Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Gdzie konkretnie znajdę wysprzęglik i pompę sprzęgła?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:53
gojik
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 00:05   [R400] Gdzie konkretnie znajdę wysprzęglik i pompę sprzęgła?
witam wszystkich forumowiczów :mrgreen:
mam takie pytanko jak w temacie: gdzie znajdę wysprzęglik i pompę sprzęgła w modelu 400?
wystarczy kuknąć pod maskę czy trzeba wchodzić pod autko?
prosiłbym bym tak łopatologicznie ;)
pozdrawiam....
Brt: popraw temat please. Łopatologicznie: model auta w nawiasie kwadratowym + to co już napisałeś
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 18:54, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 00:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 00:15
wystarczy napisac po polsku i z poprawnym tematem
gojik napisał/a:
przetłumacz kuknąć :???:
wysprzęglik jest nad skrzynia biegów przymocowany do niej, a jego tłoczek do łapy sprzęgła, pompę znajdziesz najszybciej śledząc wężyk idący od wyszprzęglika, nietrudno go znaleźć bo jest aż 1.
gojik
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 21:53
sTERYD napisał/a:
gojik napisał/a:
wystarczy kuknąć (zajrzeć) pod maskę czy trzeba wchodzić pod autko?
czyli wysprzęglik z tłoczkiem muszę mieć kanał? natomiast pompa jest pod maską czy też musiałbym mieć kanał?
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 01:00
czyli musisz nauczyć się czytać:
wysprzęglik nad skrzynią - z kanału nie dojrzysz, prędzej z góry (fakt w dieslu trochę filtr powietrza i oslona silnika zasłania) (tłoczek jest częścią wysprzęglika, tą ktora popycha łapę sprzęgła)
pompka jest na ścianie grodziowej (tam gdzie pedał sprzęgła jest z drugiej strony) więć od spodu też trudniej dojrzeć niż z góry)
Brak nowych postów [R400] Miękki pedał sprzęgła. Wysprzęglik czy pompa sprzęgła
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Paź 26, 2016 23:24
fredii
Brak nowych postów [R400] Pompka Sprzęgła i wysprzęglik z Freelander
jarosz85ntc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 07, 2010 17:20
Brak nowych postów [R400] Rozrząd- co konkretnie...
makthom Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 16, 2007 11:40
Brak nowych postów [R45] jak odpowietrzyć pompę sprzęgła?
pover10 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Wrz 05, 2015 10:17
marcin316
Brak nowych postów [R45] Gdzie znajdè filtr pyłkowy
4forty_five5 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Wrz 14, 2016 13:33
4forty_five5
