Forum Klubu ROVERki.pl :: Porady na temat 214 Si
Przesunięty przez: Brt
Czw Wrz 27, 2007 17:10
Update 5.09.2007 Przebudowa dolotu
kolin
  Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 15:33   Porady na temat 214 Si
Mam zamiar grzebać w silniku 200 setki 1.4 co rozwija moc 103KM
-W skład tego będzie wchodzić
-Wałki sportowe typ GT
-twardsze spreżynki zaworowe
-Wydjaniesze wtryski
-Kolektor wydechowy+cały ukł wydechowy
-Głowica kanały ssące,wydechowe,pasowanie kolektorów,powiększanie zaworów
-Elegancki Dolot
-Nowe pierścienie
-Nowe Panewki
-Strojenie
Jak panowie sądzicie jaki da to przyrost mocy ?
Bo obecnie takie cos jest w planach jak sie zrobi troche zimniej bo zimą samochód mi nie jest potrzebny i wtedy bedzie mógł wjechac na warsztat,z góry pisze ze Turba nie chce...
Ewentualnie wysłucham jeszcze opini innych,co można zrobić aby było lepiej itp bo chce to zrobic porządnie bez jakiś tam pół środków czy czegos takiego...swapa też nie chce bo chce mieć szybkie 1,4 :wink:
Pytam dla tego bo potrzebuje informacji itp i opini jak to się bedzie sprawować zanim samochód wjedzie na warsztat i zaczniemy go dłubać bo już coraz blirzej do tego.
Ostatnio zmieniony przez kolin Pią Paź 05, 2007 13:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 15:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
srbenda
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 15:45
Przy wymianie wałków i chęci kręcenia wyżej przydałoby się również zwiększyć sprężanie ;)
A co do mocy - wydaje mi się że przy 120-130KM silnik nadal będzie miał drogową charakterystykę. Można wyciągnąć duuużo więcej (Vide > Zastec) ale nie pojeździsz tym na co dzień...
Już nie mam Roverka...
kolin
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 16:04
zna ktoś orientacyjne cenny ?? bo wiadomo różny silnik,marka różna cenna
srbenda
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 16:52
Daleko nie trzeba było szukać ;)
http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=19162
http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=19267
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 17:10
to mi bardziej pod tuning podchodzi niz hydepark i tam też wyląduje ;)
kolin
Wysłany: Pią Wrz 28, 2007 14:18
można zamknąc temat samochod jest na sprzedaż...
giewu
Wysłany: Pią Wrz 28, 2007 14:35
kolin napisał/a:
no to zbyt długo temat nie pofunckjonował :mrgreen: ... a czemu go sprzedajesz ?
ale nie zamykam .... może ktoś jeszcze będzie chciał się tu wypowiedzieć
kolin
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 09:25
ogólnie samochód już nie jest na sprzedaż...pewne nie porozumienie wyjaśnione :mrgreen: projekt aktualny :mrgreen:
bula21
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 12:49
a moze lepiej Swap ?
ADAM1
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 16:52
bula21 napisał/a:
Popieram przedmowce.
Troche wieksze naklady finansowe, ale orginalne 200km, mozna bardzo tanio podkrecic do gory :wink:
kolin
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 11:55
Swap...pewnie zeby zdrowe 2.0T wyrwać też pewnie cieżko...i co najwarzniejsze ciekawe czy 3/4 tych silników trzyma serrie...bo zapewne głaskany nie był po przepustnicy:)
Myslalem nad Silnikiem turbodoładowanym...ale zobaczymy co za niespodzianka będzie gdy przyjdzie zima:)
Wysłucham jeszcze porad:) i opini
Możecie też popisać o awaryjności jednostek:) Np jakie ma bolączki 2.0T itp:) na co zwróćic uwage przy samym silniku...ew koszty remontu drobnego
[ Dodano: Pon Paź 01, 2007 20:07 ]
Do 200 tki wchodzi 2.0 V6 z R 45 ?? trzeba coś przerabiać...? bo dzis dojrzałem ze taki silnik jest :) a V6 ma piękny dzwięk...
bula21
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 15:09
hmm przerabianie silnika 1,4 walki itd.. a co z blokiem silnika ? wytrzyma takie cos ? bo to jednak sa obciazenia dosc konkretne ;)
srbenda
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 15:38
A czemu ma nie wytrzymać? Uturbione 1.4 (vide > Polonez z Allegro) mają po 170-180KM i jakoś żyją. Zastec też wyciągnął około 180KM ale w N/A.
kolin
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 21:08
dół silnika spokojnie wytrzyma... sądze ze zakuc by go można dopiero przy ok 200KM chodz znam samochody co mają ponad 200KM na seryjnym dole...
A co do 2.0 V6 ktoś może sie wypowiedzieć ?
bula21
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 17:34
a mi sie wydaje ze bedzie trzeba wzmacniac blok obspawac itd... ;P
kolin
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 13:01
a mi sie wydaje ze będzie trzeba wzmacniać blok obspawac itd... ;P
W praktyce co składaliśmy samochody to nigdy blok nie był obspawywany...albo zakucie albo człowiek sie poruszał bo cienkiej linii BUM jak kto chciał... pierwsze słyszę o obspawywaniu
ale dziś postanowiłem po długich przemyśleniach wywalić stożek...nie bardzo się to sprawdzało...tylko przy maxymalnym kręceniu motoru było tam coś czuc bo dostawał bardzo dużo powietrza...przy niskich raczej pogorszenie jednostki napędowej i dlatego też postanowiłem się go pozbyć...
Po krótkim myśleniu zmodyfikowałem seryjny ukł dolotowy
Na początek wybrałem się na zakupy...decyzja szybka...jedziemy do sklepu FSO gdzie mają części do: Fiata 125p,126,polonez, zakupiłem tam dwie rury które doprowadzają powietrze ciepłe do gaźnika w przypadku poloneza...ale ona mi miała posłużyć do czegoś innego
Średnica 60mm musiałem kupić dwie bo tylko takie max długości były zapłaciłem 23 zł :mrgreen: Tak wyglądają
Mój łapacz powietrza który kiedyś kupiłem i leżał nie potrzebnie sobie,więc go wykorzystałem...koło chłodnicy po lewej stronie jak stoimy koło samochodu,przed alternatorem jest taki plastik na zaczepy...wywalamy to.Następnym krokiem było zamontowanie tego łapacza...poszło jak pomaśle cenna takiego badziewiu to hmmm dałem za to rok temu 85 zł+power rura...
A tak to wygląda...
Fotki w czasie prac,dodam ze rury są elastyczne i nie nagrzewają się...wiadomo lekko są ciepłe ale nie gorące,żeby groziły zapaleniu...Oczywiście rury łączymy za pomocą opasek i skręcamy
Tutaj już widzimy łącznik za pomocą którego "skleimy" dwie rury,również skręcamy za pomocą opasek i w moim przypadku reduktorów
I tak to mniej więcej wygląda
W dolnej części obudowy filtra robimy dziurę tak,żeby zmieściła nam się rura,u mnie to tak wygląda
Tak po za montowaniu to wygląda
Efekt końcowy
Oczywiście po złożeniu tego nie obyło sie bez jazdy próbnej...
Efekt końcowy jak dla mnie zadowalający...samochód naprawdę jeździ lepiej...szybciej sie wkręca na obroty...i jeszcze lepiej ciągnie w górnym zakresie obrotów mocniej i szybciej przede wszystkim...przy dole też czuć delikatną poprawę.Ogólnie mówiąc jestem zadowolony z efektów,teraz tylko jakaś wkładka lepsza i gicior
Naprawdę jest to lepsze niż jakieś badziewne stożki,wystarczy trochę pomyśleć i można naprawdę coś fajnego zrobić. Ocenę pozostawiam wam
MarioNH
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 13:13
bardzo fajny pomysł, i z tego co tu nam pokazałeś i napisałeś
kolin napisał/a:
można powiedzieć że jest to lepszy pomysł niż zakładanie stożka :wink: chyba też coś takiego wykombinuję :mrgreen:
kolin
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 15:10
odczułem spalanie większe...ok 0,5-1 litra na 100km więcej ale potwierdzi sie to w 100% jak troche więcej pośmigam
Senn
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 11:37
kolin napisał/a:
Z tego co sie orientuje to 1.8 Turbo K ma inne tloki i korbowody (czyt. wzmocnione). Jak wiadomo 1.8 Turbo jest lekko doladowany bo 0.4 bara i ma tylko 160KM. Albo zrobili to na wyrost albo rzeczywiscie seryjny silnik serii K jest wyliczony na moc do 160 koni.
[ Dodano: Sro Paź 10, 2007 11:39 ]
kolin, wytlumacz mi jeszcze jaki jest sens stosowania podwojnego dolotu. Oryginalny doplyw masz w tej chwili zamkniety czy ciagnie powietrze z dwoch miejsc?
Above all, it's a Rover
Rover 820Si 96' & FSO 1500C 83' & MG ZS180 05' & Renault Espace IV 09'
kolin
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 22:49
Senn napisał/a:
Ciągnie z dwóch miejsc...sens jest taki w tym,że silnik dostaje więcej zimnego powietrza a to przecież lepiej...chyba,że się myle.
Brak nowych postów [214 Si 96r] Porady!
m4riusz Tuning mechaniczny 9 Pon Sie 04, 2008 15:58
kolin
Brak nowych postów R200 + VVC Prośba o porady
czapaja Tuning mechaniczny 18 Czw Mar 04, 2010 16:36
Roj
Brak nowych postów [ 620 Si ] pytanie i porady ! tuning Rover
grubywp Tuning mechaniczny 21 Wto Sty 31, 2012 13:22
grubywp
Brak nowych postów Troche na temat 1.8VVC
kamil_luczak Tuning mechaniczny 87 Czw Lis 27, 2008 18:22
kamil_luczak
Brak nowych postów [Rover 600, All ] Opinie na temat firmy Japan Line
Balas87 Tuning mechaniczny 23 Sro Maj 11, 2011 22:49
Balas87
