Witm wszystkich i na wstepie zaznaczam ,ze nie znalazłem w opcji "szukaj" odpowiedzi na pytanie jak wymienic i jakie są żarówki oraz w którym miejscu na panelu środkowym sterowania temp. i nawiewu w rowerku serii 200 r 1998???.Jeśli ktoś to przerabiał to proszę o kontakt lub odpowiedź - w którym miejscu są te żarówki , nie świeci mi skala i pokrętło kierunków nawiewu.
Ostatnio zmieniony przez Brt Sro Wrz 26, 2007 14:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 13:52 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Są tam dwie małe zaróweczki ale nie powiem Ci jakie bo u mnie były dobre dlatego nie wymagały wymiany Musisz zdjąć trzy pokrętła one są wciskane więc nic napewno sie nie urwie, potem tą drewnianą osłonę ona zamocowana jest na zatrzaszkach bądź ostrożny bo jak to z zatrzaszaki łatwo je ułamać, a potem zostają już tylko dwa wkręty krzyżakowe mocujace taką białą pokrywę i masz swoje żaróweczki. Życzę powodzenia
edycji :.
