Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ubytek płynu chłodniczego
roadking
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 10:24   [R75] Ubytek płynu chłodniczego
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Mam taki problem, spada mi poziom płynu chłodniczego w zbiorniczku - miesiąc temu zajrzałem pod machę i patrzę od góry a tam na dolnej osłonie silnika pełno wody - pomyślałem że to płyn chłodniczy więc sprawdziłem poziom - rzeczywiście wlałem 0,5 litra aby był stan max.
Potem obejrzałem węże i znalazłem nieszczelność (tak przynajmniej mi sie wydawało) - załatałem tę dziurkę.
Wczoraj zaglądam do zbiorniczka i znowu musiałem dolać 200ml (po przejechaniu ok. 500km w cyklu miejskim) Co ciekawe nie mam problemów z chłodzeniem, obrotami itp - wszystko gra tyle że powoli ubywa płynu .... poprzedni właściciel mówił że musiał dolewać 100ml na 1000km - ale on jeździł głównie w trasie więc w tym samym czasie co ja robię 500km to on robił 2000km.
Twierdził on że to normalne (i nawet gdzieś to pisze w instrukcji) w tych silnikach i że nie ma co się przejmować....
No właśnie - czy to normalne ?? ?? Chyba nie.
A ta woda na osłonie płyty silnika co ja widziałem miesiąc temu to mogła być woda z klimy a nie z chłodnicy ...
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 20, 2010 21:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 10:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marian_K
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 10:45
Normalne to nie jest.
U mnie też ubywało powolutku - okazało się, że przy wylocie z silnika jest plastikowy trójnik, w którym, między cienkimi ściankami, jest gumowa uszczelka. Jedna z tych ścianek była pęknięta i płyn powoli kapał na silnik. Wymieniłem trójnik i teraz jest OK.
Jaki masz silnik? Może słynna uszczelka pod głowicą?
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
roadking
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 10:51
Silnik to V6 2000
a gdzie jest ten trójniczek ?? ?
problem w tym że drobny wyciek nie jest widoczny bo od razu odparowywuje na gorącym silniku .....
a co do uszczelki to pewno by coś się działo złego (obroty, temperatura itp a u mnie jest wszystko idealnie)
A czy to jest normalne że na pracującym silniku przelewa się płyn chłodniczy przez tę cienka rurke prowadząca od chłodnicy do podstawy korka wlewu zbiorniczka wyrównawczego ?
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
Marian_K
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 12:14
Ja mam inny silnik, więc u Ciebie zapewne zupełnie inaczej to wygląda. U mnie ten trójnik rozdziela płyn z silnika do chłodnicy i webasto.
roadking napisał/a:
Nie paruje tak od razu - u mnie wyciekało wielokrotnie wolniej niż u Ciebie i jak oglądałem gorący silnik, zauważyłem wyciek. Może cieknie Ci z chłodnicy skoro silnik suchy? Ewentualnie jakieś połączenia rurek są nieszczelne.
roadking napisał/a:
Teoretycznie ta rurka zapobiega zapowietrzeniu układu. Czy płyn się przez nią przelewa - nie wiem. W weekend sprawdzę i dam znać - chyba, że ktoś może sprawdzić wcześniej.
Pozdrawiam!
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 14:14
roadking napisał/a:
Normalne. :cool:
Uzupełnij tytuł wątku. Podaj rocznik oraz wersję silnika.
Balas87
Wysłany: Sob Wrz 06, 2014 18:40
Hej witajcie mam mały problem a może i duży nie wiem :( ( otóz zauważyłem że po zakręceniu korka zbiorniczka wyrównawczego zaczyna mi momentalnie leciec płyn z takiej czarnej rurki skierowanej w dól prawdopodobnie jest to odpowietrznik. Gdy odkręce korek płyn nie ucieka. Co jest granę ??
Pacjent to rover cdt. Ma ktoś jakieś pomysły ??
domel101
Wysłany: Sob Wrz 06, 2014 19:37
na początek wymień korek
Balas87
Wysłany: Sob Wrz 06, 2014 20:37
a co może mieć do tego korek?
rafalmis1
Wysłany: Sob Wrz 06, 2014 21:16
Nie reguluje ciśnienia
paolinio
Wysłany: Sob Wrz 06, 2014 21:20
korek reguluje ciśnienie w układzie żeby Ci węży nie wywaliło ta rurka jest po to właśnie ,że gdy ciśnienie wzrośnie to korek upuszcza troche płynu ,działa jak zawór ciśnieniowy, twój nie trzyma ciśnienia więc wywala płyn non stop i Ci go brakuje :smile:
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
Balas87
Wysłany: Sob Wrz 06, 2014 21:28
a można jakoś sprawdzić domowymi sposobami czy korek jest sprawny ?? ? i czy nic się nie stanie jak parę dni ewentualnie pojeździł bym bez korka ??
domel101
Wysłany: Sob Wrz 06, 2014 21:29
ja w Prudniku mam korek 140 za 27 zł. Rano zamawiam i po 16 już odbiór także nie ma co oszczędzać i odwlekać
Balas87
Wysłany: Nie Wrz 07, 2014 13:41
Dzisiaj trochę studiowałem budowę tego korka niestety to jest raczej część nie rozbieralna, może ktoś się orientuję po co jest w tym korku z boku taka mała dziurka wchodzi ona do takiego żółtego grzybka u mnie otwór ten jest otwarty ....
paolinio
Wysłany: Nie Wrz 07, 2014 22:43
Balas87, a po co Ci studiować budowę korka? kupujesz korek używany wymieniasz i jeździsz dalej. Już Ci napisali ,że korek reguluje ciśnienie i tak jest zbudowany żeby to właśnie czynił.
Balas87
Wysłany: Sro Wrz 10, 2014 17:16
Jestem po wymianie korka na używkę ale sprawną, sytuacja się nie zmieniła w dalszym ciągu wywala mi płyn przez ta rurkę od zbiorniczka co prawda jak z kranu to, to nie leje ale delikatnie kapie - parę kropel na minutę czasem mniej. Temperatura stoi na 90 C . Termostat się otwiera w aucie jest bardzo ciepło nie wiem od czego teraz zacząć poszukiwania usterki, olej czysty płyn też.....
domel101
Wysłany: Sro Wrz 10, 2014 17:28
kup nowy. używany też może być niesprawny(no chyba, że wykręciłeś go od kolegi i jemu trzymał) i nie trzyma ciśnienia. Ja ostatnio kupiłem nowy i po ok 2h oddałem na reklamację bo lał mocniej niż mój stary. Mam na rurce założony taki 25 cm wężyk i jak tylko mi kapie z rurki to od razu widzę tam płyn, jest to o tyle lepsze do zaobserwowania gdyż płyn nie zdąży wyparować jak kapnie z rurki na przewód od chłodnicy.
sammer21
Wysłany: Sro Wrz 10, 2014 18:34
A co jeśli mi podczas postoju ucieka płyn? Postawię samochód na godzinę lub dwie i już w zbiorniczku poziom jest minimalny.
domel101
Wysłany: Sro Wrz 10, 2014 19:13
fizyka się kłania :mrgreen: podczas rozgrzewania ciecz zwiększa swoją objętość(czyli jest jej więcej) a gdy stygnie to się kurczy. Poziom płynu chłodniczego sprawdza się na zimnym silniku. A jak po 2h odkręcisz korek to uwalniasz ciśnienie i płyn powraca do stanu pierwotnego to tak jakbyś wsadził rurkę do wody, zatkał górę palcem i jak podniesiesz rurkę to woda w niej będzie a jak puścisz palec to woda wypłynie i tu tak samo tylko palec to korek.
Ale wytłumaczyłem :mrgreen:
andrew0503
Wysłany: Sro Wrz 10, 2014 20:08
domel101 napisał/a:
Jestem z fizyki noga i nic nie zrozumiałem :P Ale logicznie to ma sens :wink: Najlepiej stan płynu sprawdzić po kilkunastu godzinach od jazdy, zawsze po wymianie płynu na drugi dzień zawsze coś tam się dolewa, więc te kilkanaście godzin daje wynik bardziej miarodajny, niż 1-2h po podróży. A jeśli masz podejrzenia, że płyn ucieka to karton pod auto.
Andrzej
AdaskoC
Wysłany: Sro Wrz 10, 2014 20:16
Też myślę teraz ze masz może płynu zbyt wiele.
Brak nowych postów [R75] Ubytek płynu chłodniczego
jak sprawdzić czy to uszczelka pod głowicą?
mecho Rover serii 75, MG ZT 39 Pią Lis 16, 2018 23:43
rover75ruda
Brak nowych postów [R75] I ubytek płynu chłodniczego
fenix_tbg Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Wrz 08, 2008 14:03
Brak nowych postów [R75] Woda w separatorze/ubytek płynu chłodniczego
grzegorz_g Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Sie 10, 2014 23:55
grzegorz_g
Brak nowych postów [Rover 75] Znikniecie płynu chłodniczego i ubytek oleju
BOCHEN Rover serii 75, MG ZT 13 Sob Lut 15, 2014 13:37
BOCHEN
Brak nowych postów [R75] Ubytek/wyciek płynu chłodniczego w okolicy wtrysków
Emsi007 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lip 21, 2015 18:15
Emsi007
