Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Szumi w podwoziu
OndrO
  Wysłany: Pią Paź 05, 2007 11:40   [Freelander] Szumi w podwoziu
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Podczas toczenia się kół dochodzi dziwny szum z tylnej (tak myślę) części podwozia,
jest on mniej więcej cały czas taki sam, niema różnicy czy jadę 50 czy 140 km/h,
ktoś mi powiedział że to normalne w tych autach i żeby się nie przejmować,
ale coś mi to nie daje spokoju.
Może ktoś wie o co chodzi i jak się tego pozbyć?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 16, 2010 21:14, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 11:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kolin
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 11:44
Łożyska do wymiany ??
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 12:04
Łożyska lub po prostu masz głośne opony (jeśli np. masz jakieś "półterenowe" patrząc na model).
Jeśli szum jest taki sam, to typowałbym opony, bo przy łożyskach raczej narasta, poza tym prędkość od której go słychać maleje wraz ze wzrostem zużycia łożysk - u mnie w R800 najpierw było je słychać powyżej 120, potem powyżej 100, a wymieniłem jak zaczynało być je słychać około 80.
OndrO
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 13:34
oj, na pewno nie są to opony, jeżdzę na good year wrangler
i łożyska też chyba nie, bo szumi już przy 2 km/h,
podejrzewam, że może coś związanego z napędem 4/4, wiskoza albo i co innego
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 13:39
OndrO napisał/a:
No wydaje mi się, że tego typu opony mogą szumieć na asfalcie.
OndrO napisał/a:
Jeśli Cię to drażni, to na Twoim miejscu podjechałbym do ECC do Babic - chyba najlepszy serwis Landka. :)
walters
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 18:14
Witaj miałem dokładnie to samo w swoim 3landerze ,problem tkwi w oponach przełożyć przód na tył i będzie dobrze.Mam założone w swoim autku Mischeliny M/S 190/80/15 praktycznie nowe przejechałem na nich 7kkm,mechanizm przekazania napędu (wizkoza) na tył tak ma ze tylne opony ząbkuje.Ten typ tak ma.
bartko100
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 19:51
Zgoda panowie ten typ tak ma , dlatego co 7-10tyś km trzeba opony na krzyż przekładać (tylnia lewa na przód prawy ) itd, wtedy wmiare równo zużyjesz opony i to poząbkowane będzie ginąć bo gdy opone przełożysz na krzyż to ona będzie się kręcić w drugą strone. Ja mam u siebie oponę fulde road naprawde polecam cićha i niedroga za cztery zapłaciłem 1220zł, i pamiętaj o tym żeby przekładać tył na przód bo jesli na osi będziesz przekładał tylko to np. tył zjedzie do łysego a z przodu zostanie 40% bieżnika a wtedy wiadomo różnica prędkości między tyłem a przodem, co odczuje wiskoza i ekonomika spalania i reduktor
przemo285
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 19:11
Przekładanie kół w Freelanderze dotyczy tylko roczników do 2001 r.ponieważ w tych rocznikach były felerne skrzynie redukcyjne i to jest przyczyna ząbkowania opon w Freelanderze a przy okazji sprawdż podpory wału one potrafią przenosić hałas po podłodze.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 09:30
kowciu napisał/a:
Naprawa diagnostyka komputerowa Rover MG Land Rover komputerem T4 Poznań tel.0698363760
No tego problemu komputerem się raczej nie rozwiąże...
OndrO
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 16:18
Wielkie dzięki za wszystkie podpowiedzi,
myślę że ten wał trzeba będzie sprawdzić.
Czy możecie mi polecić jakiś warsztat na terenie Wawy,
który by sobie z tym poradził? wiem że jest ECC w Babicach :wink: ale może jest coś tańszego?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 16:53
OndrO napisał/a:
wiem że jest ECC w Babicach ale może jest coś tańszego?
Możesz zadzwonić i zapytać ile wezmą za diagnostykę....
Ja bym na tym nie oszczędzał, bo zła diagnoza może Cię bardzo drogo kosztować.
Czasem na spotach warszawskich pojawia się Mariusz - myslę, że jego kompetencje są równie duże w Landkach, co w Roverkach. ;)
Mógłbyś z nim pogadać.
przemo285
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 18:07
Sprawdż podpory wału w tym roczniku to raczej tylko to. A sprawdzić je to nie jest filozofią .Na kanale odręcić wał pędny przy podporach (4 śrubki na 10 klucz)opuścić trochę wał niżej i kulnąć podporami. Sprawa załatwiona
OndrO
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 14:19
Przemo 285
dzieki wielkie za pomoc,
wymieniłem podpory wału i szum umarł,
teraz nic nie zakłóca mi w delektowania się mruczeniem diesla :grin:
Mariusz418
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 16:40
WITAM
NA ZAŚ SIĘ POLECAM
MARIUSZ418WAWA
przemo285
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 22:25
OndrO nie ma sprawy Land Rover to mój konik-Pozdrawiam :wink:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 11:57
Jak masz coś do roboty, to z Woli do Mariusza418 masz 5 km. :)
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Szumi
tola Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 15 Wto Gru 16, 2008 00:42
Bari
Brak nowych postów [Freelander]Coś szumi
darwyp Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Sob Mar 30, 2019 18:40
darwyp
