta wersja tak ma?????
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 16:03
Nagraj filmik przedstawiający dokładnie objawy, to być może będzie się dało odpowiedzieć.
bartko100
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 17:59
próbowałem kiedyś komórką i aparatem z kamerą ale do d... słychać więc to nic nie da, chyba że jakiś cyfrowy dyktafon dorwę. Te objawy to pod maską jak wezmę za wajchę przepustnicy i od razu gazu popchne do oporu to takie pół sek słychać buuuu jakby paliwa nie dostał a porcję powietrza zasysa i dopiero wskakuje we właściwe obroty jutro wymienie filtr paliwa i może zmierze ciśnioenie paliwa , a tak wogóle to jakie ciśnienie powinno być?
PHJOWI
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 18:14
no bo "panowe" z Morgana to lepsi od inżynierów z rovera są :)
bartko100
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 19:45
Akurat na forum najlepszą opinje mają
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 10:46
Ten typ tak ma. ;-)
bartko100
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 11:38
To jednak mieli racje. Przyznam się szczerze że mi to z początku wyglądało na jakąś usterkę
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 12:13
A ja Ci przyznam szczerze, że mnie kiedyś w moim R200 1.4 też to wyglądało na usterkę dopóki nie pomacałem kilku innych silników serii K ;-)
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander 2.0di] nagłe, krótkotrwałe dławienie się silnika
badger Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Nie Sty 03, 2016 14:13
Winu
Brak nowych postów [Freelander] Dławienie nierówna praca silnika na benzynie
marcink3233 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Pon Lis 03, 2014 15:30
marcink3233
